Perline di Terminale
andrea_mac
tighine scherzavo come sempre (che poi non so più quando credermi nemmeno io) ;-)
<--- inizio dolcezza da carie ai denti --->
ci mancherebbe altro se non è bello regalare fiori (o cogliere fiori per donarli) ad una ragazza, donna, amica, etc...
sono il primo a farlo... da quando sono bambino e non smetterò mai
<--- fine dolcezza da carie ai denti --->
piuttosto... tornando in topic... io adoro i campi di papaveri !
belli da vedere e fotografare
    UNIX Live Free or Die!
    Anche questo utilissimo topic..... in vacca!
    Che figo! :D
    lordbye
    Geniale
    Geniale
    [andrea] ha scritto:tighine scherzavo come sempre (che poi non so più quando credermi nemmeno io) ;-)
    IO preferisco i tulipani e se interessa fuori milano da poco due ragazzi olandesi hanno messo in piedi una zona con 250.000 tulipani che ormai stanno per fiorire...
    http://milano.corriere.it/notizie/crona ... 4143.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
    Ultima modifica di lordbye il mar, 28 mar 2017 08:31, modificato 1 volta in totale.
    Iphone 6 Plus 128
    lordbye
    Geniale
    Geniale
    Scialla ha scritto:Anche questo utilissimo topic..... in vacca!
    Che figo! :D
    se non andava in vacca non era degno di stare in questo forum!! :P
    Iphone 6 Plus 128
    tighine
    Scialla, é tutta colpa mia. Chiudi il 3D, cancellami i post.
    Mai lasciarsi andare.
    Disabilitare la webcam del Mac
    Istruzioni per amministratori di sistema, vip, celebrità e paranoici
    Soggetti a rischio, esibizionisti e snob da qualche tempo ostentano vistosi pezzi di scotch opaco sul foro della webcam.
    Lo scopo è proteggersi da eventuali intrusioni nel sistema e conseguente possibile raccolta di immagini dalla telecamera o microfono in dotazione.
    È tutto partito da un famoso video su YouTube in cui si vedeva Mark Zuckerberg oscurare in questo modo il suo computer.
    In poco tempo si sono rese subito disponibili piccole app che intervengono sulla questione.
    Si possono così inibire o segnalare l'attività della webcam iSight o PhotoBoot e impedire l'uso del microfono.
    "Spegnere" il microfono è relativamente facile, tramite il pannello Suono delle Preferenze di Sistema.
    Si mette al minimo il livello e di fatto viene escluso il rilevamento.
    Manovra leggermente più sicura che scegliere una diversa fonte, perché in alcune situazioni potrebbe attivarsi egualmente.
    Oppure si possono spostare le estensioni audio del kernel, rendendo il microfono inattivo.
    Per la webcam la cosa si fa un po' complessa.
    Ma Terminale semplifica la manovra.
    Cambiando i permessi in lettura dei plugin delle risorse nelle librerie, del componente in QuickTime e dei plugin relativi al software della telecamera Apple si rende indisponibile il servizio.
    Essendo un'operazione che si fa su System, il comando funzionerà solo disabilitando SIP.
    Una volta effettuato si potrà riabilitarlo e sarà comunque permanente.
    Si dovrà operare come superuser = sudo
    impiegare il comando chmod
    https://developer.apple.com/legacy/libr ... mod.1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
    applicarlo a utente, gruppo e altri componenti (user+group+other) ugo, quindi tutti (all) = a
    sottrarre (o aggiungere) il permesso di lettura = -r (+r)
    Quindi sudo chmod a-r file
    sudo chmod a-r /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/Resources/VDC.plugin/Contents/MacOS/VDC /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaIOServicesPrivate.framework/Versions/A/Resources/AVC.plugin/Contents/MacOS/AVC /System/Library/QuickTime/QuickTimeUSBVDCDigitizer.component/Contents/MacOS/QuickTimeUSBVDCDigitizer /Library/CoreMediaIO/Plug-Ins/DAL/AppleCamera.plugin/Contents/MacOS/AppleCamera /Library/CoreMediaIO/Plug-Ins/FCP-DAL/AppleCamera.plugin/Contents/MacOS/AppleCamera
    Quando si eseguirà il comando se si vorrà utilizzare la webcam per PhotoBoot, FaceTime, iMovie, QuickTime ecc si vedrà questo avviso sulla finestra buia dell'applicazione:
    La riattivazione farà facile, come spiegato sopra, imponendo nuovamente i permessi di lettura sui documenti cui erano stati sottratti
    sudo chmod a+r /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/Resources/VDC.plugin/Contents/MacOS/VDC /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaIOServicesPrivate.framework/Versions/A/Resources/AVC.plugin/Contents/MacOS/AVC /System/Library/QuickTime/QuickTimeUSBVDCDigitizer.component/Contents/MacOS/QuickTimeUSBVDCDigitizer /Library/CoreMediaIO/Plug-Ins/DAL/AppleCamera.plugin/Contents/MacOS/AppleCamera /Library/CoreMediaIO/Plug-Ins/FCP-DAL/AppleCamera.plugin/Contents/MacOS/AppleCamera
    Entrambe i comandi, come di consueto li ho testati e non hanno mostrato alcun problema.
    I comandi sono ridondanti, ma efficaci egualmente, per i vecchi Mac con la sola iSight camera.
    È compreso infatti il componente QuickTime che la faceva funzionare QuickTimeUSBVDCDigitizer.component
    Non l'ho potuto ovviamente testare, ma in teoria dovrebbe essere efficace
    Più facile e sicuro, lo scotch nero... :D :D :D
    mattleega ha scritto:Più facile e sicuro, lo scotch nero... :D :D :D
    Certo
    faxus ha scritto:... vistosi pezzi di scotch opaco sul foro della webcam...
    Ma questo topic, amicio mio, è una piccola accademia di eleganza stilistica...
    Qualcuno potrebbe optare per una soluzione software e noi maccanici non ci facciamo mancare nulla.
    Si trovano anche delle soluzioni pronte
    https://objective-see.com/products/oversight.html" onclick="window.open(this.href);return false;
    Anche per i vecchi Mac con iSight
    http://gawker.sourceforge.net/Information.html" onclick="window.open(this.href);return false;
    Molto geek, risulta, al posto del nastro nero (telato o da elettricista) una calamita.
    Ma dato che un comune magnete risulta poco stabile si è optati in uno al neodimio.
    Si trova in molti shopping in rete, ad un prezzo inferiore ai 5 euro.
    Assicura una tenuta robusta e tenace.
    I più incliti appassionati di hardware lo potranno anche recuperare da un vecchio HD dismesso.
    Magari risulta palloso nei portatili, alla chiusura.
    Ma che ci vuoi fare, siamo ormai abituati alla rottura di palle...
    Hahaha
    Gli stress test da Terminale - CPU
    Il comando yes
    https://developer.apple.com/legacy/libr ... yes.1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
    https://it.wikipedia.org/wiki/Yes_(Unix" onclick="window.open(this.href);return false;)
    Il comando yes ha una funzione molto semplice.
    Scrive ripetitivamente yes, o un'altra parola indicata dopo il comando, con ⏎.
    Appuntatevi subito che potrà essere interrotto con ⌃+C
    questa attività spinge il processore ad utilizzare al massimo le risorse.
    Nel caso di computer monoprocessori l'attività sarà del 100%.
    Quindi viene usato a scopo di stress test dei processori.
    Nel caso di processori a più nuclei dovrà essere indirizzato uno yes per ogni CPU.
    yes > /dev/null
    il legame & provvederà ad inserire il comando per il nucleo successivo, aggiungendo uno spazio
    Per esempio, nel caso del mio MacBook Pro che ne ha due, sarà
    yes > /dev/null & yes > /dev/null &
    Per 4 core
    yes > /dev/null & yes > /dev/null & yes > /dev/null & yes > /dev/null &
    ecc
    Quindi, se andiamo a vedere seguendo il comando e tenendo sott'occhio il monitoraggio della CPU e delle temperature
    Mentre Monitoraggio Attività mostrerà i processi interessati con i dati di impegno
    Per interrompere il comando yes replicato per tutti i nuclei del Mac si dovranno interrompere tutti i processi impegnati
    killall yes
    Su Terminale vedremo quindi mostrati il numero dei processi impegnati interrotti e la curva del consumo in discesa.
    La velocità delle ventole, al massimo, starà facendo scendere la temperatura a valori accettabili
    Nascondere tutte le icone della scrivania
    Cercavo un modo di poter liberare la scrivania da tutte le icone.
    Volevo fare un'istantanea senza ingombri.
    Normalmente ho la scrivania sgombra.
    Sia per abitudine antica di macuser, sia perché molte icone sulla scrivania appesantiscono.
    Ma quando lavoro e uso dei file temporanei non mi va di metterli nelle cartelle del mio utente.
    Terminale è sempre uno strumento efficace, anche per queste piccolezze:
    defaults write com.apple.finder CreateDesktop -bool FALSE && killall Finder
    e puff... Sparisce tutto.
    Naturalmente avrete bisogno di ripristinare tutto, appena creato la scatto:
    defaults delete com.apple.finder CreateDesktop && killall Finder
    Come sempre il comando susseguente killall Finder permette l'immediata esecuzione.
    Ma deve essere eseguito senza azioni di collegamento che verrebbero interrotte.
    Non dovranno esserci azioni di copia, di backup o download/upload in corso
    Stato: Connesso
    Ho il mela+q al Finder
    E poi lo riapro con un clic.
    Però il nascondi dal Terminale è bello. Puoi anche fare nuove finestre e cartelle. :)
    fragrua ha scritto:Ho il mela+q al Finder
    Immagine...
    Eh... Magari...
    Altrimenti mica andavo a cercare un comando...
    Uno_qualunque
    Che figo! :D
    Servirebbe un'emoticon ad hoc, tipo questa:
    Stato: Connesso
    faxus ha scritto: Eh... Magari...
    Ehm… Vuoi dire che non sai Come aggiungere il Comando “Esci” al Menù del Finder?
    viewtopic.php?f=33&t=27066" onclick="window.open(this.href);return false;
    fragrua ha scritto:Per aggiungere il Comando "Esci" al Menù del Finder basta aprire il Terminale è digitare il comando:
    defaults write com.apple.finder QuitMenuItem YES
    Dopo averlo digitato bisogna battere “Invio” e riaprire il Finder per applicare le modifiche (killall Finder).
    Per portare il Finder alla "normalità" sarà sufficiente ripetere l'operazione ma stavolta con:
    defaults write com.apple.finder QuitMenuItem NO
    fragrua ha scritto:Aggiungere il Comando “Esci” al Menù non serve a riavviare il Finder, ma proprio a chiuderlo, se per qualsiasi motivo uno voglia farlo. ;) Tipo postare uno screenshot completo senza mostrare le icone sulla Scrivania. :)
    fragrua ha scritto:Come aggiungere il Comando “Esci” al Menù del Finder
    ... e riaprire il Finder per applicare le modifiche (killall Finder).
    Grazie!
    Questa è una vera perlina di Terminale
    Torna a “Tutorial”
