Elementi di login non voluti
Non ti preoccupare del tempo o dell'impegno di nessuno di noi...
Se lo facciamo è per passione, divertimento, apprendimento e mutua assistenza.
Per uno o tutti i motivi ed ancora altri.
Scarica questo, era la versione possibile (non Swift) con funzioni ridotte adatto anche a Yosemite.
Non so se c'è tutto quello richiesto, ma eventualmente ci adatteremo a quel che c'è...
https://www.dropbox.com/s/pu0qq02nlh92emc/DX.zip?dl=0
Sam Axel
faxus ha scritto:
ven, 10 gen 2020 18:38
Fatto con DetectX, ma non mi sembra ci siano grandi problemi...
Vedi immagine allegata.
Scusa, non ho capito come esportare il resoconto da DetectX...
Mackeeper...
Altroché non hai niente!
Esegui in Terminale questo comando, composto da me e verificato:
sudo rm -rf /Applications/Mackeeper.app ~/Library/Application\ Support/MacKeeper Helper ~/Library/Caches/com.zeobit.MacKeeper ~/Library/Caches/com.zeobit.MacKeeper.Helper ~/Library/Caches/com.mackeeper.MacKeeper ~/Library/Caches/com.mackeeper.MacKeeper.Helper ~/Library/Caches/LaunchAgents/com.zeobit.MacKeeper.Helper.plist ~/Library/LaunchAgents/com.zeobit.MacKeeper.plugin.Backup.agent.plist ~/Library/LaunchAgents/com.mackeeper.MacKeeper.Helper.plist ~/Library/Logs/MacKeeper.log ~/Library/Logs/MacKeeper.log.signed ~/Library/Preferences/com.zeobit.MacKeeper.plist ~/Library/Preferences/com.zeobit.MacKeeper.Helper.plist ~/Library/Preferences/com.mackeeper.MacKeeper.plist ~/Library/Preferences/com.mackeeper.MacKeeper.Helper.plist /Library/Application\ Support/MacKeeper /Library/LaunchDaemons/com.zeobit.MacKeeper.AntiVirus.plist /Library/LaunchDaemon/com.zeobit.MacKeeper.plugin.AntiTheft.daemon.plist /private/tmp/com.mackeeper.MacKeeper.Installer.config /private/var/db/receipts/com.mackeeper.MacKeeper.affid.pkg.plist /private/var/db/receipts/com.mackeeper.MacKeeper.affid.pkg.bom /private/var/db/receipts/com.mackeeper.MacKeeper.pkg.plist /private/var/db/receipts/com.mackeeper.MacKeeper.pkg.bom /Library/Preferences/.3FAD0F65-FC6E-4889-B975-B96CBF807B78
Poi ripeti la verifica con DetectX e cancella i residui dell'adware act, re.text e Mplayer.
Riavvia il sistema
marcoisco
faxus ha scritto:
ven, 10 gen 2020 19:21
Mackeeper...
Non voglio mettere il dito nella piaga ma oltre Mackeeper ha installato anche CleanMyMac e credo che insieme abbiano fatto un danno peggiore.
@Sam Axel, fai prima a salvare i tuoi dati e inizializzare tutto con il tutorial di Chuck Norris :D
Edit:
Ho citato CleanMyMac perché l'ho letto nella discussione su Italiamac, secondo me c'è un utile resoconto postato con Etrecheck: https://www.italiamac.it/forum/topic/55 ... b=comments
marcoisco ha scritto:
sab, 11 gen 2020 09:44
... CleanMyMac...
Non lo vedo, me lo sono perso? (edit*)
In ogni caso:
- Mackeeper è un adware invadente e dannoso, con elementi e impostazione di malware.
Viene installato con l'inganno e con lo scopo di fare danni sempre.
- Clean My Mac è una porcata.
È un software superfluo, speculativo e diseducativo che, se usato da poco esperti (come è chi lo usa) fa danni per le manovre improprie che può azionare
... fai prima a salvare i tuoi dati e inizializzare tutto...
No, assolutamente.
Per favore non facciamo i terroristi...
Una volta rimossi integralmente i file - tutti, cosa che fa la stringa data sopra - viene eradicato dal sistema.
I file di adware che "attira" in navigazione vengono rimossi o segnalati da DetectX per la rimozione.
Viene impedita la possibilità di replica e moltiplicazione.
Tutto torna alla normalità, senza bisogno di altre manovre
* Edit, hai editato, leggo che ha postato su... un altro Forum.
No, neanche lì ce n'è traccia.
Il peggio è che gli hanno richiesto di usare Malwarebytes e il poco utile (attualmente) Etrecheck
pierospanu
Addendum all'argomento del post, riguardante mackeeper.
Stimolato dall'evoluzione della discussione, ho controllato il mio sistema per la presenza di residui del maledetto mackeeper (disastrosamente installato in un'era geologica precedente al mio approdo in questo forum e, speravo, definitivamente rimosso secondo quanto qui prescritto) con una "fiutata" tramite easyfind.
Purtroppo ho trovato alcuni residui, che ho ulteriormente rimosso.
Però ho controllato anche il disco esterno dove c'è il backup eseguito con timemachine, col risultato di scoprire una vasta popolazione di residui ed anche, ahimé, di porzioni funzionali del maledetto; pensandoci è ovvio che ciò sia avvenuto essendo il backup un backup, appunto...
La domanda è: è possibile "purgare" il backup di TM dal maledetto? ovviamente senza distruggerlo o danneggiarne il funzionamento, oppure non c'è niente da fare ed è meglio lasciare la situazione com'è, ricominciando da zero un nuovo backup successivamente alla pulizia del sistema?
Grazie.
Piero
Meglio lasciare la situazione com'è, ricominciando da zero un nuovo backup successivamente alla pulizia del sistema. ;-)
marcoisco
faxus ha scritto:
sab, 11 gen 2020 10:14
No, assolutamente.
Dici che chiedere a Chuck Norris di inizializzare con un lanciafiamme è una soluzione terroristica?
Meno male che non ho proposto di chiamare Donal Trump :D
faxus ha scritto:
ven, 10 gen 2020 18:02
Scarica ed esegui DetectX
https://sqwarq.com/detectx/
viewtopic.php?p=495687#p495687
faxus ha scritto:
lun, 18 feb 2019 11:08
È shareware di tipo classico.
Cioè non è gratuito, ma può essere usato con funzioni complete senza limiti da utenti saltuari.
È commerciale per chi lo utilizza correntemente o per uso professionale.
Sul sito Sqward trovo solo l'opzione d'acquisto a 11,41€ .
È sempre stato così o per le versioni precedenti era diverso?
pierospanu ha scritto:
sab, 11 gen 2020 10:47
... è possibile "purgare" il backup di TM dal maledetto?...
No, fai come detto da Fragrua
J.T.Kirk ha scritto:
sab, 11 gen 2020 12:36
... Sul sito Sqward trovo solo l'opzione d'acquisto a 11,41€ .
No, infatti, fino a circa un mese fa era solo gratis/donazione.
Ho visto, cercando l'dizione per 10.7/10.10 per dare il link a Sam Axel.
Ma non c'era più e allora l'ho presa dall'archivio.
Ma comunque è una trial shareware.
Il che significa che non necessariamente lo devi pagare.
A fine trial sarà un uso semplificato o con qualche attesa, come di solito accade.
(se invece ti serve l'edizione libera...)
Sam Axel
Mackeeper...
Riavvia il sistema
Ok, grazie.
Potrò farlo lunedì... Il computer è in ufficio.
Poi ti dico...
Sam Axel
... CleanMyMac...
In ogni caso:
No, assolutamente.
CleanMyMac nel frattempo l’avevo eliminato.
MacKeeper ero convinto di averlo eliminato.
Malwarebytes Etrechek li ho installati in questi giorni perché qualcuno me li ha consigliati...
Altra domanda: per eliminare applicazioni e tutti i files connessi io uso AppCleaner. Va bene?
Sam Axel ha scritto:
sab, 11 gen 2020 14:08
... per eliminare applicazioni e tutti i files connessi io uso AppCleaner. Va bene?
Va bene.
Io uso App Cleaner & Uninstaller, sono i due tra i migliori che si possono usare gratuitamente.
Devi solo fare attenzione e controllare sul sito del produttore se non ci sono disinstallatori propri o istruzioni particolari
Sam Axel
Ok
Procedura descritta da Faxus eseguita con successo!
Ora rimane il problema all'origine delle app che si aprono al login anche se non indicate in Preferenze di sistema > Utenti e gruppi > Elementi login
Torna a “OS X Yosemite 10.10”
