imac 21.5" fine 2013 lento all'avvio e normalmente
thezippons
ciao a tutti gli iMaccanici!! possiedo un imac 21.5" fine 2013 e da quando ho installato Yosemite è molto lento all'avvio e durante il normale lavoro... premetto che ingenuamente ho sovrascritto mavericks installando yosemite, ma non pensavo che rallentasse cosi tanto il computer. inoltre ci sono tre account sopra... cambia qualcosa? ho gia provato con Onyx a verificare dischi e automizzare ma sembra tutto ok nonostante sia lentissimo... ultima cosa: quando lo accendo c'è una barra nera di caricamento su sfondo bianco! vi ringrazio tutti anticipatamente!
thezippons ha scritto:ciao a tutti gli iMaccanici!! possiedo un imac 21.5" fine 2013 e da quando ho installato Yosemite è molto lento all'avvio e durante il normale lavoro... premetto che ingenuamente ho sovrascritto mavericks installando yosemite, ma non pensavo che rallentasse cosi tanto il computer. inoltre ci sono tre account sopra... cambia qualcosa? ho gia provato con Onyx a verificare dischi e automizzare ma sembra tutto ok nonostante sia lentissimo... ultima cosa: quando lo accendo c'è una barra nera di caricamento su sfondo bianco! vi ringrazio tutti anticipatamente!
Uhm.. Tre utenti amministratori e attivi?
Non è un granché dal punto della funzionalità.
L'assetto preferibile è un amministratore, un amministratore di scorta che non fa nulla e l'ospite di default.
Contenuti ed attività si svolgono con separazione dei documenti ( a meno di esigenze di utenze fisiche differenti).
Prima di tutto, rimetti eventualmente a posto le relative autorizzazioni.
Se non lo fossero promuovi tutti e tre gli utenti amministratori, poi eventualmente provvederai a ridimensionarne i poteri.
E quindi, effettua il login separatamente, meglio se con un riavvio, in ognuno di essi in ognuno esegui:
1) Apri Terminale (lo trovi nella cartella Utility, dentro Applicazioni).
Sulla sua finestra aperta, dopo il prompt, la descrizione dell'ambiente e situazione, dopo il segno$, copia e incolla (non scrivere tu):
{ sudo chflags -R nouchg,nouappnd ~ $TMPDIR.. ; sudo chown -R $UID:staff ~ $_ ; sudo chmod -R u+rwX ~ $_ ; chmod -R -N ~ $_ ; } 2> /dev/null
Premi accapo, ti chiederà la password, dagliela e non ti preoccupare se non la vedi, dai accapo ed ignora gli avvertimenti sul sudo.
Poi, ancora
sudo chown root:admin /
accapo
Scrivi exit e con cmd+q chiudi Terminale.
2) Apri Utility Disco, ripara i permessi.
Riavvia e passa al successivo.
Se va tutto a posto, bene, altrimenti dal tuo utente principale:
1) Scarica e fai una scansione del tuo sistema con http://www.etresoft.com/etrecheck" onclick="window.open(this.href);return false;
Copia il risultato negli appunti - Copy report to clipboard -
Poi incollalo qui sul post, come testo o codice, non in altri modi, per favore
2) Posta un system.log di un riavvio.
Apri Console (Applicazioni/Utility), scegli system.log nella barra laterale.
Annota l'ora precisa dell'ultima riga.
Riavvia il sistema ed aspetta che il Finder abbia finito di ricaricare.
Riapri Console.
Copia ed incolla tutte le righe, qui come testo o codice, non in altri modi, per favore, da quella annotata a l'ultima che trovi sul post.
Elimina i tuoi eventuali dati personali leggibili e disabilita le emoticon dal post prima di inviare
thezippons
va bene! adesso eseguo e poi posto tutto
thezippons
thezippons ha scritto:va bene! adesso eseguo e poi posto tutto
EtreCheck version: 2.1.8 (121)
Report generated 04 aprile 2015 18:29:48 CEST
Download EtreCheck from http://etresoft.com/etrecheck" onclick="window.open(this.href);return false;
Click the [Click for support] links for help with non-Apple products.
Click the [Click for details] links for more information about that line.
Click the [Adware! - Remove] links for help removing adware.
Hardware Information: ??
iMac (21.5-inch, Late 2012) (Technical Specifications)
iMac - model: iMac13,1
1 2.7 GHz Intel Core i5 CPU: 4-core
8 GB RAM Upgradeable
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Video Information: ??
NVIDIA GeForce GT 640M - VRAM: 512 MB
iMac 1920 x 1080
System Software: ??
OS X 10.10.2 (14C1514) - Time since boot: 0:10:32
Disk Information: ??
APPLE HDD HTS541010A9E662 disk0 : (1 TB)
Macintosh HD (disk0s2) / : 999.35 GB (440.91 GB free)
USB Information: ??
Apple Inc. BRCM20702 Hub
Thunderbolt Information: ??
Apple Inc. thunderbolt_bus
Configuration files: ??
/etc/hosts - Count: 20
Gatekeeper: ??
Anywhere
Adware: ??
Conduit [Adware! - Remove]
Downlite [Adware! - Remove]
Kernel Extensions: ??
/Applications/VMware Fusion.app
[not loaded] com.vmware.kext.vmci (90.6.3) [Click for support]
[not loaded] com.vmware.kext.vmioplug.14.1.3 (14.1.3) [Click for support]
[not loaded] com.vmware.kext.vmnet (0249.89.30) [Click for support]
[not loaded] com.vmware.kext.vmx86 (0249.89.30) [Click for support]
[not loaded] com.vmware.kext.vsockets (90.6.0) [Click for support]
/System/Library/Extensions
[not loaded] au.com.glassechidna.heimdall_usb_shield (6.0) [Click for support]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungComposite (1.4.28 - SDK 10.6) [Click for support]
[loaded] com.rim.driver.BlackBerryUSBDriverInt (0.0.97) [Click for support]
[not loaded] com.rim.driver.BlackBerryUSBDriverVSP (0.0.97) [Click for support]
[loaded] com.rim.driver.BlackBerryVirtualPrivateNetwork (1.0.15) [Click for support]
/System/Library/Extensions/ssuddrv.kext/Contents/PlugIns
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungACMControl (1.4.28 - SDK 10.6) [Click for support]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungACMData (1.4.28 - SDK 10.6) [Click for support]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungMTP (1.4.28 - SDK 10.5) [Click for support]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungSerial (1.4.28 - SDK 10.6) [Click for support]
Problem System Launch Agents: ??
[running] com.paragon.NTFS.notify.plist [Click for support]
Launch Agents: ??
[not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist [Click for support]
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist [Click for support]
[loaded] com.paragon.updater.plist [Click for support]
[running] com.rim.BBAlbumArtCacher.plist [Click for support]
[running] com.rim.BBLaunchAgent.plist [Click for support]
[running] com.rim.blackberrylink.BlackBerry-Link-Helper-Agent.plist [Click for support]
[failed] com.rim.PeerManager.plist [Click for support] [Click for details]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer.plist [Click for support]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist [Click for support]
[running] net.culater.SIMBL.Agent.plist [Click for support]
Launch Daemons: ??
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist [Click for support]
[loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist [Click for support]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist [Click for support]
[loaded] com.oracle.java.JavaUpdateHelper.plist [Click for support]
[running] com.rim.BBDaemon.plist [Click for support]
[not loaded] com.rim.nkehelper.plist [Click for support]
[failed] com.rim.tunmgr.plist [Click for support] [Click for details]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer_service.plist [Click for support]
[running] com.vsearch.helper.plist [Adware! - Remove]
[loaded] net.freemacsoft.LiteIcon.LIHelperTool.plist [Click for support]
User Launch Agents: ??
[failed] com.facebook.videochat.[redacted].plist [Click for support]
[running] com.spotify.webhelper.plist [Click for support]
User Login Items: ??
Firefox UNKNOWN (missing value)
cDock Agent Applicazione (/Users/[redacted]/Library/Application Support/cDock/helpers/cDock Agent.app)
Firefox 2 Applicazione (/Applications/Firefox 2.app)
Internet Plug-ins: ??
Flip4Mac WMV Plugin: Version: 3.2.0.16 - SDK 10.8 [Click for support]
FlashPlayer-10.6: Version: 17.0.0.134 - SDK 10.6 [Click for support]
AdobeAAMDetect: Version: AdobeAAMDetect 1.0.0.0 - SDK 10.6 [Click for support]
Flash Player: Version: 17.0.0.134 - SDK 10.6 [Click for support]
Default Browser: Version: 600 - SDK 10.10
QuickTime Plugin: Version: 7.7.3
SharePointBrowserPlugin: Version: 14.3.7 - SDK 10.6 [Click for support]
nplastpass: Version: 3.1.61 [Click for support]
Unity Web Player: Version: UnityPlayer version 4.3.4f1 - SDK 10.6 [Click for support]
Silverlight: Version: 5.1.30514.0 - SDK 10.6 [Click for support]
JavaAppletPlugin: Version: Java 8 Update 40 Check version
User internet Plug-ins: ??
ConduitNPAPIPlugin: Version: 1.0 - SDK 10.6 [Click for support]
Safari Extensions: ??
AdBlock
Adguard AdBlocker
MacDeals
3rd Party Preference Panes: ??
AppTrap [Click for support]
Flash Player [Click for support]
Flip4Mac WMV [Click for support]
GoPro [Click for support]
Java [Click for support]
Paragon NTFS for Mac ® OS X [Click for support]
Time Machine: ??
Time Machine not configured!
Top Processes by CPU: ??
12% repair_packages
2% coreaudiod
0% coresymbolicationd
0% ReportCrash
0% iTunes
Top Processes by Memory: ??
416 MB repair_packages
412 MB firefox
172 MB iTunes
120 MB mds_stores
103 MB ocspd
Virtual Memory Information: ??
4.53 GB Free RAM
2.48 GB Active RAM
620 MB Inactive RAM
960 MB Wired RAM
1.78 GB Page-ins
0 B Page-outs
Diagnostics Information: ??
Apr 4, 2015, 06:29:35 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-182935_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:29:24 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-182924_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:29:13 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-182913_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:29:02 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-182902_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:28:51 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-182851_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:28:40 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-182840_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:28:33 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-182833_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:28:09 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-182809_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:27:59 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-182759_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:27:48 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-182748_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:27:37 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-182737_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:27:26 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-182726_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:27:16 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-182716_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:26:46 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-182646_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:26:35 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-182635_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:26:25 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-182625_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:26:20 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-04-182620_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:23:08 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-04-182308_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:21:51 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-04-182151_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:19:59 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-04-181959_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:13:24 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-04-181324_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:12:32 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-04-181232_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:12:13 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-04-181213_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 05:59:25 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-04-175925_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 05:56:32 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-04-175632_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 04:43:04 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-04-164304_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 04:34:05 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-04-163405_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 04:32:44 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-04-163244_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 04:32:23 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-04-163223_[redacted].crash
Apr 2, 2015, 11:28:51 AM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/SIMBL Agent_2015-04-02-112851_[redacted].crash
Apr 2, 2015, 10:10:19 AM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/iTunes_2015-04-02-101019_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 04:42:44 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-04-164244_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 04:41:33 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-04-164133_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 04:32:13 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-04-163213_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:29:43 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-182943_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:28:20 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-182820_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:27:06 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-182706_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:26:57 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-182657_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:25:49 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-04-182549_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:18:41 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-04-181841_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:15:48 PM Self test - passed
Apr 4, 2015, 06:13:44 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-04-181344_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:12:53 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-04-181253_[redacted].crash
Apr 3, 2015, 11:26:13 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/Microsoft Excel_2015-04-03-112613_[redacted].hang
Apr 2, 2015, 09:23:26 AM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/SIMBL Agent_2015-04-02-092326_[redacted].crash
Apr 2, 2015, 09:12:22 AM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/SIMBL Agent_2015-04-02-091222_[redacted].crash
Cito Why, che aveva chiesto anche, a ragione, visto che viene evidenziata la loro presenza nel check, anche AdwareMedic per l'adware
Why ha scritto:Portarti avanti: fai un controllo con AdwareMedic e poi ...
thezippons
BANK 0/DIMM0
BANK 1/DIMM0
iMac 1920 x 1080
System Software: ??
USB Information: ??
Gatekeeper: ??
Anywhere
Adware: ??
Launch Agents: ??
Launch Daemons: ??
AdBlock
Adguard AdBlocker
MacDeals
Time Machine: ??
12% repair_packages
2% coreaudiod
0% ReportCrash
0% iTunes
412 MB firefox
172 MB iTunes
120 MB mds_stores
103 MB ocspd
4.53 GB Free RAM
2.48 GB Active RAM
620 MB Inactive RAM
960 MB Wired RAM
1.78 GB Page-ins
0 B Page-outs
thezippons
l'ultima parte non riesco a incollarla perche sono più di 150000 caratteri ( massimo 60000)
thezippons ha scritto:l'ultima parte non riesco a incollarla perche sono più di 150000 caratteri ( massimo 60000)
Aspetta, infatti.
So già di che si tratta, lo posterai dopo.
(Non ripetere sempre ad ogni post il tuo precedente messaggio!)
1) Devi aver eseguito già i comandi di Terminale prescritti
2) Devi già aver fatto pulizia dell'Adware (ne hai una collezione completa!) con Adware Medic, come richiesto da Why
3) Devi già aver riparato i permessi con Utility Disco dell'utente principale (e non eseguire due test insieme, hai eseguito EtreCheck mentre erano in riparazione i permessi o non avevi ancora riavviato...) e riavviato.
4) RIMUOVI COMPLETAMENTE TUTTO IL SOFTWARE BLACKBERRY. (BB, Rim, tunmgr)
Se hai conservato l'unistaller fallo con quello, oppure vai sul sito del produttore e guarda come devi fare
5) Rimuovi SIMBL e il software collegato
6) Togli TUTTO da Preferenza di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login, non nascondere, elimina (-)
Vai sulla partizione di ripristino Recovery, ripara il disco con Utility Disco (non i permessi)
Poi ripeti EtreCheck e esegui il riavvio prendendo il log.
Che sarà molto più breve, ma nel caso dividilo su più post
thezippons
come vado sulla partizione di rispristino?
Mickie
Riavvia tenendo premuti i tasti Command+R finché non vedi la mela.
https://support.apple.com/it-it/HT4718" onclick="window.open(this.href);return false;
thezippons
ho fatto tutto quello che mi avete detto... ecco una copia dell'ultimo check
Report generated 05 aprile 2015 16:10:12 CEST
BANK 0/DIMM0
BANK 1/DIMM0
iMac 1920 x 1080
System Software: ??
OS X 10.10.2 (14C1514) - Time since boot: 0:3:58
Macintosh HD (disk0s2) / : 999.35 GB (440.81 GB free)
USB Information: ??
Gatekeeper: ??
Anywhere
Adware: ??
Launch Agents: ??
Launch Daemons: ??
None
AdBlock
Adguard AdBlocker
MacDeals
Time Machine: ??
2% WindowServer
0% launchd
0% fontd
0% firefox
0% AppleSpell
344 MB firefox
137 MB mds_stores
103 MB ocspd
86 MB Mail
60 MB Finder
5.40 GB Free RAM
1.82 GB Active RAM
517 MB Inactive RAM
854 MB Wired RAM
1.10 GB Page-ins
0 B Page-outs
Apr 5, 2015, 04:09:25 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-05-160925_[redacted].crash
Apr 5, 2015, 04:07:11 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-05-160711_[redacted].crash
Apr 5, 2015, 04:07:10 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-05-160710_[redacted].crash
Apr 5, 2015, 04:05:05 PM Self test - passed
Apr 5, 2015, 03:59:09 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-05-155909_[redacted].crash
Apr 5, 2015, 03:57:15 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-05-155715_[redacted].crash
Apr 5, 2015, 03:52:58 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-05-155258_[redacted].crash
Apr 5, 2015, 03:49:02 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-05-154902_[redacted].crash
Apr 5, 2015, 03:47:51 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-05-154751_[redacted].crash
Apr 5, 2015, 03:43:55 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-05-154355_[redacted].crash
Apr 5, 2015, 11:52:51 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-05-115251_[redacted].crash
Apr 5, 2015, 11:52:21 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-05-115221_[redacted].crash
Apr 5, 2015, 11:49:28 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-05-114928_[redacted].crash
Apr 5, 2015, 11:45:23 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-05-114523_[redacted].crash
Apr 5, 2015, 11:45:13 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-05-114513_[redacted].crash
Apr 5, 2015, 11:39:58 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-05-113958_[redacted].crash
Apr 5, 2015, 11:39:37 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-05-113937_[redacted].crash
Apr 5, 2015, 11:39:17 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-05-113917_[redacted].crash
Apr 5, 2015, 11:37:04 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-05-113704_[redacted].crash
Apr 5, 2015, 11:35:53 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-05-113553_[redacted].crash
Apr 5, 2015, 11:34:42 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/tunmgr_2015-04-05-113442_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:34:27 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-183427_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:34:16 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-183416_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:34:05 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-183405_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:33:55 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-183355_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:33:44 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-183344_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:33:33 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-183333_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:33:25 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-183325_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:33:14 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-183314_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:33:04 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-183304_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:32:53 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-183253_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:32:44 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-183244_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:32:32 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-183232_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:32:20 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-183220_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:32:12 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-183212_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:31:59 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-183159_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:31:49 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-183149_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:31:40 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-183140_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:31:27 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-183127_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:31:17 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-183117_[redacted].crash
Apr 4, 2015, 06:31:05 PM /Users/[redacted]/Library/Logs/DiagnosticReports/RimAlbumArtDaemon_2015-04-04-183105_[redacted].crash
Hai eseguito comandi di Terminale?
Hai riparato i permessi?
Hai riparato il disco?
Non hai eseguito:
faxus ha scritto:... 2) Devi già aver fatto pulizia dell'Adware (ne hai una collezione completa!) con Adware Medic, come richiesto da Why
thezippons
grazie mille per la disponibilità! dunque sono andato sul sito blackberry e ho eseguito l'unistaller del software... non so perche ci siano ancora "tracce"
thezippons
per il resto credo di aver fatto tutto :shock: :shock:
No, non lo hai fatto.
Sicuramente:
- Non hai eseguito Adware Medic
- Non hai cancellato la cartella SIMBL (e di conseguenza il software collegato)
- Il software BlackBerry, non solo ha diversi residui ma è addirittura funzionante (e crea infiniti problemi).
Quindi la cosa migliore è che fai un elenco COMPLETO di tutte le cose indicate.
Poi riguardale, una per una, e ripetile, spuntando l'elenco.
Poi scarica EasyFind e fai una ricerca per tutte le cose da eliminare, cercando per:
Nome produttore
Nome prodotto
Abbreviazioni ed estensioni
(È stato tutto descritto accanto alle voci, quando sono state individuate)
Solo dopo che avrai sicuramente eseguito tutte le indicazioni, posta insieme check e log.
vedremo se è rimasto ancora qualcosa e se le anomalie si sono risolte.
Altrimenti tutto questo non ha senso
Torna a “OS X Yosemite 10.10”
