Terminale - Aggiornare Brew in Yosemite
Volevo installare archey in Terminale, puro sfizio tanto per.
Non avevo ancora mai usato Brew in Yosemite.
Al comando
brew install archey
Mi risponde l'errore:
/usr/local/bin/brew: /usr/local/Library/brew.rb: /System/Library/Frameworks/Ruby.framework/Versions/1.8/usr/bin/ruby: bad interpreter: No such file or directory
/usr/local/bin/brew: line 26: /usr/local/Library/brew.rb: Undefined error: 0
Ho pensato che fosse da aggiornare, ma il comando
brew update
non risolve il problema, sempre errore.
Rileggendo l'errore vedo che c'è un riferimento al framework di Ruby 1.8
Ho cercato un po' ed ho trovato la soluzione in rete.
In pratica Yosemite non usa più Ruby 1.8.7 come in Mavericks ma Ruby 2.0
Chi avesse lo stesso problema potrà risolvere così:
cd /usr/local/Library
git pull origin master
Il comando scarica 13.42 MiB da https://github.com/Homebrew/homebrew" onclick="window.open(this.href);return false; ed aggiorna le impostazioni di Brew per essere usato in Yosemite
Per i curiosi: archey
a-mac
anche a me restituisce un errore...
“...è complicato, ma semplice”
_ UNIX: Live Free or Die
a-mac ha scritto:anche a me restituisce un errore...
Prima devi installare UniBeast.
Poi aggiorna Brew.
Vedrai che non dà più errore
faxus ha scritto:Volevo installare archey in Terminale, puro sfizio tanto per ....
Cos'è "archey" di preciso?
Solo un modo per colorare le finestre di Terminale?
No, quel fondo della finestra lo puoi impostare nelle preferenze di Terminale.
Archey è uno strumento di informazioni di sistema.
È scritto in Python e rileva alcune caratteristiche di dove risiede.
Un po' come Informazioni su Questo Mac.
In più può mostrare il marchio associato.
Lo fa anche con Debian, Archilinux ecc.
(infatti 10.13.1 la chiama distro...)
È poco più di un giochino...
faxus ha scritto:Volevo installare archey in Terminale, puro sfizio tanto per...
E infatti con Andrea ci siamo messi a giocare (come sempre)
Nell'esempio sotto l'ho associato alla opzioni -c e -o.
Mostra il marchio a colori (color) e non mostrare l'IP (offline).
In rete trovi un manuale esteso.
L'uso minimale anche con l'opzione -h (help)
Su GitHub trovi implementazioni e script
https://github.com/obihann/archey-osx" onclick="window.open(this.href);return false;
https://github.com/djmelik/archey" onclick="window.open(this.href);return false;
https://github.com/joshfinnie/archey-osx" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “Tutorial”
