MAC PRO 3.1 OSX ELCAPITAN
maxwel
Salve ragazzi. Sono in difficolta'. Vediamo se riesco a capire.
Ho un mac pro3.1 al momento aggiornato a el capitan 10,11,06 -ci mette un
Po' ad avviarsi ma poi funziona discretamente.
Ma il mio quesito e'. Ho fatto l'aggiornamento passando da snow leopard a
el capitan e i relativi aggiornamenti.Ho reistallato logic pro 8 e 9 tutto
Funziona, ma mi ha cancellato garage band che utilizzavo come lettore e
test vari midi e audio...Quindi. Vorrei un consiglio se possibile.
Partendo da snow leopard con il cocoa istallato mi dicono che per avre gb
Anche su el capitan devo aggiornare snow leopard poi lion poi yosemite ed
In fine el capitan altrimenti i software cocoa non funzionano e gb
Nemmeno...
Premesso che vorrei ripartire da un disco nuovo sata. Quale passaggi mi
Consigliate per far si che el capitan funzioni ad ok ?
Sono un old man in pensione...Non mi posso permettere di acquistare un
Nuovo mac .10 mila euro non li ho...Mi piacerebbe...Ma...
Mi potete aiutare ? Grazie.
Tanto per cominciare, farei vedere la tastiera.
Probabilmente resta incastrato il tasto delle maiuscole.
Non che sia molto importante ma, sul web, il maiuscolo ad oltranza equivale a gridare e, molti, potrebbero scambiarlo per maleducazione.
Intanto che fai riparare la tastiera, credo costi molto poco, ti risponderà sicuramente qualcun altro molto più esperto di me.
Ciao vecchio uomo, intanto benvenuto e, se vorrai presentarti, potrai farlo a partire da qui:
posting.php?mode=post&f=30
maxwel
Salve. Non sono Arrabbiato. ho solo cercato di mettere in risalto per maggior chiarezza il Mio Problema.Mi Scuso se ho Offeso Qualcuno...
maxwel ha scritto:
ven, 13 ago 2021 14:04
Ma figurati, per accontentare quella peste del gatto ti ho dato una sistemata (solo) alle maiuscole.
Tornando al tuo quesito, ti consiglio di clonare il sistema già aggiornato che hai sul una memoria SSD e goderti il tuo Mac ancora velocissimo.
Ti serve solo un adattatore:
https://amzn.to/3xU1XCh
E un disco SSD:
https://amzn.to/3sfkac1
Oltre a Carbon Copy Cloner (demo):
https://bombich.com/it
Massimo Salerno
Ciao, anche io ho lo stesso tuo Mac pro 3.1 con El Capitan, ho installato 4hd e 16gb di ram….ed ora con Yosemite……
se posso……hai con El Capitan qualche problema di schermate di kernel panic? Io ne ho di diverse, ed inoltre non riesco assolutamente a fare il downgrade da dvd con snow leopard…..mi appare la schermata del kernel panic multilingue….poi quando spengo il Mac, questo si riavvia…. Quando l’avvio da spento….si avvia due volte da solo per darmi la schermata del kernel panic, alla quale segue la pressione del tasto di alimentazione ed il riavvio con relativo popup che mi avvisa che “io” ho riavviato il Mac Pro………. Non capisco da cosa dipenda….una volta che si decide di avviare nessun problema..
Grazie.
Torna a “Tutorial”
