Aggiornamento BatChmod & BatChmod Express
"Cambiare i permessi non è un'arte oscura"
Modificare i permessi senza Terminale
BatChmod è un programma di utilità per manipolare i privilegi di file e cartelle in Mac OS X.
Consente la manipolazione della proprietà nonché i privilegi associati al Proprietario, gruppo o altri.
Può anche sbloccare i file, per applicare quei privilegi e, infine, può rimuovere qualsiasi ACL aggiunto a una cartella o un file da Mac OS X 10.5 Leopard e successivi.
Come terminale, ma in modo molto semplice, agisce anche se non sai cosa stai facendo.
Modifica persino i permessi di tutto il disco in una sola volta ... se volete suicidarvi.
Sarà fuori luogo, se non per cenni stare qui a spiegare i permessi e privilegi di un sistema Unix puro, come è OS X.
Per questo, chi non è esperto sarà meglio che inizi con facili spiegazioni, (qui la traduzione automatica ma comprensibile).
E poi c'è sempre Wikipedia: Permessi (Unix)
Un cenno sui permessi, più modesto, e sulle ACL lo avevo abbozzato su un tutorial per l'uso di OnyX, http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... =0#p303045" onclick="window.open(this.href);return false;
Questa la finestra operativa di BatChmod
Per intervenire bisogna scrivere il nome del file o cartella, secondo le norme delle path del sistema sulla finestra File.
Cercarla col browser cliccando sopra oppure trascinarvi il file o la cartella che avrete trovato tramite Finder.
Le spiegazioni, di cui un esperto non ha bisogno, potete trovarle sul sito del produttore in questa pagina
Per i non esperti raccomando di seguire le istruzioni meticolosamente e appuntare, magari con una schermata, le impostazioni prima di eventuali variazioni.
Una funzione extra di BatChmod è lo svuotamento del cestino, quando contiene dei file che sono resistenti alla cancellazione.
È molto efficace nella stragrande maggioranza dei casi, perché si tratta quasi sempre di permessi sui file contenuti o sul cestino che sono corrotti o non appropriati.
BatChmod 1.6.3 per Leopard fino a Yosemite
è scaricabile da qui
http://www.lagentesoft.com/batchmod/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nella stessa pagina si possono scaricare le versioni per Tiger e precedenti
Sempre nella stessa pagina si può trovare
BatChmod 1.7 beta 3 Nome provvisorio EXPRESS
Come beta non ha molte caratteristiche.
Ma contiene una funzione per gli esperti che vogliano risistemare alcuni permessi o impostare permessi particolari per aiutare chi si rivolge al loro consiglio.
Praticamente una necessità per un Maccanico per inviare ad un utente del Forum le impostazioni giuste, se ha difficoltà con Terminale...
Si prende la classica interfaccia
si impostano i permessi relativi a documenti o cartelle di un utente cui si vogliano manipolare le impostazioni.
Poi si clicca su Esporta.
Una successiva finestra permetterà di aggiungere un messaggio all'utente Mac cui è destinata
Cliccando per avanzamento regolerà nome e posizione di creazione di una app:
Che si potrà postare per il download o inviare per email.
Alla sua apertura il destinatario potrà leggere il messaggio e applicare i nuovi permessi semplicemente cliccando su Run
Direi che starebbe meglio in Tutorial...
... lo sposto?
Credo di sì, spostato.
Ma non era un tutorial… Mi volete far lavorare?
E poi in parte ci sono le spiegazioni già presenti sul sito…
Uso della finestra principale di BatChmod
1 - Bottone di ricerca - Cliccando si cerca col Finder il documento o cartella da modificare
2 - Finestra del Proprietario - Per indicare su quale Proprietario o cambiarlo applicare i privilegi relativi.
Si potrà scegliere tra gli utenti disponibili nel menù a discesa.
Oppure dal menù Edit cliccare su Set Privileges to Neutral, per impedire cambiamenti, anche accidentali, questo servirà a determinare privilegi da esportare, senza che nessuna delle impostazioni cambiate abbia effetto.
3 - Barra della path del documento o cartella da modificare - Scrivere la path o trascinare sopra il documento o cartella da modificare
4 - Bottone da spuntare per applicare i cambiamenti - Verranno applicati al proprietario e ai privilegi indicati sopra.
BOTTONI DI CONTROLLO
a) Permessi, R= Lettura, W= Scrittura, X= Esecuzione
b) Assegnazioni, Bianco= No, √= Sì, — = Nessun cambiamento
5 - Rimozione ACL - Rimuove la lista delle regole che stabiliscono quali utenti o processi di sistema possono accedere al documento o cartella da modificare.
6 - Applica agli elementi inclusi - Spuntando questo bottone le impostazioni nuove verranno estese a tutti i documenti e cartelle incluse nell’elemento preso in esame.
Da valutare molto accuratamente questa opzione che può provocare guai se non valutata con conoscenza dei fatti.
7 - Sblocca - Alcune cartelle e file possono essere bloccati, se non si spunta quel bottone i cambiamenti non avranno nessun effetto.
Chiedetevi perché prima di azionare questa abilitazione a sbloccare.
8 - Rimozione xattr - Rimuove gli attributi estesi.
OS X da Tiger supporta gli attributi estesi nel file system HFS + attributi di B-Alberi che abilitano i forks.
Qualsiasi file regolare può avere un elenco di attributi estesi.
Ogni attributo è costituito da un nome e dati associati e il nome è una stringa Unicode.
L’utilità xattr può essere manipolata con Terminale usando il comando omonimo.
Anche questa è una funzione, non direttamente connessa con permessi e privilegi (non impedirà o consentirà l’accesso al documento), da usare con molta attenzione.
I B-Alberi sono degli insiemi di dati che permettono la rapida localizzazione dei documenti, specialmente nei database.
Facilitano l’accesso di un utente alla memoria in cui il dato è salvato, soprattutto quando la maggior parte dei nodi della struttura ad albero si trovano in una memoria del disco o in un archivio esterno
Cestino
Lo svuotamento forzato del cestino può essere ordinato dal menù BatChmod, oppure dal Dock, menù contestuale > Force Empty Thrash.
L’azione cambierà i permessi del cestino e di tutti gli elementi inclusi dandone piena autorità all’utente corrente e azionerà, contestualmente, l’azione del Finder di svuotamento
evvai !!!
Sballiamo i permessi ...
:D :D :D :D
Pronti ad aprire un topic dal titolo : "Tesoro, mi si è modificato il permesso !!! "
P.s.
Grazia
Ieri, sistemando un pò, mi é capitato sotto gli occhi ProEdit, che dovrebbe fare le stesse cose...
Scialla ha scritto:Ieri, sistemando un pò, mi é capitato sotto gli occhi ProEdit, che dovrebbe fare le stesse cose...
PropEdit era un programma ben fatto.
La versione Pro conteneva alcune interessanti caratteristiche.
Ma già poco supportato (non aggiornato) da Lion, ha interrotto del tutto da aprile di quest'anno.
Non l'ho testato su Mavericks e Yosemite, ma è ancora disponibile per il download
http://www.eosgarden.com/en/freeware/propedit/overview/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ecco bravo, mi era scappata una p, ma sono su winzozz :D
BatChmod 1.7 beta 4
Non sono note le caratteristiche dell'aggiornamento
Fenix starà già sfregandosi le zampette!
BatChmod 1.7 beta 5
- Gira su OS X 10.5
(Verificata anche per la versione stabile 1.6.3)
- Aggiornata contro la vulnerabilità di Sparkle framework
Torna a “Tutorial”
