com.apple.AmbientDisplayAgent - fine del tormento
Cominciato in sordina su El Capitan si è ampliato fino a diventare un tormento su Sierra.
Naturalmente su MacBookPro.
Perennemente su Monitoraggio attività, poi su Console.
Occupando fino anche al 25-30% di cpu, elevando la temperatura e sollecitando le ventole.
Avevo provato di tutto.
In Preferenze di Sistema, Monitor Integrato, il bottone Regola automaticamente la luminosità non aveva nessuna effetto.
Uccidere il processo, egualmente, non aveva nessun effetto.
Le varie soluzioni trovate in mesi sul web non hanno apportato nessun cambiamento.
Si tratta di un processo inserito da Apple per migliorare infinitesimamente la risoluzione del contrasto nelle visualizzazione delle fotografie.
Che, tra le altre cose, non mi produce nessun miglioramento.
Ho trovato, poi alcune indicazioni, circa una settimana fa.
Nelle note dei lettori in un blog dove si trattava l'argomento.
Ci ho pensato un po' poi stamattina ho affrontato il problema.
Si tratta di operare in /System e l'operazione richiede il sudo e la disabilitazione di SIP.
Chi ce l'ha attivo dovrà disabilitarlo e successivamente riabilitarlo.
Io l'avevo disabilitato e quindi mi sono risparmiato di accedere a Recovery per disabilitarlo con Terminale
Chi non vuole disabilitarlo permanentemente dovrà accedervi, ordinare
csrutil disable && reboot
Poi nell'utente eseguire la procedura indicata sotto, poi rientrare in Recovery e riattivarlo
csrutil enable && reboot
Debellare Ambient Display Agent
In Preferenze di Sistema, Monitor Integrato, togliere la spunta al bottone Regola automaticamente la luminosità
Terminale:
sudo mv /System/Library/PrivateFrameworks/AmbientDisplay.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AmbientDisplayAgent.xpc /System/Library/PrivateFrameworks/AmbientDisplay.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AmbientDisplayAgent_old.xpc
sudo kill -9 PID
Dove PID è l'ID del processo detto
Sparito!
Evvai!
Non so quanto durerà, ma intanto godo...
kext
In modo serio, perché non scrivi articoli? Movimenteremmo un articolo ogni due settimane..
Comunque, gran bella guida!
Grazie.
Se c'è un impegno diffuso si può fare.
Ho visto che gli articoli sporadici restano tali.
Ne parlerei con Franz
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
L'hardware è in ordine? Non penso che un processo che deve leggere un sensore e modificare un output possa impiegare il 30% di CPU, a meno che il sensore non abbia una lettura sballata e continuamente variabile
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
kext
(off topic) io quando posso, ne scrivo uno al mese (nella prima decade orientativamente).. ho avuto molti impegni che pian piano si mitigano da soli, quindi per settembre dovrei riuscire a scriverne un altro.. appena tutto torna alla normalità, azzarderei anche a un paio al mese.. Di più credo sia in esubero visto che la "home" non è tanto seguita quanto il forum..
Simone.m ha scritto:L'hardware è in ordine? Non penso che un processo che deve leggere un sensore e modificare un output possa impiegare il 30% di CPU, a meno che il sensore non abbia una lettura sballata e continuamente variabile
Era una domanda che mi ero posto, ma a cui non sapevo come dare risposta.
Ho visto, però, che il problema era presente sui forum Mac.
Senza una risposta valida, neanche come difetto o danno hardware.
Vedremo se ci sono aggiornamenti
kext ha scritto:... uno al mese ... azzarderei anche a un paio al mese...
Diciamo che in un periodo normale due o tre articoli a settimana sia già un buon contenuto tecnico.
Servirebbe l'impegno a rotazione di circa 5 utenti e un supervisore.
Senza necessariamente forzare di più.
Una rassegna quotidiana si fa solo con le veline e la pubblicazione di ads
faxus ha scritto:Cominciato in sordina su El Capitan si è ampliato fino a diventare un tormento su Sierra...
Beh, ma Sierra è ancora in beta... sembra che tu, avendolo adottato ormai come tuo Os principale, te ne dimentichi.
El Capitan, per contro, magari non è così perfetto come qualcuno dice. :)
Lo so che Sierra è una beta... Lo vedo quotidianamente!
Ma non per questo deve funzionare male.
Faccio continui miglioramenti, so che molto verrà sistemato, altro no.
Spero che Apple sistemi questa cosa.
Non ho mai capito perché hanno introdotto una raffinata proprietà a danno di un cattivo funzionamento.
Da quello che ho letto va avanti dalle beta di El Capitan.
Mai risolto e adesso si è trascinato in Sierra.
Per me è divertente lavorare su un sistema che pian piano conosco.
E dove posso aggiusto e personalizzo.
Non deve necessariamente essere per tutti uguale.
Non è così infatti.
Se c'è qualcuno che soffre di questo problema in El Capitan, potrà risolvere
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Faxus, ma quando si apre esattamente il processo?
PowerMac 6500
faxus ha scritto:Ho trovato, poi alcune indicazioni, circa una settimana fa.
Si tratta di ...
La soluzione l'aveva già trovata questo utente di un forum che si chiama iMore:
http://forums.imore.com/macos-sierra/37 ... splay.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jethro ha scritto:... La soluzione l'aveva già trovata questo utente di un forum che si chiama iMore..
No.
Non l'ha trovata lui.
(Neanche l'avevo letto nelle ricerche che avevo fatto alcuni giorni prima che comparisse quel post)
È successiva ad un'intuizione apparsa precedentemente sul forum di supporto Apple della scorsa estate.
Poi definita in modo grossolano su Mac-KungFu in un articolo del 3 novembre 2015.
A cui si è aggiunta una risposta nel blog del 26 novembre da parte di un lettore.
L'ho trovata tramite un link diffuso da Macsurfer circa due settimane fa.
Dove presumibilmente l'ha trovata anche l'utente da te citato
Torna a “Tutorial”
