imac con disco pieno non si avvia più
bendis ha scritto:... dove cavolo le trovo le 2 parentesi graffe???
{ = ⌘+⇧+è
} = ⌘+⇧++ (il secondo più è il tasto...)
In pratica come le quadre ma abbassando il tasto ⇧
bendis ha scritto: andrebbe bene cavo firewire con adattatore thunderbolt?
Se l'adattatore è quello apple, sì.
Se hai un disco esterno libero o una chiavetta sufficientemente grande da ospitare il sistema, puoi avviare da USB.
bendis
niente, i 2 comandi non funzionano...
il primo non ha dato esiti, il secondo mi è venuta la scritta "command not found"
bendis
sì, è apple
ho acceso mac tenendo premuto tasto "T" e sullo schermo nero ora c'è un simbolo firewire grande che si muove a caso ma sul mio macbookpro non è apparso alcun disco purtroppo...
EDIT: ora è apparso!!!!
Ora puoi controllare con Omnidisksweeper il contenuto del disco dell'iMac per vedere quali file occupano più spazio.
Prima di cancellare chiedi, se non sei sicura.
bendis
ho messo a copiare una cartella sul mio macbook pro per poi cancellarela e mi è spuntato questo messaggio
errore.tiff
errore.tiff (51.92 KiB) Visto 5021 volte
Lo avevi anche l'anno scorso a Giugno.
È un driver Panasonic.
Se ti serve ancora aggiornalo.
Prosegui con OmniDisk Sweeper
bendis
ci sono 3,7 GB su appstore... mi sembrano tantini...
che si trovano dentro la cartella var che in totale ha 12.9 GB che mi sembravano tantini...
ho 61 GB di libreria che però guardandoci dentro mi sembrano congrui perchè ho programmi che hanno vari template, file audio, ecc. tipo final cut, soundtrack, logic
16 GB di applicazioni, e anche lì tutto normale
ecco... trovato:
dentro il trash ho questo file da 50.8 GB: ICMMultiPassStorage-1b5-b0192b94-1
che non so cosa sia... cancello?
bendis
ho anche 14 GB di caches dentro la librera utente
della cache 11.2 GB sono di Adobe, guardando all'interno 11.1 GB sono di after effects... che dite, cancello?
tanto la cache non è una memoria temporanea? forse quella che riempie per farmi avere il preview fluido, quindi se mi serve se la ricarica, giusto?
Sembrerebbe un file che viene generato cercando di esportare un video o qualcosa delle genere.
Ovviamente cancellalo, ma devi provvedere a cancellare l'operazione.
O al peggio cancella l'applicazione che lo genera
bendis
faxus ha scritto:Sembrerebbe un file che viene generato cercando di esportare un video o qualcosa delle genere.
ecco sì, io ieri stavo in effetti convertendo un video
però non capisco perchè si occupa quello spazio visto che io glielo facevo mettere su un disco esterno...
forse posso controllare impostazioni e dirgli di metere i file temporanei non sul sistema..
bendis ha scritto:... però non capisco perchè si occupa quello spazio visto che io glielo facevo mettere su un disco esterno...
Ecco, il file di cache abnorme si genera appunto perché stavi cercando metterlo su un disco esterno.
In pratica si crea una cache di scambio, ma per qualche strano un processo anomalo che chiede ripetutamente di copiarlo.
Probabilmente è legato al rendering della copia (...).
Forse basterebbe convertirlo sul tuo disco.
Poi lo copi sul disco esterno
bendis
RISOLTO!
grazie mille a entrambi!!! :)
ora devo capire come evitare in futuro cose del genere che non mi erano mai successe... sto guardando le impostazioni di Compressor 2 (io di solito usavo il Compressor 1, questo l'ho usato solo poche volte) ma non trovo dove impostare queste cose...
EDIT: il problema del mio disco è che il file avrebbe potuto pesare sui 30 GB circa e non volevo riempirlo tropp appunto...
La pratica semplicità di Kirk è stata risolutiva.
Non è la prima volta che risolviamo insieme.
Da una decina di anni, no, Capitano?
faxus ha scritto: Non è la prima volta che risolviamo insieme.
Ricordi bene Faxus, era il 2007. Immagine
Torna a “OS X Mavericks 10.9”
