adesso provo a fare lo scanner degli ip in rete con ip scanner pro. vedo se riesco ad individuare l'ip del plotter e provo a installarlo come ho fatto con le altre stampanti. comunque facendo questa scansione io trovo tutti gli ip di tutto ciò che e connesso al server compreso ip del server... se io volessi collegare il mio portatile al server per visualizzare le varie cartelle salvate in condivisione su di esso, o collegarmi ad uno degli altri pc (window) che ci sono in rete sapete come devo fare?MrZyc ha scritto:per quanto riguarda il printer server collegato al plotter qui c'e un manuale: http://www.datapro.net/drivers/EP-100_K.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
leggi bene il pdf che trovi nel file zip.
per quanto riguarda il discorso della rete se hai un po di conoscenza mettici pure mano.
se invece te ne intendi poco direi di chiamare qualcuno.
si di queste cose non ci capisco nulla vado in palla... allora dalle preferenze di sistema non riesco a scannerizzare,Uno_qualunque ha scritto:Vedo un sacco di confusione, in particolare dovuta al fatto che gli IP delle stampanti che vedi sono del tipo 192.168.100.x mentre lo scatolotto che si collega alla stampante ha come schema 192.168.0.x
Normalmente se la netmask è la classica 255.255.255.0 le due reti non si parlano, a meno che non ci sia un router che instrada correttamente i pacchetti.
Immagino che lo scatolotto potrebbe essere stato configurato con un ip diverso da quello che leggi nell'etichetta.
Detto ciò, due cose semplici da fare prima di ogni altra cosa. Qualcun altro usa quel plotter? Se sì potresti sbirciare alla loro configurazione, prima di metterti a smanettare con indirizzi IP etc, dal momento che le tue domande tradiscono la tua poca conoscenza nel campo (senza offesa eh! D'altra parte se così non fosse non avresti fatto le domande!)
Seconda cosa, nelle Preferenze di Sistema, stampanti, dovresti poter selezionare l'aggiunta e lasciare che il sistema scandisca la rete alla ricerca delle stampanti condivise dove, se il plotter è effettivamente in rete, potresti "scovarlo" senza dover fare alcunchè.
Se queste due possibilità non funzionano allora ragioniamo sul resto.
RISOLTO! Trovato indirizzo ip da pc window gia collegato a plotter! ip diverso dalla scatoletta come tu suggerivi, grazie milleUno_qualunque ha scritto:Vedo un sacco di confusione, in particolare dovuta al fatto che gli IP delle stampanti che vedi sono del tipo 192.168.100.x mentre lo scatolotto che si collega alla stampante ha come schema 192.168.0.x
