Cartella con punto interrogativo e HD non rilevato
flanger
Buongiorno a tutti ho il seguente MacBook pro A1398, da qualche giorno visualizza una cartella con punto interrogativo.
Ho provato ad entrare nel ripristino e in "Utility disco" ho notato che non vede più il disco, ma solo la partizione di ripristino di 1.6Gb.
Ho quindi dedotto che fosse andato L'SSD interno.
Ho provveduto a sostituirlo con uno nuovo (Questo: https://www.amazon.it/dp/B099CBVJP6?psc ... ct_details)
ma continua a non visualizzarmi il disco.
C'è qualcos'altro che posso fare?
Non capisco perchè non venga visto.
Grazie a chi mi sa aiutare
La partizione di ripristino è sull'SSD originale. Quindi vede il disco.
Stai parlando di Utility Disco che non vede più il disco?
flanger
Esattamente, in utility disco vedo solo "Disk0" con la partizione di ripristino di 1.28GB. Ti allego foto:
https://www.mediafire.com/view/ubciinvj ... .jpeg/file
https://www.mediafire.com/view/cgnfy75u ... .jpeg/file
https://www.mediafire.com/view/kuj6kwjz ... .jpeg/file
non riesco a capire... anche a sostituire l'SSD con uno nuovo, vedo la stessa cosa.
joseterra
potrebbe dipendere da più cose. Mi pare di capire che hai un 15 pollici, quindi potrebbe dipendere anche dalla scheda video.
1) avevi installato un programma appena prima che accadesse?
2) di che anno è il mac?
Prova, prima di tutto, a fare un reset della pram/nvram. Per farlo, tieni premuti contemporaneamente i tasti ALT + command + P + R e il pulsante di accensione. Se non funziona, resetta anche l'SMC
https://it.ifixit.com/Guida/Come+resett ... Mac/113252
Se non rivede il disco, entra in recovery nuovamente e usa la funzione di recupero di Time machine, controllando se ti propone recuperi "locali" (quei backup che TM fa stesso sul disco installato). Infine, hai mai fatto un time machine backup su un disco esterno?
Se nulla di ciò funziona, devi re-installare il sistema operativo..che MacOS hai?
MacBook Air 11 pollici 2011, 4 GB RAM, 1 TB SSD (OCLP per Catalina)
MacBook Air 13 pollici 2014, 4 GB RAM, 256 GB SSD,
MacBook Air 13 pollici 2017, 8 GB RAM, 1 TB NVMe
MacBook Pro 13 pollici 2015, i7 16 GB Ram, 2 TB NVMe
Qualche Hackintosh
Qualche Apple Silicon per lavoro
Qualche PC Windows
flanger
1) avevi installato un programma appena prima che accadesse? NON ERA MIO QUINDI NON SO
2) di che anno è il mac? 2016
FATTO ENTRAMBI MA NON CAMBIA NULLA PURTROPPO. SALVO IL SUONO DI AVVIO CHE ORA E' RITORNATO
Se non rivede il disco, entra in recovery nuovamente e usa la funzione di recupero di Time machine, controllando se ti propone recuperi "locali" (quei backup che TM fa stesso sul disco installato). Infine, hai mai fatto un time machine backup su un disco esterno? NON TROVA NESSUN BACKUP DI TIME MACHINE E NON NE HO NEPPURE SU HDESTERNI
Se nulla di ciò funziona, devi re-installare il sistema operativo..che MacOS hai? INSTALLATO CE' OSX MAVERICKS 10.9
POSSO DIRTI INOLTRE CHE HO DIGITATO "DISKUTIL LIST" DA TERMINALE E MI INDICA SOLO LA PARTIZIONE DI RIPRISTINO DI 1.8GB
flanger
Forse ho trovato il motivo perchè il nuovo HD non viene riconosciuto, il fornitore riporta questo:
"Prima di rimuovere l'SSD originale, è necessario aggiornare il MAC host a macOS 10.13 High Sierra (o 10.14 Mojave o 10.15 Catalina).
Perché devo aggiornare la versione del sistema operativo sul mio SSD originale prima di rimuoverlo?
Le versioni macOS 10.13 High Sierra, 10.14 Mojave e 10.15 Catalina includono un aggiornamento del firmware EFI sulla scheda madre per riconoscere l'SSD PCIe 3.0 NVMe.
Il firmware EFI della versione macOS 10.12 Sierra, Mac OS X o delle versioni precedenti può solo far funzionare l'SSD AHCI PCIe 2.0 originale.
La versione del firmware cambierà con gli aggiornamenti di sistema e rimarrà sulla scheda madre anche se l'SSD viene rimosso."
PROBLEMA: come faccio ad aggiornare se il vecchio SSD non fuzniona più?
Aggiorna su disco esterno
Torna a “OS X Mavericks 10.9”
