Io personalmente ho scaricato Mavericks e prima di installarlo mi sono fatto una chiave USB avviabile che fa più bene che male e per farlo ho seguito questa via del ragnaccio un pò macchinosa ma sicura perchè con LionDiskMaker mi dava errore:markus ha scritto:Premetto che mi ritengo un buon photoshoppista ma una frana come maccanico, insomma sono un pilota di rally che non capisce niente di motori
Io ho ancora SL con un iMac 27" del 2011 e lavoro co photoshop cs5
All'uscita di photoshop CC volevo scaricare la demo per provarlo ma scopro con orrore che non è compatibile con SL
Allora comincio a contare i giorni fino al 22 ottobre, data di nascita di Mavericks ma leggendovi vengo assalito dai dubbi: io pensavo di procurarmi un HD esterno, backuppare tutto, scaricare Maver e seguire quel che mi dice mamma Apple. A sentire loro sembra una cosa semplice, che anche un cerebroleso come me riuscirebbe a fare..... ma voi parlate chiavette USB, LionDiskMaker, driver bootable, come se fosse roba riservata a veri maccanici precisando che se non si seguono queste procedure la possibilità di fare danni è altissima. Non metto assolutamente in dubbio la vostra professionalità e conoscenza in materia ma fino a pochi giorni fa mi dicevo: se Apple dice che è facile installare Maver seguendo le loro istruzioni è loro pieno interesse fare in modo che sia così.
Possibile che se fosse necessaria la procedura che voi dite (e che mi terrorizza ) Apple non lo dica?
Apple desiderando semplificare al massimo le operazioni necessarie all'upgrade non tiene conto (forse intenzionalmente) che non pochi fra i suoi clienti/utenti preferirebbero procedere ad una cosiddetta "installazione pulita", che si ottiene inizializzando l'hard disk prima di reinstallare.markus ha scritto: ….. Possibile che se fosse necessaria la procedura che voi dite (e che mi terrorizza ) Apple non lo dica?
Purtroppo non ho capito la domanda (e nemmeno quello che viene prima).markus ha scritto: …. Domanda: per fare come dice Kernel Panic, cioè….
….. devo per forza backuppere? Perchè l'HD esterno non mi è ancora arrivato ......
Kernel Panic ha scritto:Purtroppo non ho capito la domanda (e nemmeno quello che viene prima).markus ha scritto: …. Domanda: per fare come dice Kernel Panic, cioè….
Certo che puoi.markus ha scritto: …. Nel frattempo posso fare come dici tu, lasciare il Mac così com'è e avviare da una USB con dentro Mavericks senza aver fatto back up?
Quello che però non ho capito nel tuo ragionamento iniziale è perché hai atteso il rilascio di Mavericks invece di pensare ad installare Mountain Lion, versione di OS X molto più collaudata, sicura e priva di imprevisti (leggi: bugs).markus ha scritto: …. Allora comincio a contare i giorni fino al 22 ottobre, data di nascita di Mavericks
Quando ho deciso di provare Photoshop CC era settembre e solo allora mi sono accorto che non supportava SL. Ho pensato che invece di comprare un OS che dopo un mese sarebbe diventato già vecchio e che tutti definiscono inferiore a SL, valeva la pena attendere Mavericks col suo carico di aspettative.....Kernel Panic ha scritto:Quello che però non ho capito nel tuo ragionamento iniziale è perché hai atteso il rilascio di Mavericks invece di pensare ad installare Mountain Lion, versione di OS X molto più collaudata, sicura e priva di imprevisti (leggi: bugs).markus ha scritto: …. Allora comincio a contare i giorni fino al 22 ottobre, data di nascita di Mavericks
Per fare cosa?andrea2060 ha scritto: …. poi se hai un Time Machine di che ti preoccupi? tutt'al più usi il Recovery di TM. ….
a questo aggiungiamo quest'altro.....rinoronie ha scritto:Tieni presente che un sistema operativo avviato da un disco usb avrà una lettura disco molto bassa 30MB/sec al massimo contro i 100MB di un disco meccanico, 250MB di un ssd sata2, 500MB di un ssd sata3
