Installare macOS Sierra da chiavetta USB
menelaus
faxus ha scritto:
menelaus ha scritto:a questo punto allora credo che dovrò scaricare il file completo di el captain e poi scaricare sierra dal mio imac.
domanda: il s.o. sarà installato su un nuovo ssd, è necessario effettuare qualche intervento su ssd o non è nesessario nessun accorgimento?...
Puoi seguire questa indicazione, senza troppi sbattimenti
Kernel Panic ha scritto:... Sierra...
https://mega.nz/#!3VUigLQB" onclick="window.open(this.href);return false;
Se ti dovesse chiedere una chiave di decrittazione usa questa:
!VyDDMC8AKyUS0hDDZxqbkMZ3YOEbADHHliY7v-S2lv8
No devi fare nulla al SSD, lo inizializzi dalla chiavetta poi installi
:wink:
fragrua ha scritto:Guida Ufficiale Apple. ;)
Scaricare Sierra da App Store.
https://itunes.apple.com/it/app/macos-s ... 7414?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Rinominare una chiavetta da almeno 8GB in MyVolume.
Lanciare il Terminale e incollare questa riga:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
Fatto.
Come farei senza! :D
Fatto.
Vi confermo che anche con macOS 10.12.6 la procedura funziona perfettamente.
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
faxus ha scritto:Hai troppa fiducia nel prossimo...
Mi aspetto risposte di chi ...................
E chi dice che non succede niente...
Purtroppo è quello che succede ......
Schermata 11-2458084 alle 10.24.30.png (81.02 KiB) Visto 4394 volte
Schermata 11-2458084 alle 10.30.59.png (175.88 KiB) Visto 4394 volte
Ultima modifica di charlie il dom, 26 nov 2017 17:02, modificato 1 volta in totale.
Charlie
iMac 24 M1 - 1 TB - 16 GB ram - macOS 14.4.1 Sonoma
ex iMac 27" metà 2011- SSD 525 GB - 12 GB RAM - macOS 10.13.6 High Sierra
non funziona più.
http://www.charlieopenoffice.altervista.org"
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Qui il file di installazione sembra completo
Schermata 11-2458084 alle 10.40.21.png (73.43 KiB) Visto 4390 volte
Editato: ho abbandonato questa procedura poichè è andata a buon fine quella analoga con High Sierra.
Charlie
non funziona più.
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Trovato il motivo del "non succede niente": il file era uno stud per installare on-line e non l'installer completo.
Ma il terminale non dà nessun messaggio di errore.
Charlie
non funziona più.
ducati1200
perdonate la mia curiosità
come faccio ad incollare la stringa nella chiavetta usb ?
grazie
La chiavetta va inserita nel Mac e rinomata MyVolume.
Poi devi aver già scaricato, ma non installato, HighSierra da Mac App Store.
https://itunes.apple.com/it/app/macos-h ... it-it&ls=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Infine devi aprire il Terminale e incollare questa riga:
Poi batti invio ed inserisci la password amministratore del Mac. E poi segui le istruzioni. (dovrai confermare un paio di volte con Y).
Ti trovi?
ducati1200
quanto dura il processo dopo aver inserito la stringa nel terminale ?
ducati1200 ha scritto:quanto dura il processo dopo aver inserito la stringa nel terminale ?
Dipende dalle velocità dei dischi e della pennetta coinvolti, comunque ci vuole un bel po'.
Forse 15 minuti o anche più.
(**EDIT: Come era già stato scritto in questo stesso thread)
utente_autoeliminato
Ho creato su una chiavetta da 32 Gb, 4 partizioni dove in ognuna ho messo OS X e MacOS resi bootable.
Quindi ho Yosemite, El capitan, Sierra e H.Sierra
Il problema è che se metto la chiavetta esempio in un Macbook pro 2009 dove 10.12 e 10.13 non possono essere installati causa limitazioni apple,
non mi vede la pendrive ed i 4 OS
Se metto la pendrive su un Mac piu' recente diciamo un 12' retina 2015 mi vede tutti e 4 gli OS
Volevo avere una flash drive unica, ma debbo rinunciare o avete qualche idea?
Ne parlammo.
Non mi ricordo soluzioni positive.
Anche se qualcuno insisteva di sì
Trovata soluzione...basta collegare chiavetta dopo aver premuto alt e visualizzato Macintosh HD + partizione recupero
Se invece abbiamo un Hard disk nuovo basta tenere premuto alt all'avvio con pen drive inserita.
Soddisfatto :D
Nicolawsky
Salve a tutti!
Scusate, ma io ho un problemino, vorrei installare un ssd sul mio vecchio Mac Book Pro fine 2011, quindi ho seguito tutta la procedura di creazione della chiavetta con dentro Sierra (sul mio Mac Book Air), ma quando vado a far partire l'installazione, mi dice che "questa copia dell'applicazione installazione mac os sierra è danneggiata".... non riesco a capire dove sia il problema...
Controlla la dimensione del file scaricato..
Torna a “Tutorial”
