Installare macOS Sierra da chiavetta USB
Nicolawsky
Scialla ha scritto:
sab, 19 gen 2019 14:25
Controlla la dimensione del file scaricato..
5,03 Gb
Nicolawsky
Nessuno ha riscontrato questo problema?
Kundalini
Prova cambiando la data del Mac.
Terminale >
date 0201010116
Ripeti l'installazione; poi riporta alla data attuale.
Se funziona, non aggiustarlo.
Nicolawsky
Kundalini ha scritto:
dom, 20 gen 2019 10:38
Terminale >
date 0201010116
In quale Mac? Nell'Air in con cui creo la chiavetta o nel Pro da ripristinare?
Nicolawsky ha scritto:
dom, 20 gen 2019 16:14
Terminale >
date 0201010116
La seconda che hai detto.
Sicuro che il file scaricato sia completo? Leggo online che le dimensioni sono di 5,2 Gb
Havana92
charlie ha scritto:
dom, 26 nov 2017 11:32
Qui il file di installazione sembra completo
Editato: ho abbandonato questa procedura poichè è andata a buon fine quella analoga con High Sierra.
Ciao, quello è l'installer di Sierra corretto ? Io l'ho scaricato dall'App Store e volevo sapere se il contenuto della cartella SharedSupport fosse solo quei 2 files.
Havana92 ha scritto:
lun, 04 feb 2019 14:39
..... Io l'ho scaricato dall'App Store e volevo sapere se il contenuto della cartella SharedSupport fosse solo quei 2 files.
Sì, ti confermo che il contenuto della cartella SharedSupport è quello che vedi ....
Havana92
Kernel Panic ha scritto:
lun, 04 feb 2019 17:29
Perfetto, grazie !
DanielediRomagna
salve ragazzi! torno su questo thread... ho letto tutto, ma non ci sto tirando fuori un fico secco!!
Voglio solo fare un downgrade da High Sierra a Sierra!! ;)
allora... ho provato con due chiavette USB da 8 gb e anche un HD da 500... ci dovrebbe stare!!
ho formattato sia con il mio Macmini con High Sierra, sia con un MacMini con Yosemite, sia con un vecchio Macmini PPC,
tutto in Journaled, 1 partizione GUI...
ho tentato sia con Install Disk Creator, Boot Buddy, Disc Maker X6 e soprattutto da Terminale... tutto fallito!!
Il terminale mi chiude sempre con "MyVolume is not a valid volume mount point"
Cosa faccio? lancio i Mac nel pozzo oppure c'è una soluzione?
Credo tanto anche che l'High Sierra che sto utilizzando non sia in perfetta forma... ma le procedure le ho provate anche con Yosemite! bohhh!
grazie a chi può aiutarmi...
Qualche settimana fa, poco prima delle feste, ho provato anch'io a creare una chiavetta partendo dall'installer di Sierra e ho fallito, sempre.
Anch'io come te le ho tentate tutte, dal Terminale a Disk MakerX etc (solo Rufus su Winzozz non ho provato) e non c'è stato niente da fare.
Con lo stesso iMac e seguendo la medesima procedura sono tuttavia riuscito a creare senza problemi due pen drive avviabili, con gli installer di High Sierra e di Mojave.
Cercando in rete mi sembra di aver capito che il Mac non ha alcuna colpa e quindi non è il caso di scaraventarlo in un pozzo, ma c'è un bug, proprio nell'installer di Sierra, che impedisce la creazione di una pen drive avviabile con quella specifica versione del sistema operativo.
Se poi posso darti un suggerimento di consiglierei di non effettuare alcun downgrade ma semmai di tenerti High Sierra o meglio ancora di passare a Mojave, se la tua macchina lo supporta.
Un downgrade non avrebbe alcun senso, una nuova installazione "pulita" della versione del sistema che hai attualmente in uso sì.
Edit: Dimenticavo, benvenuto Daniele, e buon anno :)
Ultima modifica di Kernel Panic il lun, 06 gen 2020 21:42, modificato 2 volte in totale.
Ci stavo pensando... Ma non mi decidevo a rispondere.
Plaudo alla risposta
DanielediRomagna
che meraviglia tornare nei Forum vecchio stile!! Grazie Kernel!
almeno posso aver la speranza di non essermi rimbambito del tutto!! ;)
sono un Macuser dal 94... e con il mio vecchio PPC 7100 ho fatto cose incredibili all'epoca!
Il downgrade mi servirebbe solo per riabilitare le mie periferiche musicali a 32 bit... per colpa di un fulmine che mi ha segato il mio vecchio ed affidabilissimo MacMini, ne ho preso un altro (usato) ma con HSierra... e all'inizio mi piaceva tutto, ma facendoci due conti tra sentimento e romanticismo, tornerei molto volentieri indietro!! Ci sarà pure un modo... devo escogitarlo un modo per infilargli dentro Sierra vaccaboia!! bohh!!
però... grazie davvero!!! del benvenuto... e buon anno anche a tutti voi!
grazie Kernel!
grazie Faxus! ;)
Fai una chiavetta con l'installer di El Capitan.
Lo installi.
Aggiorni a Sierra.
Fine.
DanielediRomagna
ecco!! ci avevo quasi pensato... al Capitano! ma non alla manovra progressiva! ;)
super a mille!!
grazie Paolofast!
Torna a “Tutorial”
