Yosemite e velocità Mac
a-mac
non ero abituato a cotanta velocità sul mio Mac Pro quadcore 32 GB
è davvero sorprendente questo Yose(mite)
stavo "pensando" a cosa poter installare per rallentare il sistema operativo
che dite?!
CleanMyMac ?
iDefrag ?
Avast Antivirus ?
un account iMaccaniciCloud?
accettasi consigli... voglio vedere se riesco a rallentarlo
“è complicato, ma semplice”
UNIX: Live Free or Die
With great power comes great responsibility
You may say, I'm a dreamer, but I'm not the only one, I hope some day you'll join us, And the world will live as one!
ratava
1: Abilitare le finestre traslucide
2: Abilitare Widget e Estensioni inutili
3: Mettere quante più icone possibili sulla scrivania
4: Aprire le icone con l’effetto Scala
...... e facci sapere :)
--ratava
 Hic manebimus optime
appleuserfan
Sembra un super topic troll.
Si inizia con il dire che yosemite è un fulmine. Poi si chiede come rallentarlo hahahaha :D :D :D
 New MacBook 1.1, 8GB RAM, 256GB
 MacBook Pro Retina 15" i7 2.0, 8GB, 256GB
 iPhone 6S Space Grey
a-mac
a proposito... sprezzante del pericolo e di eventuali problemi derivanti... ho attivato pure FileVault 2 quindi la crittografia dell'intero sistema...
niente raga!
il Mac rimane sorprendentemente veloce comunque !!!
non so più che fare per rallentarlo :-D
a-mac
ah dimenticavo però di segnalare un problema all'avvio del MacPro
quando è sulla schermata grigia e viene visualizzata la barra di caricamento...
ecco il problema !!!
la barra di caricamento sistema, la vedo solo per diciamo circa il 10% all'inizio
poi vedo subito dopo la schermata di login
come posso fare ?
cosa sarà a causare questo problema ?
kato
a-mac ha scritto:non so più che fare per rallentarlo :-D
Nel tuo caso, credo basti aspettare (poco)!
http://en.wiktionary.org/wiki/PEBCAK" onclick="window.open(this.href);return false;
:D
kato
a-mac ha scritto:la barra di caricamento sistema, la vedo solo per diciamo circa il 10% all'inizio
Anch'io la vedo poco. La barra. Forse per la velocità degli SSD?
appleuserfan
Esatto. iMac senza SSD --> barra di caricamento visibile "fino alla fine".
MacBook Pro con SSD --> barra di caricamento poco visibile perché grazie alla velocità di caricamento data dall'SSD subito si passa al Login o alla Scrivania :D
a-mac
kato ha scritto:Anch'io la vedo poco.
ti capisco
a-mac
vabbé speriamo sistemino al più presto questo bug della barra, perché non sopporto di vederne solo un pezzo...
kato
a-mac ha scritto:non sopporto di vederne solo un pezzo...
Sempre meglio di niente.
a-mac ha scritto:... stavo "pensando" a cosa poter installare per rallentare il sistema operativo[
che dite?!
CleanMyMac ?
iDefrag ?
Avast Antivirus ?
- Disinstalla male Avast, aumenta l'effetto e installa Kaspersky o Nood32
- Installa Genieo
- Installa MacKeeper, scaricalo possibilmente da un sito porno
- Installa tre toolbar e due downloader, scaricando preferibilmente da Softonic
- Metti nei DNS il numero di telefono di tuo cugino
- Metti 40/50 applicazioni in Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login
- Attiva in tutti i programmi la preferenza che devono essere aggiornati automaticamente
- Usa e attiva tutti gli helper che puoi, Google Keystone e Adobe ARM
- Tieni collegati e montati almeno 5-6 dischi esterni, rigorosamente col loro software di copia e monitoraggio
- Installa SIMBL con una dozzina di script
- Procurati una manciata di software dei tempi di Leopard ed installalo a mano, sennò l'istaller non ce la fa.
- Collega due o tre chiavette Huawey, possibilmente vecchie e col software brandizzato originale
- Installa Parallels, ma vecchio di almeno tre versioni
- Scarica iPhoto e iMovie da emule e la CS6 da un sito di warez
- CleanMyMac va bene, ma solo la versione cravatta e lo devi usare due volte al giorno, dopo i pasti, per pulire il Mac dai file inutili
Per adesso non mi viene in mente altro.
Però verifica, se va ancora veloce, darò un'occhiata, facendo una ricerca nel Forum.
In tutti i treddd che hanno il titolo AIUTOOOO!!!!!!!!!!!.
E ti trovo di sicuro qualche cosa per rallentare ancora di più.
Per la barra al logi, è un problema annoso.
Sto creando uno script per Terminale.
Per andare al login dovrà per forza finire di vedere la barretta.
E alla fine comparirà la finestra di avvertimento:
Sei sicuro di voler andare al login?
Se non fai nulla si aprirà la finestra di login fra 60 secondi.
59, 58, 57, 56, ...
a-mac
direi di spostarlo in tutorial ;-)
a-mac
faxus ha scritto:Collega due o tre chiavette Huawey, possibilmente vecchie e col software brandizzato originale
l'unica volta che ho avuto problemi seri sul Mac con relativi blocchi e kernel panic, è stato quando ho installato una chiavetta della Wind :-D
Torna a “OS X Yosemite 10.10”
