Allora, il punto è questo: a fine giornata vado su monitoraggio attività - disco, e nella voce dati scritti leggo spesso un valore superiore a 10 Gb, tuttavia ... io durante lo stesso giorno non ho fatto alcun operazione di scrittura sul disco tale da giustificare questa cifra, al più avrò scritto un documento di testo, non 10Gb, anche perchè l'archiviazione la faccio su Hd esterno non sull'SSD interno.
Quindi, da dove spuntano 10Gb ??
Altra cosa anomala, sposto un file di dimensioni generose da una chiavetta ad un altra, ebbene, nella voce disco in monitoraggio attività, il contatore dei dati scritti aumenta del valore pari alla dimensione del file, e posso anche leggere la velocità di scrittura.
Io non credo sia possibile che il sistema scriva prima su disco e poi sull'altra chiavetta, o no ?
Non ha senso, da qui chiedevo se la voce disco in monitoraggio attività raccoglie dati da qualsiasi tipo di supporto di archiviazione.
Alla fine lo spazio disponibile è sempre quello, ma il punto è un altro, e lo espresso sopra.
