Installazione OS su SSD nuovo [Risolto x2]
Phate
Scialla ha scritto:Attenzione al problema del sensore della temperatura.
Se sostituisci l'HD presente con un SSD ti partiranno le ventole a palla...
Io lo lascerei lì e lo affiancherei da un SSD ;)
Esattamente quello che ho proposto sopra.
:thumbright:
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Phate ha scritto: Esattamente quello che ho proposto sopra.
:thumbright:
Non pretenderai mica che abbia letto tutto il topic vero? :D :D :D
m_pascal
Dov'è che si parla della ventola? Anche cercando non lo trovo...
Io parlo solo l'italiano, le cose scritte in bimbominkiese verranno ignorate
Phate
:thumbright:
No no... era solo una manifestazione di approvazione.
:D
j u z a photo
[/i]
M_pascal, fai una ricerchina sul forum, ne abbiamo parlato decine di volte del sensore della temperatura...
iP5s with Tpk!
m_pascal
Scialla ha scritto:M_pascal, fai una ricerchina sul forum, ne abbiamo parlato decine di volte del sensore della temperatura...
iP5s with Tpk!
Quello che stavo dicendo è che quello che ha detto Scialla riguardo la ventola era la prima volta che mi giungeva voce di quella problematica.
In questo mio unico thread non se ne era mai parlato e fino a quel momento ero ignaro che potesse accadere perché non avevo modo di saperlo
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
L'HD originale Apple ha un sensore della temperatura integrato e un firmware Apple che lo gestisce. Se metti un altro HD il sensore non sarà rilevato e le ventole partiranno a palla.
Se fai una ricerca nel forum troverai parecchie ricorrenze in merito e potrai aggiornarti sulla problematica e le eventuali soluzioni.
Ne abbiamo parlato veramente tante volte e mi sembra inutile ricominciare da capo anche qui.
Il consiglio, se ne sei in grado, e di smontare la logic board e sfruttare il secondo connettore SATA, ma anche di questo ne abbiamo ampiamente parlato...
Phate
Se avesse un iMac Sì.
Ma ha un Mac Mini, quindi basta inserire in aggiunta all'attuale HD un SSD
:wink:
j u z a photo
[/i]
:wink:
Porcamiseria, chissà perché avevo letto iMac e non MacMini nel suo intervento precedente! :D :D :D
Mannaggia sarà l'età o l'Alzhaimer galoppante.... :D
Allora ciccia, cancella tutto, nessun problema del sensore di temperatura e delle ventole!!!! Sorry!
a-mac
Scialla ha scritto:Porcamiseria, chissà perché avevo letto iMac e non MacMini nel suo intervento precedente! :D :D :D
è la malattia contagiosa di qualcuno del forum, di leggere, una riga sì e due no :-D
“...è complicato, ma semplice”
_ UNIX: Live Free or Die
m_pascal
Ok, allora allarme rientrato.
Nel frattempo mi è arrivato anche il cavetto flat dalla Germania dopo sole 24 ore. Credevo che avrebbe impiegato almeno una settimana per cui avevo programmato di mettere l'SSD sul canale attualmente occupato dall'hd meccanico e di mettere quest'ultimo, in un secondo tempo quando mi sarebbe arrivato il flat, sul canale sata libero.
Con il piacevole arrivo odierno cambierò strategia e mi limiterò ad aggiungere il disco SSD sul connettore libero, così non rovino il nastro adesivo nero messo da Apple sul connettore e diminuisco i rischi di fare pasticci.
Stasera opero!!! :D
Phate
m_pascal ha scritto:Ok, allora allarme rientrato.
Stasera opero!!! :D
Ecco, questa è la cosa più conveniente e saggia da fare.
:wink:
j u z a photo
[/i]
Phate ha scritto:Ecco, questa è la cosa più conveniente e saggia da fare.
:wink:
E se lo dice Phate è la verità!
Ricordo quando dovetti chiamarlo perché terrorizzato dall'aggiunta dell'SSD come terza unità sull'iMac 21,5 de Desy!
:D
Grazie ancora Phate!!! :wink:
fragrua ha scritto: ….. Ricordo quando dovetti chiamarlo perché terrorizzato dall'aggiunta dell'SSD come terza unità sull'iMac 21,5 de Desy! …..
Terza unità? C'è lo spazio per un terzo hard disk? :?:
iMac 2011
1a unità HD 1 Tb
2a unità Superdrive
3a Unità disco SSD aggiunto
NON 3 HD ;)
Torna a “OS X Mavericks 10.9”
