Rallentamento con mavericks
Bonnie3
Eh l'avevo pensata sta cosa e l'avevo anche chiesto se quelle che ho nel pc fisso fossero compatibili ma mi han già detto di no purtroppo :( avrei riciclato qualcosa da quel pc tanto non parte, fa solo biip biip biip :D e non c'ho messo mano per fare sto danno eh :D
tighine
Devi cannibalizzare un notebook, devi cercare le SO-DIMM DDR3. Quelle da pc desktop sono fisicamente più grandi.
Circa i bip bip, cerca la tabella di conversione del codice sonoro delle motherboards.
Ad esempio: http://www.tomshw.it/forum/schede-madre ... -bios.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Interpretare i beep del bios
Codici d'errore BIOS AMI
1 beep breve: Normal POST - sistema ok
2 beep brevi: Controllare il messaggio d'errore a video. Se non appare nulla sul monitor, probabilmente c'è un problema di parità nei primi 64K della memoria. Verificare l'alloggiamento dei moduli o alternarli
3 beep brevi: Fondamentalmente identico al punto 2
4 beep brevi: Fondamentalmente identico al punto 2, potrebbe anche essere un errore del timer della scheda madre
5 beep brevi: Problema alla scheda madre. Verificare l'alloggiamento dei banchi di memoria o rimpiazzare la cpu oppure la scheda madre
6 beep brevi: Problema alla tastiera o al controller della tastiera
7 beep brevi: Guasto alla cpu. Rimpiazzare la cpu o la scheda madre
8 beep brevi: Problema alla scheda video.
9 beep brevi: Corruzione del bios. Resettarlo o sostituirlo
10 beep brevi: Problema ai chip correlati al CMOS. Rimpiazzarli oppure sostituire la batteria tampone o sostituire la scheda madre
11 beep brevi: Problema alla memoria cache
1 beep lungo, 3 brevi: Malfunzionamento della memoria. Verificare l'alloggiamento dei banchi.
1 beep lungo, 8 brevi: Display test fallito. Verificare l'alloggiamento della scheda video
Codici d'errore BIOS Phoenix
Questo bios emette tre set di beep. Per esempio, 1 - pausa - 3 - pausa - 3 - pausa. Questa è una combinazione 1-3-3 ed ogni set è separato da una breve pausa.
1-1-3: Impossibile leggere le informazioni del CMOS. Sostituire la scheda madre
1-1-4: Sostituire il bios
1-2-1: Problema al timer chip. Sostituire la scheda madre
1-2-2: Problema alla scheda madre
1-2-3: Problema alla scheda madre
1-3-1: Sostituire la scheda madre
1-3-3: Sostituire la scheda madre
1-3-4: Problema alla scheda madre
1-4-1: Problema alla scheda madre
1-4-2: Errore in uno o più banchi di memoria
2-_-_: Qualsiasi combinazione di beep dopo il due riguarda problemi alla memoria.
3-1-_: Un chip della scheda madre è guasto. Sostituire la scheda madre
3-2-4: Uno dei chip dedicati alla tastiera è guasto.
3-3-4: Non viene rilevata la scheda video.
3-4-_: Sostituire la scheda video
4-2-1: Un chip della scheda madre è guasto. Sostituirla
4-2-2: Verificare eventuali problemi alla tastiera. In caso contrario, il problema è della scheda madre
4-2-3: Lo stesso del 4-2-2
4-2-4: Problema ad una scheda. Toglierle ad una ad una per individuare la colpevole.
4-3-1: Sostituire la scheda madre
4-3-2: Vedere 4-3-1
4-3-3: Vedere 4-3-1
4-3-4: Errore dell'orologio. Sostituire la batteria tampone o l'alimentatore
4-4-1: Problema alla porta seriale. Verificare l'alloggiamento oppure rimuoverla o disabilitarla se integrata.
4-4-2: Come il 4-4-1 ma relativo alla porta parallela
4-4-3: Problema del coprocessore matematico. Eseguire un programma di test per verifica. Se necessario, disabilitarlo o sostituirlo
1-1-2 deboli: Problemi alla scheda madre
1-1-3 deboli: Problema all'Extended CMOS RAM. Sostituire la batteria tampone
Codici d'errore BIOS Award
1 beep lungo: Errore della memoria
1 beep lungo ripetuto: Problema alla memoria (necessita di almeno due moduli ECC)
1 beep lungo continuo: Problema alla memoria o alla scheda video
1 beep lungo, 2 brevi: Problema alla scheda video
1 beep lungo, 3 brevi: Errore della scheda video
Codici d'errore standard IBM
2 beep brevi: POST Error - codice errore visualizzato a schermo
Nessun beep: Problema all'alimentatore o alla scheda madre
Beep continui: Problema all'alimentatore, alla scheda madre o alla tastiera
Beep brevi continui: Problema all'alimentatore o alla scheda madre
1 beep lungo, uno breve: Problema alla scheda madre
1 beep lungo, 2 brevi: Problema alla scheda video (MDA, CGA)
1 beep lungo, 3 brevi: Problema alla scheda video (EGA)
3 beep lunghi: 3270 keyboard card
Codici IBM post diagnostica
100 - 199: Scheda madre
200 - 299: Memoria
300 - 399: Tastiera
400 - 499: Display monocromatico
500 - 599: Display grafico/a colori
600 - 699: Floppy-disk drive
700 - 799: Coprocessore matematico
900 - 999: Porta stampante parallela
1000 - 1099: Alternate Printer Adapter
1100 - 1299: Dispositivo di comunicazione asincrono, adattatore o porta
1300 - 1399: Porta giochi
1400 - 1499: Stampante
1500 - 1599: Dispositivo di comunicazione sincrono, adattatore o porta
1700 - 1799: Hard disk
1800 - 1899: Unità d'espansione (XT)
2000 - 2199: Dispositivo di comunicazione bisincrono
2400 - 2599: Scheda video EGA di sistema (MCA)
3000 - 3199: Adattatore LAN
4800 - 4999: Modem interno
7000 - 7099: Chip BIOS Phoenix
7300 - 7399: 3.5" Disk Drive
8900 - 8999: Adattatore MIDI
11200 - 11299: Adattatore SCSI
21000 - 21099: Disco fisso SCSI e controller
21500 - 21599: CD-ROM SCSI
Bonnie3
Sisi avevo trovato la tabella con i codici ma adesso non ricordo quanti bip fossero e se dopo aver levato e rimesso i banchi di ram avesse smesso o no...ricordo solo che non è più partito in ogni caso :D
La cosa bella è che non lo usavo da almeno tre anni, l'ho lasciato li fermo, poi qualche mese fa mi era venuta la felice idea di farlo partire per recuperare delle cose dall'hd ma nulla..
L'unico laptop che ho in disuso è un vecchissimo aver quindi non credo andrebber bene :D
tighine
Sul desktop: pila del clock scarica? (staccala e provala con un multimetro, dovrebbe essere una CR2032 da 3volt... http://media.digikey.com/photos/Energiz ... CR2032.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;).
Reset mb: stacca tutte le alimentazioni, stacca tutte le schede presenti sugli slots del bus, puliscigli i contatti con la gomma da penna ottagonale, stacca la pila a bottone, leva le ram, accendi il pulsante di accensione (per far scaricare ogni corrente residua), pulisci tutto con un pennello morbidissimo (uno vecchio del fard, ad esempio), aspira al polvere nei connettori a pettine, rimetti le ram, rimonta le schede, rimetti la pila a bottone, stringi i connettori d'alimentazione (a volte i microscintillamenti fanno sballare tutto), ridai alimentazione ed entra nel bios, ridai i settaggi di default (mi pare F5, ma può cambiare a seconda del bios) reimposta data/ora, la sequenza di boot, il riconoscimento hd e/o clock della cpu, l'assegnazione delle periferiche, la sequenza del post, etc...
Se bippa ancora, devi decodificare il messaggio.
Sul nb Acer: tiragli fuori le ram, e cerca nel web, dalla sigla/fattore forma, di capire che RAM sono. Se il nb non é stravecchissimo, potrebbero esser delle DDR3.
Bonnie3
Se non ricordo male lo avevo preso bel 2005 il nb acer, credo sia parecchio vecchio :D
Appena avrò un momento in cui riesco a mettermi con tanta pazienza a fare tutto quello che mi hai detto lo farò :D
Corrente residua non credo ce ne sia visto che sta sempre staccato dalla corrente.
Alla batteria ci avevo pensato, non ricordo se avevo provato a levarla o meno...!
Bonnie3
Dopo un bel po' di tempo qualche minuto fa per curiosità ho fatto girare EtreCheck e, leggendone il log, ho trovato due cose che non capisco bene a cosa si riferiscano o meglio:
In /System/Library/Extensions mi son ritrovata delle cose che non mi pare ci fossero prima
org.dungeon.driver.SATSMARTDriver
com.wdc.driver.1394HP
com.wdc.driver.USBHP
Ora, le ultime due cercando in rete se non ho capito male si riferiscono ad un ipotetico software della WD, che potrebbe essere quello del mio hd esterno, ma io non ho mai installato nulla del genere!
Il secondo non so proprio cosa sia...voi che dite?
Bonnie3 ha scritto:Dopo un bel po' di tempo qualche minuto fa per curiosità ho fatto girare EtreCheck e, leggendone il log, ho trovato due cose che non capisco bene a cosa si riferiscano o meglio:
La devi smettere di leggere il tuo check... Hahaha...
Leggi quello degli altri!
Il primo è un driver del kernel per i drive USB o FireWire esterni per cercare di usarne la diagnosi smart.
Secondo me non serve a un tubo.
Se vuoi rimuoverlo, ma non credo faccia guai e puoi lasciarlo tranquillamente, le istruzioni sono:
sudo rm -r /System/Library/Extensions/org.dungeon.driver.SATSMARTDriver.kext
sudo rm -r /System/Library/Extensions/org.dungeon.driver.SATSMARTLib.plugin
Poi riavviare il sistema.
Per com.wdc.driver.1394HP com.wdc.driver.USBHP devi cercare sul libretto d'istruzioni WD o HP del dispositivo che hai comprato.
Probabilmente è merdaccia di software, ma non si può mai sapere... (non mi far cercare in rete farti domande ecc)
Bonnie3
Ahahahh è che per curiosità mi son chiesta se fosse cambiato qualcosa, anche perché stavo per fare le pulizie di primavera con Onyx :D
Comunque la cosa strana è che non ho assolutamente installato nulla di quella schifezza sapendo che avrebbe solo fatto danni...e purtroppo non ho neppure il manuale! Pomeriggio vedrò di cercare con calma in rete per capire.
L'unico dispositivo WD che ho comunque è solo l'hdd che ho usato per TM...
Bonnie3 ha scritto:... fare le pulizie di primavera con Onyx ...
Bonnie3
Ahhahahah non fare quella faccia dai ahahha, ho solo eliminato le cose che mi avevi suggerito l'ultima volta che l'ho usato (cache, cookies e simili) nulla di preoccupante..spero :D
Bonnie3
Uhm, mi tocca riesumarlo sto post...ma più che altro perché ho l'impressione che il mio Mac sia ancora più lento di prima ad avviarsi. Non ho nulla tra gli elementi di login e non ho fatto nessuna strana manovra...capisco che la ram sia poca, ma il problema è che si è rallentato ulteriormente senza motivo.
Ho controllato con EtreCheck e non c'è nulla di strano, idem con Adware Medic, dite di provare a riparare i permessi r controllare lo stato del disco? Non so che altro fare :roll:
Mickie
La prossima volta che lo accendi guarda l'orologio, poi prima di fare ogni altra cosa vai in Console -> System log -> a partire dall'orario esatto di accensione leggi tutto quello che ha combinato. :)
Bonnie3
Giusto, hai ragione! Stasera vedo di provvedere!
Ho avuto questa impressione da 2-3 giorni, spero di sbagliarmi, ma dubito.. :(
A volte non mi sembra neppure un Mac per quanto è lento :(
Bonnie3 ha scritto:A volte non mi sembra neppure un Mac per quanto è lento :(
(MacBook Pro 15" (Mid 2009) 2,53 GHz Intel Core2Duo•4GB RAM•NVIDIA GeForce 9400M•Mavericks)
Sarebbe interessante fare un confronto con un portatile del 2009 con Windows per vedere quale dei due ha retto meglio al passare del tempo...
Ma immagino di conoscere già il risultato. :D
Ultima modifica di Jethro il lun, 22 giu 2015 23:48, modificato 1 volta in totale.
Bonnie3
Eh beh vuoi vincere facile Bonci Bonci bon bon bon ahhaahh :D
Torna a “OS X Mavericks 10.9”
