/System/Library/Displays/Overrides/DisplayVendorID-1ab3
DisplayProductID-848.plist
PS potrebbe anche non esserci
/System/Library/Displays/Overrides/DisplayVendorID-1E6D
/System/Library/Displays/Overrides/DisplayVendorID-1E6D/DisplayProductID-1
Marpar ha scritto:Puoi fare un test con questo?
/System/Library/Displays/Contents/Resources/Overrides/
1. Spegnere il mac
2. Avviare tenendo premuto cmd+R
3. Accedere alla modalità recovery
4. Dal terminale dare il comando “csrutil disable”, naturalmente senza apici ("csrutil enable" per ripristinare il SIP dopo aver finito la procedura)
5. Uscire dal terminale
6. Riavviare il mac
7. Andare alla cartella Overrides e cambiarne i permessi in lettura/scrittura per tutti.
8. Copiare il file creato precedentemente nella cartella corretta (per il vostro modello di monitor) se non ci fosse createla.
9. Riavviare il mac e godersi le risoluzioni custom HiDPI.
10. Abilitare il SIP
Salve a tutti,Marpar ha scritto:Rispolvero questo vecchio post per chi avesse voglia di utilizzare le risoluzioni HiDPI con El Capitan.
Fondamentalmente sono cambiate due cose.
La prima è che la cartella dove mettere il file non è più:
maCodice: Seleziona tutto
e la seconda, ma non in ordine d'importanza è che per poter copiare il file bisogna disabilitare temporaneamente il SIP (System Integrity Protection):Codice: Seleziona tutto
Buone risoluzioni HiDPI a tutti!!!Codice: Seleziona tutto
1. Spegnere il mac 2. Avviare tenendo premuto cmd+R 3. Accedere alla modalità recovery 4. Dal terminale dare il comando “csrutil disable”, naturalmente senza apici ("csrutil enable" per ripristinare il SIP dopo aver finito la procedura) 5. Uscire dal terminale 6. Riavviare il mac 7. Andare alla cartella Overrides e cambiarne i permessi in lettura/scrittura per tutti. 8. Copiare il file creato precedentemente nella cartella corretta (per il vostro modello di monitor) se non ci fosse createla. 9. Riavviare il mac e godersi le risoluzioni custom HiDPI. 10. Abilitare il SIP
SìAdri56 ha scritto: Volevo sapere se la procedura sopra dettata posso eseguirla anche col mio macpro e con sistema operativo High sierra.
ioreg -l
Non basta copiare (DisplayProductID-1.zip) che era adatto al monitor di "Davide Lucca" devi generare un file adatto al tuo hardware (il monitor Philips brilliance 258B), rileggi con calma la guida dal principio. Il file comunque non andrà posizionato nella cartella corretta in formato zip.Adri56 ha scritto: Volevo anche precisare che ho scaricato il file (DisplayProductID-1.zip) che il bravissimo Marpar ha caricato e volevo sapere (ammesso che si possa fare) se il file deve essere copiato zippato dentro la cartella oppure no?
SìAdri56 ha scritto: il file decompresso pesa solo 1 k, è normale?
