La cartella Volumes ce l'abbiamo tutti in Macintosh HD e contiene i volumi appunto, anche le partizioni.Kernel Panic ha scritto:Scusa quel "Volumes" all'inizio del percorso cosa significa?
Sì, evidentemente si, infatti lo si può anche espellere.Kernel Panic ha scritto:Viene creato un volume virtuale?
Però, mi viene da dire, solo se Time Machine è attivo. Qui è inattivo, lo si lancia manualmente all'abbisogna e in Volumes c'è solo il disco interno.fragrua ha scritto:Qui: /Volumes/MobileBackups/Backups.backupdb
Certo, infatti si tratta di backup di Time Machine temporanei.kato ha scritto:Però, mi viene da dire, solo se Time Machine è attivo. Qui è inattivo, lo si lancia manualmente all'abbisogna e in Volumes c'è solo il disco interno.fragrua ha scritto:Qui: /Volumes/MobileBackups/Backups.backupdb
Perchè (se non ricordo male) tu sei rimasto a Snow Leopard, quindi niente backup temporanei.onelioo ha scritto:Perché io non ce l'ho …..
È una funzione nuova di Mavericks? Pure io, con Mountain Lion, sul Macbook Pro non ce l'ho.Kernel Panic ha scritto:Perchè (se non ricordo male) tu sei rimasto a Snow Leopard, quindi niente backup temporanei.onelioo ha scritto:Perché io non ce l'ho …..
No, che io ricordi la funzione fu introdotta con Lion.Peppiniello ha scritto: È una funzione nuova di Mavericks? …..
Non sono ferratissimo sull'argomento ma la cartella MobileBackups non è sempre presente, si dovrebbe creare solo quando parte il backup.Peppiniello ha scritto: …. Pure io, con Mountain Lion, sul Macbook Pro non ce l'ho.
Non ricordi male. Tutto spiegato, allora. Grazie.Kernel Panic ha scritto:Perchè (se non ricordo male) tu sei rimasto a Snow Leopard, quindi niente backup temporanei.
Mi sembra strano, a me non si è mai attivato da solo, forse dovrei attivarlo io dal menù della freccia roteante di Time Machine sulla barra quando il disco esterno di TM non è collegato?Kernel Panic ha scritto:No, che io ricordi la funzione fu introdotta con Lion.Peppiniello ha scritto: È una funzione nuova di Mavericks? …..Non sono ferratissimo sull'argomento ma la cartella MobileBackups non è sempre presente, si dovrebbe creare solo quando parte il backup.Peppiniello ha scritto: …. Pure io, con Mountain Lion, sul Macbook Pro non ce l'ho.
sudo tmutil disablelocal
