Come criptare una cartella Mac
Chef
Se stai cercando una soluzione relativa a come criptare una cartella Mac e non hai intenzione di spendere soldi per riuscirci, ti consiglio di affidarti all’Utility Disco inclusa “di serie” in OS X. Come forse già saprai, l’Utility Disco del Mac è un’applicazione molto facile da usare che consente di montare, partizionare e formattare hard disk, chiavette USB e altri dispositivi di memorizzazione. Fra le sue tante funzioni ce n’è anche una che consente di trasformare delle semplici cartelle in file dmg (cPer criptare una cartella con Utility Disco, avvia la app dalla cartella Altro del Launchpad e seleziona la voce Nuova > Immagine disco da cartella dal menu File. Seleziona dunque la cartella da cifrare e clicca sul pulsante Immagine che si trova in basso a destra.
Nella finestra che si apre, digita il nome che vuoi assegnare all’immagine disco cifrata che stai per creare (digitandolo nel campo Salva col nome), imposta l’opzione Criptatura 128-bit AES nel menu a tendina Codificazione e clicca sul pulsante Salva. Digita quindi la password che vuoi usare per proteggere la cartella nei campi Password e Verifica, togli il segno di spunta dalla voce Memorizza la password nel portachiavi e fai click su OK per completare l’operazione.
In questo modo hai creato una “cartella” cifrata a cui è possibile accedere solo immettendo la password giusta dopo aver aperto il file dmg, però si tratta di un’immagine in sola lettura. Questo significa che non puoi né aggiungere né rimuovere file dal suo interno. Dovresti copiare i file fuori dal drive virtuale, copiarli momentaneamente in una cartella del tuo Mac e creare una nuova immagine disco cifrata dopo aver applicato le modifiche desiderate.ioè immagini disco) cifrati
Se si vuole creare una immagine disco criptata a cui si possa aggiungere e cancellare file, bisogna:
- creare una immagine disco vuota
- assegnare una dimensione
- selezionare come formato "immagine disco di tipo Sparse" (non sparse bundle)
- scrivere una password adeguata (sicura ma ricordabile)
Il vantaggio della "immagine disco Bundle" è che occupa solo lo spazio del contenuto. Si può quindi creare una immagine disco di molti GB e aggiungere file quando si vuole.
Unica controindicazione, se si cancellano file all'interno dell'immagine disco, lo spazio occupato non verrà liberato.
In pratica ingrassa, ma non dimagrisce più. :twisted:
Torna a “Tutorial”
