Homebrew su OS X - Diamo la birra al Mac
Kernel Panic ha scritto:
mar, 05 mag 2020 16:25
Segnalo che MacUpdate continua a segnalare aggiornamenti di Homebrew come fosse una applicazione stand-alone ..... :?
Non è reale che Homebrew sia standalone o con installazione e aggiornamento offline.
Ma dato che è inserito negli aggiornamenti di GitHub MacUpdate lo inserisce nella lista degli aggiornamenti.
Non lo uso e non so come funzioni MacUpdate Desktop, ma è possibile che rilevi la sua installazione in /usr/local.
È una cartella accessibile anche con SIP abilitato, se hai concesso diritti amministrativi all'installazione.
Quindi ti avvisa degli aggiornamenti
Io uso la pagina web di MacUpdate come promemoria (e solo per quello).
Quando segnala un aggiornamento di Homebrew, apro il terminale e scrivo:
brew update && brew upgrade && brew cleanup
così mi aggiorna tutto.
Io mi limito a "brew upgrade", in genere è sufficiente per aggiornare tutto.
Dopo semmai faccio partire ”brew cleanup", tanto per fare un po' di pulizia.
mer, 06 mag 2020 16:13
In questo periodo bisogna fare pulizia accuratamente, lo dicono anche in TV. :D :D :D
Per vedere se tutto è andato bene.
Perché in brew non vale il mantra "andrà tutto bene".
Si deve finire con
brew doctor
Che darà indicazioni per risolvere i casini che avete combinato...
Eseguito subito.
Risposta:
Your system is ready to brew.
Messo nella lista dei comandi da eseguire ad ogni aggiornamento.
Grazie.
Eseguito anch'io, questa la riposta:
Please note that these warnings are just used to help the Homebrew maintainers
with debugging if you file an issue. If everything you use Homebrew for is
working fine: please don't worry or file an issue; just ignore this. Thanks!
Warning: A newer Command Line Tools release is available.
Update them from Software Update in System Preferences or run:
  softwareupdate --all --install --force
If that doesn't show you an update run:
  sudo rm -rf /Library/Developer/CommandLineTools
  sudo xcode-select --install
Alternatively, manually download them from:
  https://developer.apple.com/download/more/.
Warning: Homebrew's sbin was not found in your PATH but you have installed
formulae that put executables in /usr/local/sbin.
Consider setting the PATH for example like so:
  echo 'export PATH="/usr/local/sbin:$PATH"' >> ~/.bash_profile
Fanculo :evil:
Lo fa ad ogni aggiornamento di Xcode.
Lo abbiamo scritto decine di volte.
Esegui il comando e in pochi minuti hai aggiornato i CLT.
Anche l'altro comando è ricorrente.
È solo una precisazione
O. K., però io Xccode lo avevo disinstallato, visto che non lo usavo.
Eseguito il comando la riposta è:
Software Update Tool
Finding available software
No updates are available.
Mai usato quel comando.
Mi risulta sia valido solo se hai Xcode.
Infatti devi eseguire
Poi
Anche se, come indicato più volte, ho eseguito sempre solo l'installazione.
Eseguendo il secondo dei due, senza rimuovere il vecchio.
In ogni caso eseguili entrambi, male non fa
Eseguito il primo dei due comandi, quello serviva a fare pulizia vero?
Se il secondo serve a re-installare Xcode per il momento non lo eseguo ......
gio, 07 mag 2020 16:37
Eseguito il primo dei due comandi, quello serviva a fare pulizia vero?....
Cancella la precedente installazione
... Se il secondo serve a re-installare Xcode per il momento non lo eseguo ......
No, non Xcode.
Solo i Command Line Tool.
Poca roba, ma sono parte di Xcode, una piccola parte.
Serve per tutte le applicazioni che usano le CLI.
Per esempio alcune funzioni di IINA ecc, che puoi usare in Terminale.
Ti consiglio di applicarlo, fai in un attimo
faxus ha scritto:
gio, 07 mag 2020 18:16
..... Ti consiglio di applicarlo, fai in un attimo
O.K.
Comando eseguito
Ho cliccato su "Installa" ma ....
Rifanculo :evil:
Today I’d like to announce Homebrew 3.0.0. The most significant changes since 2.7.0 are official Apple Silicon support and a new bottle format in formulae.
https://brew.sh/2021/02/05/homebrew-3.0.0/
Torna a “Tutorial”
