Non riesco a scaricare Mavericks
Scusa Kundalini, ma sopra con FindAnyFile sembra che la vedi...
Ed è nella cartella Applicazioni
MAX1972
ok sto scaricando grazie....uno vale l'altro o devo istallarli entrambi?
MAX1972
faxus ha scritto:Scusa Kundalini, ma sopra con FindAnyFile sembra che la vedi...
Ma non è lui che ne ha bisogno ma io....
MAX1972 ha scritto:ok sto scaricando grazie....uno vale l'altro o devo istallarli entrambi?
Adesso di cosa parli?
Di quelle due applicazioni?
Personalmente preferisco EasyFind ma anche Find Any File fa lo stesso ottimo lavoro.
faxus ha scritto: …. Senza voler dare giudizi su Kundalini, naturalmente...
Infatti Kundalini è innocente ….. :wink:
Kundalini
Dove, di regola, dovrebbe essere :wink: .
Infatti la tua prima risposta mi aveva un po' perplimuto, io non avevo perso nulla.
Anche l'icona è nel dock.
Semplice misunderstanding.
Comunque resto sempre un principiante :).
Se funziona, non aggiustarlo.
Kernel Panic ha scritto:... Infatti Kundalini è innocente ….
Kundalini ha scritto:... Semplice misunderstanding...
Vedo... Quando sono sobrio faccio confusione.
Vado subito a farmi una birra...
KP, vieni anche tu, va...
Kernel Panic ha scritto:... Adesso di cosa parli?
Personalmente preferisco EasyFind ma anche Find Any File fa lo stesso ottimo lavoro...
Si Max1972, scarica entrambe gli aggiornamenti...
MAX1972
Grazie rispondo ora perchè è successo un "macello"...andiamo per ordine...
l'app dello Store io l'avevo cancellata praticamente il giorno stesso che ho acquistato il mac (a pelle mi dava noia quell'icona e l'ho eliminata.....DEFINITIVAMENTE!) lo so sono fuori di testa comunque ho usato il mac per 4 anni anche senza quell'icona tranne ieri che mi serviva.
ho scaricato uno degli aggiornamenti e non tutti e due perchè la risposta sono riuscito a vederla solo ora...morale della favola comunque ho ripristinato l'app dello store e sono riuscito a scaricare mavericks ma l'ho fatto poco fa perche dopo aver avviato l'aggiornamento scaricato ieri safari è "deceduto"...non c'era modo di farlo partire mi dava un errore che diceva che a causa di un errore safari non poteva essere aperto...c'erano le varie opzioni di scelta...ignora-annulla e continua...se continuavo mi dava all'infinito quel messaggio se ignoravo non succedeva nulla...alchè ho pensato che durante l'aggiornamento qualcosa non era andato a posto....ho eliminato definitivamente safari dal computer e l'ho reistallato ora è ok...non è importante che rovini tutto o che cancelli programmi perchè ho fatto tutto questo per poter scaricare mavericks e formattare partendo da una istallazione pulita senza dover istallare Snowleopard, lion, ecc ecc per cui ora devo solo capire come riuscire a far partire l'istallazione di mavericks che ho messo su una scheda SD e che in una delle prime risposte a questo topic qualcuno mi aveva indicato come fare....spero di non fare casini....grazie a tutti
MAX1972 ha scritto:... rispondo ora perché ...
...grazie a tutti
Bene, speriamo sia tutto a posto, facci sapere.
Intanto ti regalo una manciata di virgole e qualche accapo:
Hehehe... in bocca al lupo
MAX1972
...grazie a tutti
hahahaha non so perchè ma è diventata un'abitudine mettere i puntini di sospensione....eheheehe!
Comunque, visto che proprio tu mi avevi indicato come fare per istallare Mavericks sulla scheda mi sono trovato davanti a un dubbio. avevi indicato dei passaggi usando il terminale ecc ecc, nella prima pagina c'è scritto tutto solo che io l'OS X dopo averlo scaricato l'ho messo nella scheda SD senza alcuni passaggi di cui hai elencato, cosa c'è di grave? cosa cambia nel modo che ho fatto io? Immagino che se formatto e poi inizio la sessione di istallazione OS X da altro supporto al di fuori del CD ROM questo lo devo indicare, in Win esisteva il BOOT SEQUENCE su Mac presumo sia differente. Riconosco di essere stato abbastanza incasinato nel post ma certe operazioni non si fanno tutti i giorni, se dovevo formattare da CD ROM non ci sarebbe stato problema ma questa è un'impostazione nuova che sicuramente cercando nel sito riuscirò a trovare le risposte che mi servono, la cosa che mi preme sapere è se il file che ho scaricato così com'è e posizionato diretto dentro alla Scheda SD va bene oppure necessita di una modifica. La scheda l'ho inizializzata secondo le tue indicazioni (MacOS esteso (HSF+) con UtilityDisco, di una sola partizione e con Tabella partizione GUID.) ah! HSF+ non l'ho trovato nelle impostazioni per il resto l'ho inizializzata in GUID e in MacOS Esteso.... che faccio? La mia intenzione sarebbe inizializzare il disco del Mac ovviamente quando si riaccenderà il computer sarà vuoto per cui vorrei far partire l'istallazione dalla scheda SD se il file che ho messo è ok in caso contrario se mi potete indicare come fare sarei più tranquillo, grazie
merlino165
non basta mettere l'Installer su una Schedina o altro
va fatta la procedura per creare un supporto Bootabile
http://www.saggiamente.com/2013/10/23/c ... mavericks/" onclick="window.open(this.href);return false;
altrimenti usi Lion Disk Maker http://liondiskmaker.com" onclick="window.open(this.href);return false;
MAX1972
Grazie allora è la stessa procedura che mi aveva indicato faxus in uno dei primi messaggi allora devo eliminare l'OS X che ho portato dentro la scheda SD dopo di che lanciarlo dal Mac e al momento della schermata che indica di procedere con l'istallazione fermarmi e seguire il procedimento seguente (ovviamente rifacendo prima la inizializzazione della scheda SD).
Domanda: dopo aver fatto questi passaggi posso inizializzare il mio hard disk? deduco di si! Per cui dopo il riavvio ad hard disk vuoto dovrebbe partire l'istallazione da Scheda SD giusto?
Sì, devi partire dalla scheda, ma non partire con l'installer.
Usa prima Utility Disco per inizializzare (e/o partizionare).
Poi usi l'installer
MAX1972
faxus ha scritto:Sì, devi partire dalla scheda, ma non partire con l'installer.
Poi usi l'installer
Non mi fa digitare la password nel terminale...perchè? C'è il cursore ma se scrivo non appare nulla, che tristezza!
MAX1972 ha scritto: Non mi fa digitare la password nel terminale...perchè? C'è il cursore ma se scrivo non appare nulla, che tristezza!
é normale, non devi vedere nulla.
Digitala e poi dai invio
MAX1972
...Command not found, la risposta, l'istaller di Mavericks può stare ovunque? perchè io l'ho piazzato sul desktop ma ho il dubbio che vada in una cartella precisa visto quello che recita la stringa del codice o sbaglio?
Torna a “OS X Mavericks 10.9”
