Come tagliare e spostare file o cartelle in altra destinazione
ilnulla_eliminato
Forse qualcuno non conosce questo trucco con Mac: tagliare un file o cartella e incollarlo in un'altra eliminandolo dalla prima.
In Big Sur se nel Finder selezioni un file o cartella e clicchi Modifica nella barra del menù, l'opzione Taglia non funziona, quindi devi fare Copia-Incolla, però l'elemento selezionato ti rimane anche nella cartella iniziale, quindi te ne ritrovi 2 identici in 2 cartelle diverse.
Con questo trucco lo incolli nella cartella di destinazione e si elimina automaticamente dalla cartella iniziale.
1. Selezionare il file o la cartella che si vuole spostare
2. Digitare la combinazione di tasti: CMD + C
3. Recarsi nella cartella in cui si vuole incollare il file o la cartella
4. Digitare la combinazione di tasti: CMD + option + V
Si… funziona già da molte versioni di OS X e macOS.
Cindy
il tasto option è il tasto alt, vero?
io lo faccio con il tasto alt (high sierra), ma non ho capito se con le nuovissime versioni è cambiato qualcosa...
ilnulla_eliminato
Cindy ha scritto:
mer, 26 mag 2021 08:47
Tasto option = alt
Tagliare ed incollare è un modo fantastico per perdere file e cartelle se nel passaggio c'è un intoppo: da una parte si è già cancellato e dall'altra non si è ancora incollato.
Non che succeda sempre: di solito una volta sola, quando i dati sono vitali. :D
Ma c'è TimeMachine, direte.
Perché, secondo voi, uno che deliberatamente sceglie un modo insicuro per copiare un file o cartella, ha TimeMachine?
L'uso del tasto ALT funziona anche per il drag'n drop.
Se una file o una cartella vengono trascinati col drag'n drop all'interno dello stesso disco o SSD questi vengono spostati (come se fosse un taglia/incolla) mentre se durante il drag'n drop si preme ALT i file e le cartelle vengono copiati (quindi duplicati).
Diversamente il drag 'n drop fra due dischi o SSD differenti, funziona come copia (i documenti vengono duplicati sulla destinazione) mentre se si fa premendo CMD, vengono spostati (taglia/incolla).
Spero di essere stato chiaro. :D
Ultima modifica di Jethro il mer, 26 mag 2021 19:23, modificato 1 volta in totale.
Cindy
ilnulla ha scritto:
mer, 26 mag 2021 09:03
Tasto option = alt
grazie
Jethro ha scritto:
mer, 26 mag 2021 09:45
Diversamente il drag 'n drop fra due dischi o SSD differenti, funziona come copia (i documenti vengono duplicati sulla destinazione) mentre se si fa premendo ALT, vengono spostati (taglia/incolla).
ecco perché il drag 'n drop non dà sempre lo stesso risultato! :D
Torna a “Tutorial”
