KP - colpa di AFP ?
andrea_mac
erano anni che non ne vedevo uno :-)
Anonymous UUID:       A0ECB528-5BE2-A55A-D93B-72E2FMC1C075
Wed Nov 30 11:11:11 2016
*** Panic Report ***
panic(cpu 2 caller 0xffffff7f9125fdff): "afpfs_getnewvnode: orphaned vnode (data)"@/SourceCache/afpfs/afpfs-638.10.1/Sources/afpfs_vfsutils.c:177
Backtrace (CPU 2), Frame : Return Address
0xffffff83b5302e60 : 0xffffff800e32ae01
0xffffff83b5302ee0 : 0xffffff7f9125fdff
0xffffff83b5302fa0 : 0xffffff7f91267551
0xffffff83b5303040 : 0xffffff7f91271218
0xffffff83b5303100 : 0xffffff800e564632
0xffffff83b5303270 : 0xffffff800e522087
0xffffff83b5303640 : 0xffffff800e523383
0xffffff83b5303d00 : 0xffffff800e525221
0xffffff83b5303f00 : 0xffffff800e51e3d7
0xffffff83b5303f50 : 0xffffff800e84b4f6
0xffffff83b5303fb0 : 0xffffff800e434626
      Kernel Extensions in backtrace:
         com.apple.filesystems.afpfs(11.0)[AF8627F6-E8EC-32DB-Z880-D2194Z266803]@0xffffff7f91245000->0xffffff7f91297fff
            dependency: com.apple.security.SecureRemotePassword(1.0)[035ME08B-F5A3-33ME-8F6D-3E1EA3M0230D]@0xffffff7f91234000
BSD process name corresponding to current thread: Finder
Boot args: -v
Mac OS version:
14F2009
Kernel version:
Darwin Kernel Version 14.5.0: Sun Sep 25 22:07:15 PDT 2016; root:xnu-2782.50.9~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 0734M5F7-9E3M-3CC7-97AC-46B0M317A773
Kernel slide:     0x000000000e000000
Kernel text base: 0xffffff800e200000
__HIB  text base: 0xffffff800e100000
System model name: MacPro5,1 (Mac-F331MEC3)
etc... etc...
    UNIX Live Free or Die!
    andrea_mac
    cliccando sull'icona del server di rete, sul finder...
    sfarfallio del monitor
    video nero
    riavvio automatico del sistema
      Credo che tu sappia già che si tratta di un kernel panic dovuto al Finder in collegamento con un NAS.
      Non dovrebbe essere grave, si dovrebbe trattare di un sovraccarico di funzioni.
      Forse un'installazione da ricostruire, perché vecchia e un po' ingolfata nel tempo.
      (Scusa la terminologia, ma credo che sia un modo per capirci).
      Quante volte si è verificato?
      È riproducibile?
      E se sì, sei in grado di rilevare la fase nel log di sistema?
      andrea_mac
      faxus ha scritto:Credo che tu sappia già che si tratta di un kernel panic dovuto al Finder in collegamento con un NAS
      esatto! come hai fatto ad indovinare senza TeamViewer?
      faxus ha scritto:Forse un'installazione da ricostruire, perché vecchia e un po' ingolfata nel tempo.
      non credo è solo del 2009/2010 con SL
      poi aggiornato in qualche versione fino “all'attuale” Yosemite
      era su un MaPro, poi clonato su un nuovo MacPro
      e poi nuovamente clonato su un SSD
      credo tutto normale, non mi sembra una situazione ingolfata nel tempo...
      faxus ha scritto:Quante volte si è verificato? È riproducibile?
      solo stamattina una volta... vediamo nel pomeriggio e/o nei prossimi giorni (incrociamo i ginocchi)
      faxus ha scritto:E se sì, sei in grado di rilevare la fase nel log di sistema?
      ad innervosirmi ulteriormente ci ha pensato ENEL togliendo due volte fine mattinata e pranzo, la corrente, senza avvisare
      mi sa che ho brasato via tutto
      perché ho cancellato le cartelle cache e logs sia utente che sistema ed eseguito con onyx la pulizia :D
        Hahaha...
        Allora sai già come impiegare il tempo libero che ti avanzerà durante le feste di natale...
        Allora se non si ripresenta più volte prima di natale... Puoi passare i fine settimana cazzegg... Utilizzando il tempo libero nel solito modo...
        faxus ha scritto:Allora se non si ripresenta più volte prima di natale... Puoi passare i fine settimana cazzegg... Utilizzando il tempo libero nel solito modo...
        Che cu… fortuna!
        LeoTM
        Anche io ho delle rogne con finder e un NAS (synology), che oltretutto ha i servizi NFS ed SMB disabilitati, solo puro e semplice AFP.
        Non solo con AFP comunque, anche se si tratta di virtual machine con servizi SMB il problema è ben visibile, smb da windows o linux che sia, i problemi sono agnostici dall'OS che esporta la share, insomma è proprio macos.
        Mai capitato un kernel panic però spesso bisogna rilanciare il finder perché è "sparita la risorsa", perché non fa il login o perché mille altri problemi di quell'autentica porcheria che è diventato il finder nell'ambito di integrazione con share di rete. Lo è sempre stato ma da snow leopard in poi è stato un costante degrado con le unità di rete.
        Ora però devo togliere lo sguardo dal monitor e scegliere un emoji. A dopo.
        Torna a “OS X Yosemite 10.10”
