problema "riavvio"
allydavis
Ho recuperato un vecchio mac su cui era installato Lion. Tra i vari file nelle cartelle aveva un installer di Mavericks, che ho fatto partire, si è installato e lì tutto ok, funzionante e tutto..
Ma...da smanettona di pc, siccome il mac non era mio ma di colleghi di lavoro, era pieno di app/file/dati che volevo eliminare. Ho cercato quindi di "formattarlo" per svuotarlo da tutto. Con commmand+shif+R sono andata nel recovery, ho inizializzato il disco e poi ho cliccato su reinstalla sistema operativo Mavericks. Per farlo mi chiede l'ID, ho messo il mio ma mi da errore 503, ho provato a crearne uno nuovo ma mi dice che momentaneamente non è possibile. L'ID del collega che era proprietario di questo pc non ce l'ho più perchè è andato via dall'azienda 7-8 anni fa e da allora nessuno ha più toccato niente sul computer.
Quindi non riesco a far partire l'installazione
Inoltre se lo spengo o esco chiudendo il la schermata del recovery, ogni volta che lo accendo mi apre solamente il recovery disco, anche senza premere più la seguenza di tasti.
Essendo ignorantissima di mac, non so come ovviare il problema. Mi serve in sostanza il mac ripristinato e usabile. Non mi importa che sistema operativo mettete, basta che si possa usare.
Qualche idea?
Alberto.G
Ciao allydavis, visto che sei appena entrata… un saluto di benvenuta per averci scelto!
Il tuo è un problema assai frequente.
Per permetterci di rispondere alla tua richiesta d’aiuto nel migliore dei modi, ti chiedo in anteprima di segnalarci le caratteristiche principali del “vecchio mac” (tipo di Mac, identificatore modello, numero di modello, processore, ecc. e tutto quello che conosci).
Potresti anche inviare uno screenshot del pannello che esce da
 > Informazioni su questo mac > Panoramica
come questo:
Schermata 2024-02-27 alle 14.20.32.png (222.58 KiB) Visto 331 volte
Se appare anche il Numero di serie, questo va nascosto per sicurezza!
allydavis ha scritto:
mar, 27 feb 2024 13:46
Ma...da smanettona di pc...
Quindi non riesco a far partire l'installazione...
Alberto.G ha scritto:
mar, 27 feb 2024 14:27
Il problema è chiedere dopo e non prima di combinare guai.
Con un Mac prepara la chiavetta avviabile con l'installer di un sistema compatibile col Mac.
La chiavetta deve essere fatta da un Mac che può installare tale sistema.
Da chiavetta dovrai inizializzare tutto il disco e poi installare.
https://support.apple.com/it-it/102662
https://support.apple.com/it-it/101578
Su everymac.com trova il tuo modello e leggi quale sistema può ospitare.
allydavis
J.T.Kirk ha scritto:
mar, 27 feb 2024 16:05
in realtà avevo chiesto PRIMA e avevo seguito le indicazioni di gente che diceva di esser pratica di mac, ci avevo smanettato io certo, ma avevo chiesto prima, non avevo fatto inventandomi le cose a caso. Però vabè, mi dispiace ti abbia dato così fastidio la cosa al punto da dovermi per forza puntualizzare che "il problema è chiedere dopo e non prima" quando io stessa mi son fatta un mea culpa in primis per lo sbaglio. Comunque grazie lo stesso del tempo per la risposta, sono poi riuscita a risolvere da sola.
Ultima modifica di allydavis il mer, 28 feb 2024 09:47, modificato 1 volta in totale.
allydavis
come questo:
Grazie mille della risposta super veloce (e del benvenuto)! :3
sono poi riuscita a risolvere, grazie ancora
mer, 28 feb 2024 09:46
in realtà avevo chiesto PRIMA e avevo seguito le indicazioni di gente che diceva di esser pratica di Mac,[...]
Non hai chiesto alle persone giuste. Nei forum Mac ti avrebbero detto di preparare la chiavetta. La reinstallazione da recovery non sempre funziona.
mi dispiace ti abbia dato così fastidio la cosa al punto da dovermi per forza puntualizzare [...]
Chi è un semplice utilizzatore di computer è normale che faccia degli errori, chi è pratico (anche se di Pc) dovrebbe avere meno fiducia nelle soluzioni remote e prepararsi una soluzione alternativa nel caso la prima fallisse. Una volta c'erano i DVD in dotazione al Mac che risolvevano, ora bisogna prepararsi la chiavetta /disco d'avvio.
Molti si sono trovati nella stessa situazione ma non avendo un altro Mac non sapevano come risolvere.
allydavis
mer, 28 feb 2024 11:02
capito
grazie, next time chiederò sicuramente prima qui ora che so l'esistenza di questo forum
Torna a “OS X Mavericks 10.9”
