mac pro: a volte si blocca finder
bendis
faxus ha scritto:Stai diventando una brava macuser...
hahahaha
veramente lo ero già... almeno a detta tua, poi si vede che avevi cambiato idea e ora l'hai ricambiata! :P
bendis
succede una cosa strana:
se faccio "apri con..." mi dà tra le possibilità dei programmi che erano installati prima ma che ora non ci sono più (tipo gimp), come è possibile?
bendis ha scritto:succede una cosa strana:
Anche dopo un riavvio del Mac?
Non è che questi programmi che "non ci sono più" li hai comunque su un HD esterno?
bendis
sì, anche dopo il riavvio
tra l'altro 2 giorni fa ho fatto l'installazione pulita quindi li devo aver eliminati per forza
saranno però presenti sul disco di time machine che ha i backup vecchi
bendis ha scritto:sì, anche dopo il riavvio
Uhm... questo non so se sia un comportamento "regolare". Hai pure provato per esempio a scegliere "Apri con Gimp", si apre il programma o ti da un messaggio di errore? Se si apre, dove risiede il programma, in una cartella di Time Machine?
bendis
:shock:
assurdo, è comparsa l'icona di gimp nel dock ma mi chiedeva di installare x11 per poter aprire il file con gimp, ma io non l'ho installato!!!
bendis
ho provato ad aprire la forto con DFX che è un'altro programma che non è reinstallato e anche qui è comparsa per un'attimo l'icona nel dock ma poi mi ha dato messaggio che la app si è chiusa inaspettatamente...
bendis ha scritto:ho provato ad aprire la forto con DFX che è un'altro programma che non è reinstallato e anche qui è comparsa per un'attimo l'icona nel dock ma poi mi ha dato messaggio che la app si è chiusa inaspettatamente...
Uhm... Sai, credo che ci sia qualcosa che non sia a posto. Mi pare strano che escano addirittura le icone dei programmi "che non hai" nel dock. :shock:
Purtroppo non sono in grado di aiutarti, vedrai che presto qualcun altro passerà di qui per darti una mano. :)
bendis
ho trovato questo articolo sulle doppie app
http://www.saggiamente.com/2013/02/tips ... -apri-con/" onclick="window.open(this.href);return false;
che funzioni anche nel mio caso?
prima però aspetto delucidazioni dai più esperti...
bendis
bendis ha scritto:ho trovato questo articolo sulle doppie app
potrebbe essere un problema di launch service?
Hai iMaccanici per saperne di più.
Inutile andare a consultare siti meno tecnici e superficiali (a mio parere).
Ricostruire il database launch service ha un senso quando è corrotto.
Tu hai semplicemente collegato un disco con programmi vecchi, che il sistema legge.
Tutto qua, avrei voluto segnalartelo.
Ma poi ho pensato che fosse ovvio che NON si devono indicizzare disco esterni che contengono sistemi operativi e programmi.
Perché altrimenti Spotlight indica al sistema delle risorse di cui potrebbe cercare di servirsi.
Opera di conseguenza, disattiva la ricerca in quei dischi, poi ricostruisci i servizi di lancio
bendis
faxus ha scritto:Hai iMaccanici per saperne di più.
per me niente è ovvio :-)
quindi è un problema di indicizzazione di spotlight secondo te?
provo a modificare, grazie
bendis
ho controllato, time machine è escluso dalla indicizzazione di spotlight
altre idee?
bendis ha scritto:ho controllato, time machine è escluso dalla indicizzazione di spotlight
altre idee?
Non il disco di Time Machine.
Altri dischi.
Oppure, come hai installato da zero, con Assistente Migrazione?
Con quali impostazioni?
Insomma:
1) lsregister è il processo che si occupa di associare i documenti alle applicazioni disponibili
2) le applicazioni disponibili per le estensioni sono contenute nel db launch service
O hai fatto censire le applicazioni disponibili su un disco esterno.
O hai reintrodotto il vecchio archivio nella nuova installazione
In ogni caso, metti tutti i dischi esterni che contengono programmi nella privaci di Preferenze di Sistema > Spotlight, poi
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister -kill -r -domain local -domain user && killall Finder
Non devi avere download o copie in corso quando dai il comando
bendis
ho installato pulito seguendo le tue istruzioni, non ho usato assistente migrazioni ma solo reinstallato i software necessari uno per uno
nessun disco esterno contiene programmi installati, solo time machine, al massimo possono contenere dmg o pkg per installarli
comunque, ora provo quello che mi hai scritto, grazie
Torna a “OS X Yosemite 10.10”
cron
