Cakebrew - Birra e pasticcini per tutti
Cakebrew (beta)
Diversi formati di download, app di 4MB
Mountain Lion+
L'applicazione per Homebrew.
È l'interfaccia per la gestione delle formule.
Facilissima da usare, consente di sfruttare la potenza e la capacità di brew senza usare Terminale.
Anche per chi Terminale lo sa usare, ma si annoia a farlo...
Qui il topic-tutorial esteso iMaccanici su brew:
Homebrew su OS X - Diamo la birra al Mac
NOTA BENE:
Cakebrew NON installa brew, che va installato in maniera tradizionale, con Terminale.
All'inizio del topic citato ci sono le semplici istruzioni.
https://www.cakebrew.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Per scaricarlo, link diretti:
CDN https://cdn.cakebrew.com/cakebrew-1.2.3.dmg" onclick="window.open(this.href);return false;
GitHub https://github.com/brunophilipe/Cakebrew/releases" onclick="window.open(this.href);return false;
RepSito https://www.cakebrew.com/files/cakebrew-1.2.3.dmg" onclick="window.open(this.href);return false;
E naturalmente
brew cask install cakebrew
Istantanee da Faxus
Edit: Oops, non era aggiornato... Provvedo subito
Formule
Doctor
Update (come si vede è ben integrato nel sistema)
Uno_qualunque
Ottimo! Bel lavoro (sia il loro, che il tuo)!
Cakebrew 1.2.4
Diversi formati di download, app di 4.2MB su disco
OS X 10.8 Mountain Lion+
NOTA BENE:
Sul sito sono presenti i link per scaricare la 1.2.3.
Poi si aggiornerà dall'interno dell'applicazione
Novità in 1.2.4:
Fix: Crash when showing conflict information for some formulae
Credo ci sia nel topic di brew.
Le formulæ sono degli script molto semplici (scritte in Ruby).
Ognuno di loro fornisce istruzioni e metadati che servono ad installare software e utilità
andrea_mac
faxus ha scritto:Immagine
Cakebrew
bello!
    UNIX Live Free or Die!
    [andrea] ha scritto:... bello!
    Ghiottone!
    Cakebrew - 1.2.5
    Sbaglio io o dal suo sito si scarica ancora la versione 1.2.3 dell'applicazione?
    Ottimo !!!
    ma non ne parlammo già di questo "dolce" ??? :roll:
    Esattamente in questo che è il suo topic e ovviamente nel topic di Homebrew.
    A me comunque non mi installa "cask" (nemmeno da Terminale).
    brew install cask
    xcrun: error: invalid active developer path (/Library/Developer/CommandLineTools), missing xcrun at: /Library/Developer/CommandLineTools/usr/bin/xcrun
    Error: cask cannot be built with any available compilers.
    Install GNU's GCC
      brew install gcc
    Ma dove, su Sierra o High Sierra?
    Hai installato i Command line tools di Xcode 9?
    sudo xcode-select --install
    Se avessi già installato i CLT forse è in qualche modo imperfetto il pacchetto, nel caso:
    sudo xcode-select -switch /
    Se non hai mai corretto i permessi, anche
    sudo chown -R $(whoami):admin /usr/local
    Non mi ricordo se devi anche disabilitare SIP.
    (c'era tutto nel topic di brew)
    Per GCC esegui il comando.
    Ma se esegui l'upgrade dovrebbe farlo da solo.
    Poi alla fine esegui il doctor
    Il forum non mi permette di pubblicare la risposta secondo le normali procedure:
    Devo quindi arrangiarmi con uno screenshot, spero sia leggibile (la prossima volta però aprirò un topic ad hoc).
    Avrei una domanda: avendo installato Xcode da Terminale invece che da App Store, in quale directory me lo ha sistemato? In Applicazioni non c'è.
    Sono su Sierra.
    I CLT stanno in /Library/Developer.
    E hanno dipendenze e preferenze un po' dappertutto
    Li aggiorni con App Store oppure con softwareupdate.
    Non puoi postare il simbolo colorato del boccale di birra di brew.
    I sistemi di sicurezza del Forum non lo ammettono.
    È un valore scorretto.
    Se vuoi postare il testo lo devi togliere (vedi sul topic di brew).
    GCC è una libreria molto vasta...
    faxus ha scritto:I CLT stanno in /Library/Developer.
    Li aggiorni con App Store oppure con softwareupdate....
    Quindi anche se non è stato installato tramite App Store e non è presente in Applicazioni "softwareupdate" mi segnalerà periodicamente gli aggiornamenti di Xcode?
    faxus ha scritto: .... Non puoi postare il simbolo colorato del boccale di birra di brew.
    Se vuoi postare il testo lo devi togliere (vedi sul topic di brew)....
    Quel topic è diventato troppo lungo, questa cosa mi era sfuggita.
    Pensavo fosse un emoticon come le altre.
    Quindi anche se non è stato installato tramite App Store e non è presente in Applicazioni "softwareupdate" mi segnalerà periodicamente gli aggiornamenti di Xcode?...
    Ti appariranno, una volta che lo hai installato, negli aggiornamenti del software AppStore.
    (Come vedi anche negli Aggiornamenti Software del Forum, ma in cui sicuramente mi precederai...)
    Che potrai quindi fare da AppStore o dai Developer Apple.
    Ma anche con il comando softwareupdate da Terminale.
    Poi compariranno regolarmente:
    E li trovi anche in Acquistate (non se già compare Xcode)
    Torna a “Tutorial”
