faxus ha scritto:Ciao Tacca, benvenuto nel Forum.
Apri Applicazioni/Utility/Console.
Sulla barra laterale scegli system.log.
Clicca sulla bandierina per apporre un marcatore, o appuntati l'ora al centesimo, lascia aperto il programma.
Esegui le operazioni che sono anomale, due o tre.
Torna a Console e copia tutte le righe da quella appuntata prima, fino alla fine.
Copiale qui sul post, come testo, per favore, non come immagini o link.
Togli i riferimenti al tuo nome se ci sono, disabilita le emoticon e posta. Tolto, ho messo XXX
Vedremo se è possibile capire di che si tratta.
Hai riparato i permessi? Sì
È uno dei pochi casi in cui questa operazione serve effettivamente
Ciao Faxus, ho provato a fare qualche operazione... ecco:
Jul 23 17:38:56 XXX WindowServer[102]: disable_update_timeout: UI updates were forcibly disabled by application "Finder" for over 1.00 seconds. Server has re-enabled them.
Jul 23 17:39:10 XXX WindowServer[102]: disable_update_likely_unbalanced: UI updates still disabled by application "Finder" after 15.00 seconds (server forcibly re-enabled them after 1.00 seconds). Likely an unbalanced disableUpdate call.
Jul 23 17:39:16 XXX WindowServer[102]: common_reenable_update: UI updates were finally reenabled by application "Finder" after 21.94 seconds (server forcibly re-enabled them after 1.00 seconds)
Jul 23 17:39:16 XXX Finder[173]: void CGSUpdateManager::log() const: conn 0xc603: spurious update.
Jul 23 17:39:36 XXX WindowServer[102]: _CGXSetWindowBackgroundBlurRadius: Invalid window 0xffffffff
Jul 23 17:39:45 --- last message repeated 1 time ---
Jul 23 17:39:45 XXX Mail[259]: Unable to parse date: "Tue, Thu, 29 May 2014 20:50:18 +0300"
Stripped string: "Tue, Thu, 29 May 2014 20:50:18 +0300"
Jul 23 17:40:25 XXX com.apple.IconServicesAgent[226]: main Failed to composit image for binding VariantBinding [0x481] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x19b] - extension: mp3, UTI: public.mp3, fileType: ????.
Jul 23 17:40:25 XXX quicklookd[1531]: Warning: Cache image returned by the server has size range covering all valid image sizes. Binding: VariantBinding [0x803] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x703] - extension: mp3, UTI: public.mp3, fileType: ???? request size:16 scale: 1
Jul 23 17:40:45 XXX com.apple.IconServicesAgent[226]: main Failed to composit image for binding VariantBinding [0x2d1] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x3b7] - extension: jpg, UTI: public.jpeg, fileType: ????.
Jul 23 17:40:45 XXX quicklookd[1531]: Warning: Cache image returned by the server has size range covering all valid image sizes. Binding: VariantBinding [0xa03] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x903] - extension: jpg, UTI: public.jpeg, fileType: ???? request size:16 scale: 1
Jul 23 17:40:45 XXX com.apple.IconServicesAgent[226]: main Failed to composit image for binding VariantBinding [0x2d3] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x1b9] - extension: JPG, UTI: public.jpeg, fileType: ????.
Jul 23 17:40:45 XXX quicklookd[1531]: Warning: Cache image returned by the server has size range covering all valid image sizes. Binding: VariantBinding [0xe03] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0xd03] - extension: JPG, UTI: public.jpeg, fileType: ???? request size:16 scale: 1
Jul 23 17:40:46 XXX com.apple.IconServicesAgent[226]: main Failed to composit image for binding VariantBinding [0x2d7] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x3bb] - extension: JPG, UTI: public.jpeg, fileType: ????.
Jul 23 17:40:46 XXX quicklookd[1531]: Warning: Cache image returned by the server has size range covering all valid image sizes. Binding: VariantBinding [0x1003] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0xf03] - extension: JPG, UTI: public.jpeg, fileType: ???? request size:16 scale: 1
Jul 23 17:41:00 XXX WindowServer[102]: disable_update_timeout: UI updates were forcibly disabled by application "Finder" for over 1.00 seconds. Server has re-enabled them.
Jul 23 17:41:05 XXX com.apple.IconServicesAgent[226]: main Failed to composit image for binding VariantBinding [0x2e3] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x3c7] - extension: eps, UTI: com.adobe.encapsulated-postscript, fileType: ????.
Jul 23 17:41:05 XXX quicklookd[1531]: Warning: Cache image returned by the server has size range covering all valid image sizes. Binding: VariantBinding [0x1203] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x1103] - extension: eps, UTI: com.adobe.encapsulated-postscript, fileType: ???? request size:16 scale: 1
Jul 23 17:41:14 XXX WindowServer[102]: disable_update_likely_unbalanced: UI updates still disabled by application "Finder" after 15.00 seconds (server forcibly re-enabled them after 1.00 seconds). Likely an unbalanced disableUpdate call.
Jul 23 17:41:20 XXX WindowServer[102]: common_reenable_update: UI updates were finally reenabled by application "Finder" after 21.45 seconds (server forcibly re-enabled them after 1.00 seconds)
Jul 23 17:41:20 XXX Finder[173]: void CGSUpdateManager::log() const: conn 0xc603: spurious update.
