Zacksit
- Expert Translator
Ora ho capito, ti riferivi ad un sito che non riuscivi ad aprire prima. Prova a riavviare il navigatore che usi. Ho tradotto la conclusione della persona che ha fornito la soluzione:
«I siti web, tramite Safari, dovrebbero immediatamente ricominciare a funzionare se ricaricati. Chrome è un po' più scorbutico, quindi o carichi gli URL precedentemente aperti in *nuove* schede, o semplicemente riavvii Chrome. Non ho testato in Firefox».
macroby
- Stella nascente
Come vedi per me non è cambiato nulla, il browser è Safari, su Firefox nessun problema (non c'è più la Apple di una volta)
Zacksit ha scritto: ↑mer, 13 ott 2021 18:04
Ci sono solo due tipi di rapine, quelle in cui i rapinatori la fanno franca e quelle in cui ci sono i testimoni. (breacking bad)
Zacksit
- Expert Translator
Strano, a me apre la pagina del login di telepass. Ma il tuo sisema operativo è El Capitan o precedenti?
macroby
- Stella nascente
Catalina - la pagina del login la apre anche a me, è quella successiva che da problemi
Zacksit ha scritto: ↑mer, 13 ott 2021 18:36
Zacksit
- Expert Translator
Allora si spiega. Questo certificato è quello di MacOS Sierra, quindi risolve il problema per tutti i sistemi operativi prcedenti a partire da El Capitan come indicato nel titolo di questo argomento. Catalina è dopo MacOS Sierra. Non sono un esperto, ma credo che forse dovresti trovare un certificato root a partire dal sistema operativo successivo, cioè MacOS Big Sur.
Ciò detto, ripeto non me ne intendo e mi sorprende che un SO abbastanza recente possa avere questo problema. Ma è l'unico sito che non si apre? Forse dovresti aprire un nuovo argomento per il tuo SO o aspettare che qualcuno che se ne intende più di me possa suggerirti una soluzione che c'è senz'altro.
Zacksit
- Expert Translator
macroby ha scritto: ↑mer, 13 ott 2021 18:40
Allora sono andato sul sito dei creatori di questo certificato: Let's Encrypt,
https://letsencrypt.org/docs/certificate-compatibility/# Il certificato è valido anche per il tuo SO.
Mi sembra di capire da quest'altra pagina di Let's Encrypt
https://letsencrypt.org/docs/dst-root-c ... mber-2021/ che Il probleme sorge solo nei rari siti che non hanno aggiornato il loro certificato. Siccome il vecchio certficato è scaduto il 30 settembre, forse il sito di Telepass lo aggiornerà nei prossimi giorni. Immagino che non hai avuto problemi con altri siti
macroby
- Stella nascente
Ti ringrazio per la pazienza, provo a installare i lcertificato indicato
Ho altri siti che fanno lo stesso scherzo ed è probabile che serva un aggiornamento di Safari
Grazie ancora
Zacksit ha scritto: ↑mer, 13 ott 2021 19:13
macroby
- Stella nascente
Buongiorno io con Catalina ho trovato questa soluzione reinstallando Safari 15, il problema sembra risolto
https://www.why-tech.it/software-e-os/s ... blema.html
Trystero
- Stella nascente
Hammarby ha scritto: ↑mer, 13 ott 2021 15:19
Quello che non capisco è come mai non abbiate la directory Download
Il fatto è che in El Capitan bisogna scrivere Download
s
- Terminale_Downloads.png (26.35 KiB) Visto 1320 volte
Però anche correggendo questa cosa, una volta arrivato nel
Portachiavi non riesco ad installare in
Sistema quel certificato.
Non mi chiede la password come detto al punto 5 qui
viewtopic.php?p=553904#p553904
- Pestifero
Hammarby ha scritto: ↑mar, 05 ott 2021 12:03
Voilà, abbiamo aggiornato i certificati per i browsers fino al 4 giugno 2035
e dopo?
Zacksit
- Expert Translator
Hammarby
- Unix Expert
Trystero ha scritto: ↑mer, 27 ott 2021 10:27
s
Interessante.
Sei in Sistema, hai selezionato File/Importa Elementi e hai selezionato il file
che succede poi?
Non è che il file sia corrotto ed il sistema non lo accetta?
...e spesso peggio.
Cervantes
Trystero
- Stella nascente
Hammarby ha scritto: ↑mer, 27 ott 2021 15:15
che succede poi? Non è che il file sia corrotto ed il sistema non lo accetta?
Sono in
Sistema, da
File >
Importa elementi seleziono
isrgrootx1.der
E non succede niente. Non chiede una password e nella finestra del programma non cambia niente.
Non trovo ISRG Root X1 come scritto qui;
6. Nella finestra di Accesso Portachiavi di destra selezionare ISRG Root X1 con doppio click
Se sblocco il lucchetto di Sistema, dando la password prima, è lo stesso.
Hammarby
- Unix Expert
Non so cosa dire.
Il sistema operativo è aggiornato?
Che versione è?
...e spesso peggio.
Cervantes
- Pestifero
Zacksit ha scritto: ↑mer, 27 ott 2021 11:37
Er...fra 14 anni e dopo 20 anni dall'uscita di El Capitan forse potresti acquistare un mac usato a pochi euro che gira con Catalina e poi applichi la soluzione di Macroby
Sprecone!
Secondo te, dopo soli 28 anni, un Mac sarebbe da buttare?
Cos 'e pazz...
