Ma i TAG su mavericks ?? !!!
Mirella1978 ha scritto:Ciao a tutti, sono un nuovo utente e forse sto scrivendo in un topic sbagliato, ma ho urgenza di capire se posso ritornare al sistema operativo che avevo prima di installare Mavericks.... Dire che mi fa schifo è poco :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: Rivoglio il mio Imac come prima, vi prego ditemi che si può fare :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Ma LOL!!!
Benvenuta Mirella1978!
PS: Il messaggio contiene troppe emoticon. Il limite massimo è 20.
1Al
fragrua ha scritto:PS: Il messaggio contiene troppe emoticon. Il limite massimo è 20.
A me infatti arrivano quasi sulla scrivania! :D
Mirella1978
Ops chiedo scusa, non lo sapevo, il panico ha preso il sopravvento e avendo letto di time machine su altri forum, mi è venuto un colpo perchè io non l'ho mai usato :banghead: ... Grazie proverò a cercare su atri post allora e speriamo bene :crybaby:
giginx ha scritto:…. Uno dei requisiti principali è che tu abbia il backup di Time Machine a prima di installare Mavericks. …..
Beh, se Mirella è disposta a perdere tutti i suoi dati potrebbe tornare indietro anche senza backup di Time Machine, anzi senza backup di nessun genere ….. :wink:
Mirella1978
Kernel basta spostare i dati più' importanti in un disco esterno e non c'è problema a perdere tutti i dati no? Mi stai dando una speranza dimmi che devo fare :hello1:
skymario001
thoroide ha scritto:Mavericks installato, non ho notato più o meno nulla di particolarmente nuovo, a parte l'inutile mappe e il non particolarmente utile ibook, sul dock. Tutte le oltre 10.000 nuove cose, se ne stanno nascoste....
Ma una in particolare, è molto visibile, e potevano anche evitare di modificarlo per conto mio.
I TAG.
Io li usavo molto, per evidenziare i file, in modo da poter riconoscere alcune tipologie in un attimo. Ora il tutto è stato ridotto ad un museo pallino colorato e ciò mi piace molto ma molto poco...
Qualcuno non ha idea se sia possibile ripristinare il look dei TAG come è sempre stato ?
Salumi
Hai pienamente ragione :oops:
il povero Steve si gira nella tomba a vedere cosa gli stanno combinando in cantina,
erano troppo efficienti e comodi e prontamente gli hanno cambiati ,una schifezza che potevano aggiungere semmai come opzione ................
e risuscitarli con un bel script nel terminale ??
melius esse quam videri
Mirella1978 ha scritto:Kernel basta spostare i dati più' importanti in un disco esterno e non c'è problema a perdere tutti i dati no? Mi stai dando una speranza dimmi che devo fare :hello1:
Ciao Mirella, scusa il ritardo con cui rispondo ma ho letto solo ora questo tuo ultimo messaggio.
Se sei ancora interessata al downgrade fatti viva.
thoroide
Bene ragazzuoli, oggi per puro caso sono imbattuto in un pogrammino che finalmente risolve il problema tag vs label.
Il programma si chiama, TotalFinder recuperabile qui: http://totalfinder.binaryage.com
Il programma aggiunge all'attuale Finder alcuni funzionalità che possono o non possono servire, ma una in particolare è quella di far tornare le label colorate sull'intera lunghezza del testo del nome del file, esattamente come PRE mavericks.
Vi era prima una alternativa chiamata PathFinder, ma era un Finder replacement, questo invece si integra con finder e quindi risulta più naturale.
FINALMENTE !!!. Una volta provato, acquistato subito per 18 bei dollaroni considerato anche che è Yosemite compliant...
Trick: Se lo acquistate in USA utilizzando un proxy (tipo AnonymoX per firefox) riuscirete a pagarlo in $ senza aggiunta di tasse o iva, quindi 18$ al posto di 18€+iva.
Tricks che vale per qualsiasi software tra l'altro.
Salumi
 iMac 27" 13,2 [I7 QC; 3.4 Ghz; 16GB; Fusion 1T]  iMac 27" 10,1 [3.0 Ghz; 8GB]  MacBook Pro 13.5" 2009  MacBook Pro 13.5" 2013  iPhone 6S+ 128GB  iPad Air 32GB-4G • Macchina caffè nespresso.
Geniale
Geniale
thoroide ha scritto:... a pagarlo in $ senza aggiunta di tasse o iva...
... vale per qualsiasi software tra l'altro...
Utilizzando cosa? un carta di credito o un servizio intermediario?
thoroide
Io ho sempre usato paypal, però all'atto del pagamento è possibile selezionare anche le più diffuse carte di credito.
Salumi
Schermata 2014-10-05 alle 09.31.59.jpg (49.94 KiB) Visto 3732 volte
Ultima modifica di thoroide il dom, 05 ott 2014 09:32, modificato 1 volta in totale.
thoroide
Un'altro esempio, parallel desktop, l'aggiornamento costa 49€, ma se lo fai in USA sono 49$ ovvero 39€, ben 10€ in meno.
Salumi
Schermata 2014-10-05 alle 09.27.30.jpg (18.98 KiB) Visto 3735 volte
Schermata 2014-10-05 alle 09.26.38.jpg (78.46 KiB) Visto 3735 volte
Geniale
Geniale
Grazie.
Ulteriore dubbio: se la carta di credito è appoggiata su un conto italiano non ha nessuna importanza, immagino.
thoroide
mauropasha ha scritto:Grazie.
Onestamente con la carta non nomai provato, per i pagamenti online preferisco sempre utilizzare Paypal in modo da non esporre i dati della carta e per avere una seppur minima garanzia.
A mio avviso comunque non credo faccia alcuna differenza. Una persona che è in USA per motivi di lavoro, teoricamente non dovrebbe essere penalizzata per i pagamenti.
Se non lo hai già fatto, ti consiglio caldamente di adottare Paypal. E' gratuito e molto comodo.
Salumi
Ultima modifica di thoroide il lun, 06 ott 2014 06:16, modificato 1 volta in totale.
Geniale
Geniale
Grazie del consiglio, non ho mai usato paypal.
In genere però quando provi a inserire dati di carta di credito sullo store USA di iTunes ti rimanda a quello italiano, ecco perché ti chiedevo.
Vedremo in futuro. :wink:
Torna a “OS X Mavericks 10.9”
cron
