Preparazione Installer USB Mavericks - Tutorial
Patty
markus ha scritto: Finora ho fatto tutto da Mac di casa, domani riprovo su quello del lavoro con un'altra usb
Anche quello che hai al lavoro ha Snow Leopard?
markus
Sì, è un 27" preso qualche mese dopo il mio
Patty
markus ha scritto:
Patty ha scritto:
markus ha scritto: Sì, è un 27" preso qualche mese dopo il mio
Perfetto.
Sono molto curioso di sapere l'esito.
leonly
@ markus & Patty: anche io non vedo la sorgente! :shock: [mi sarò allontanato troppo!] :D
Patty
leonly ha scritto:@ markus & Patty: anche io non vedo la sorgente! :shock: [mi sarò allontanato troppo!] :D
Purtropo fai parte anche tu della maggioranza :D
markus
Provato su altro iMac con SL, stesso problema... :sad11:
Patty
markus ha scritto:Provato su altro iMac con SL, stesso problema... :sad11:
Ottimo, alla grande! :thumbright:
:D
Seriamente, confermo anch'io, provato finalmente e ottengo lo stesso risultato.
Appena Fragrua me lo permette faccio una rettifica alla guida, cioè funzionante solo con Lion e Mountain Lion.
A questo punto per uscire da questo labirinto, visto e considerato che vuoi un'installazione pulita (correggimi se sbaglio), procedi installando, cioè aggiornando, Snow Leopard, ci metti poco più di mezz'ora. Gioca un po' con Mavericks e se a grandi linee ti trovi bene procedi alla preparazione di un installer usando Lion DiskMaker nella guida di Phate, oppure da terminale come in questa guida.
Però prima salvati da qualche parte il pacchetto Mavericks che hai già scaricato.
leonly
Ma se uno non si trova bene, può sempre tornare indietro? sempre in mezz'ora?
leonly ha scritto:Ma se uno non si trova bene, può sempre tornare indietro? sempre in mezz'ora?
In mezz'ora non lo so, però può tornare indietro (inizializza & reinstalla).
viewtopic.php?f=9&t=26333" onclick="window.open(this.href);return false;
merlino165
indietro in mezz'ora o poco più ci ritorni se ha un clone da riversare sul Disco inizializzato
altrimenti, altro che mezz'ora ! :D
Peppiniello
:thumbleft: :thumbright:
.... Anche perché Mac OSX non permette direttamente da un installer di System di fare un downgrade del sistema operativo... E non sono manco sicuro che farebbe fare, da un disco interno inizializzato e reinstallato di nuovo con Snow Leopard, il ripristino tramite Assistente Migrazione dai dati di un disco esterno di backup con sistema successivo.
L'unica, come dice Merlino, è avere conservato un clone competo ed avviabile dell'HD con Snow Leopard e, facendo il boot da questo, inizializzare tramite Utility Disco.app l'HD interno con Mavericks e fare poi un "ripristina" completo dall'HD esterno all'HD interno!
markus
Non so se ci sono riuscito, ma qualcosa è cambiato.
Come avrete capito sono una cippa in materia ma per fortuna mastico qualcosa in inglese e mi sono spupazzato tutti i commenti sulla pagina di Macworld :sleepy2: da cui è nato questo topic
A un certo punto ho trovato questo suggerimento
jursamaj
10/25/2013 08:54 PM PDT
I'm on Snow Leopard, so I took the Disk Utility route. I followed along fine, right up to step 8. DU simply refuses the drag-and-drop of the dmg image from its sidebar. I found I could simply type 'Volumes/OS X Install ESD/BaseSystem.dmg' in the source box, and DU accepted it.
Praticamente dice che se il Base System non va sulla sorgente è sufficente digitare (o incollare) la stringa....
A questo punto la procedura funziona!
Ma qui nascono i dubbi: se vado nelle preferenze-disco di avvio non vedo differenze
se avvio tenendo premuto alt mi viene questa schermata (non è esattamente così, l'ho ricostruita con PS)
nel finder vedo così
E' giusto? Quello è il disco di Mavericks o un suo aborto?
Direi che potremmo anche riportare la procedura "ufficiale":
http://support.apple.com/kb/HT5856" onclick="window.open(this.href);return false;
robertos
scialla for president!! :D
queste sono le istruzioni date dal terminale... occhio alla parte evidenziata!
Patty
markus ha scritto: E' giusto? Quello è il disco di Mavericks o un suo aborto?
Non importa se è giusto ma se funziona. Spegni il Mac e riavvialo da chiavetta, come per installare Mavericks, se funziona te ne accorgi subito, poi non sei obbligato a proseguire l'installazione :)
Torna a “Tutorial”
