recupero file da time capsule di un altro mac
Giampi+51
ciao a tutti,
ho il seguente problema:
recentemente ho cambiato macbook e sul nuovo, invece di ripristinare da time machine (airport time capsule) ho preferito copiare i dati che mi interessavano per passarli direttamente dal vecchio al nuovo mac (un'occasione per liberarmi di tanta spazzatura).
poi ho formttato il vecchio mac e l'ho passato a mia figlia.
ora mi sono accorto che c'era qualche altro file che avrei voluto tenere ma che ho cancellato con la formattazione.
questi file sono sicuramente tra i backup di time machine del vecchio mac, ma non riesco più ad accedervi perchè ho iniziato una nuova serie di backup sullo stesso time capsule.
secondo voi posso recuperare questi file?
grazie per l'aiuto!
MacKing
Ciao, se è una cosa recente potrebbero esserci ancora delle possibilità di recuperare qualcosa da macbook, dipende tutto da quanto era scritto prima della formattazione e quanto c'è scritto ora, la proporzione è la probabilità che non si possa recuperare quello che cerchi.
Sul time capsule va le stessa con con un po' più di complessità.
Se i files sono importanti sconsiglio il fai da te.
Clean Room Data Recovery Specialist
http://www.DataRescueItalia.it
Giampi+51
mah, sono vecchi filmati che mi sarebbe piaciuto tenere... sono sicuramente ancora su time capsule perchè ho appena cominciato a fare backup col nuovo mac.
non c'è possibilità di entrarci con un altro dispositivo, anche conoscendo le vecchie password?
Una volta la bibbia di Time Machine era il sito di Pondini che, purtroppo non esiste più.
Puoi pero raggiungere una vecchia copia qui:
http://web.archive.org/web/201710092009 ... /Home.html
EDIT: Trovato anche questo:
https://tommyang.github.io/pondini.org/TM/Home.html
Torna a “Tutorial”
