Parallels Desktop 7 e Mavericks: recuperare i dati [Risolto]
Antonio01
Salve a tutti,
torno a scrivere per un piccolo problemino.
Dovrei recuperare una serie di file all'interno della mia macchina virtuale con Parallels Desktop.
Il problema è che solo adesso mi sono accorto che la versione 7 non è più compatibile con Mavericks e quindi non può partire. Ergo, non riesco a recuperare i file.
Esiste un modo per accedere ad una cartella cui fa riferimento il programma, dove sono conservati anche i miei file?
Ho appena visto un'altra discussione qui dentro, abbastanza simile http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... =9&t=19585
ma non mi ha risolto il problema (cliccando sul "il nome della tua macchina virtuale.hdd" non accade un bel nulla).
Penso che una delle soluzioni sarebbe aggiornare alla versione 9, compatibile con il nuovo sistema....ma è alla modica cifra di 50 euro.
Ho provato anche a scaricare la prova gratuita di 14 giorni della versione 9, ma ancora non l'ho installata....tra l'altro penso che, anche installandola, non troverei i miei file, in quanto contenuti nella versione 7, che funziona come programma a sè stante.
Qualche altra soluzione???
P.S. ma se installo la versione gratuita di Parallels 9...posso aprire da lì il disco relativo al Parallels 7 (quello cui si accede da Documenti > Parallels, in formato .pvm, per intenderci)?
Non vorrei che installando l'ultima versione di Parallels, mi venisse sovrascritta la precedente, perdendo tutti i dati...
TheMacGuru
http://download.parallels.com/desktop/v ... /23687.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://download.parallels.com/desktop/v ... /30143.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Cosi ti chiarisci le idee.
Con la verisone Demo "dovresti" essere in grado di montare il disco sulla scrivania e copiarti cio che serve.
___________________________
Antonio01
TheMacGuru ha scritto:http://download.parallels.com/desktop/v ... /23687.htm
Utilissimo quello che mi hai postato, ma c'è solo un piccolo problemino....non ho Parallels Mounter...(non lo trovo)
ho trovato quest'altro link http://download.parallels.com/desktop/v ... /32732.htm
Antonio01
TheMacGuru ha scritto:Con la verisone Demo "dovresti" essere in grado di montare il disco sulla scrivania e copiarti cio che serve.
Prima di procedere per questo esperimento devo essere sicuro che non venga sovrascritta la versione precedente....
il dubbio risiede anche nel fatto che, provando ad installarla, mi viene chiesto di chiudere Parallels 7 (in quanto al momento è aperto)
Confermo anche io che passando a Parallels 9 è possibile aprire gli HD virtuali delle versioni precedenti. Attenzione però che dopo anche questi risulteranno aggiornati e credo che non potranno più essere aperti da versioni precedenti di Parallels. Puoi sempre farne una copia prima di usare Parallels 9 se pensi che ti possa servire.
La vecchia versione di Paralles non ricordo se viene sovrascritta o meno, ma penso che quello che interessi a te sia l'integrità dell'HD virtuale sul quale hai l'installazione di Windows e dei dati relativi; questi vengono solo aggiornati come ho scritto sopra.
TheMacGuru
Ogni nuova versione aggiorna la macchina virtuale e quindi anche il disco che contiene, percui non retro compatibile (anche perché le strutture interne variano parecchio tra le vecchie e le nuove versioni)
Il Parallels Mounter non lo trovi in quanto è un applicativo inglobato dentro al Parallels. Una volta installato il Parallels diventa disponibile e ti permette di montare i dischi del Windows sulla scrivania del Mac come fossero dischi esterni, a questo punto cerchi quello che ti serve.
Antonio01
Sono appena riuscito a risolvere il problema e a recuperare i miei file. Ci è voluto un po' di tempo ma ci sono riuscito.
Ho trovato la soluzione definitiva qui:
http://forum.parallels.com/showthread.p ... -6-for-Mac
praticamente il Parallels Mounter si trovava su un altro percorso....una volta trovato, recuperare il tutto è stato un gioco da ragazzi!
Grazie a tutti per la collaborazione :)
Grazie a te Antonio01 per aver condiviso la soluzione.
Chissà con VMware Fusion come si potrebbe fare la stessa cosa. Con le vecchie versioni era previsto, ora non più, credo.
Antonio01
fragrua ha scritto:Grazie a te Antonio01 per aver condiviso la soluzione.
Torna a “OS X Mavericks 10.9”
