Se non hai fatto l'Apple Care, secondo Apple no, sei fuori garanzia ma, visto e considerato che é stata appena multata di 900 mila euro (sta facendo ricorso) per mancanza di trasparenza all'utente proprio per via della garanzia che dovrebbe essere di 2 anni, potresti provare a rompere le pelotas all'assistenza telefonica chiedendo di farti passare qualche livello superiore e minacciando di rivolgerti a tutti gli organi di stampa che conosci, ivi compreso un tuo cuggggino che lavora alla RAI e pure a MEDIASET e anche in qualche giornale!!!iMatz ha scritto: EDIT: scusate ragazzi... ho controllato meglio la fattura ma... se l'ho acquistato il 05/03/2010, non dovrebbe ancora essere in garanzia?!?!?
eheh... appena fatto... con minaccia di avvocati etc etc però parlare con un poveraccio di un operatore telefonico mi sembra quasi (anzi lo è) una perdita di tempo...!!!Scialla ha scritto:Se non hai fatto l'Apple Care, secondo Apple no, sei fuori garanzia ma, visto e considerato che é stata appena multata di 900 mila euro (sta facendo ricorso) per mancanza di trasparenza all'utente proprio per via della garanzia che dovrebbe essere di 2 anni, potresti provare a rompere le pelotas all'assistenza telefonica chiedendo di farti passare qualche livello superiore e minacciando di rivolgerti a tutti gli organi di stampa che conosci, ivi compreso un tuo cuggggino che lavora alla RAI e pure a MEDIASET e anche in qualche giornale!!!iMatz ha scritto: EDIT: scusate ragazzi... ho controllato meglio la fattura ma... se l'ho acquistato il 05/03/2010, non dovrebbe ancora essere in garanzia?!?!?
Mi unisco alla domanda, problema della pulizia degli schermi in generale, anche dei MacBookPro.iMatz ha scritto:Tornando ai miei dubbi: avete usato alcool tranquillamente dappertutto? Sia su lcd che backlight? Con panni in microfibra intendete panni tipo quelli per pulire gli occhiali?!
ok, ti prenoto... viste che le macchie cominciano a comparire anche sul mio 27'... io faccio casini anche solo per fare una prolunga!!!iMatz ha scritto:in barba alla garanzia mancata Apple, ho preso coraggio e mi sono dato al fai da te!
Ragazzi, ho sudato 7 camicie per smontare quella maledetta cornice con i 2 pezzi a U che tengono i magneti!
Alla fine ci sono riuscito, pulito backlight e LCD interno! che erano veramente zozzi! (ho idea che sta cosa va fatta ogni tanto... anche se sto giro ho cercato di sigillare meglio dei cinesi...)
Rimonto tutto è... PORC!!! Dead pixel!!! e in più il vetro principale non si accoppia bene al body in allumino!!! ARGHHH!!! ><;
Allora con un pò di calma e sangue freddo, ho RISMONTATO tutto per vedere se veramente avevo un dead pixel o un granello di qualcosa... e infatti era solo un granello di qualcosa dello stesso colore del backlight!
Poi sono stato attento a rimontare i pezzi a U in modo da fare allineare la superficie dei magneti con quella della cornice!
Adesso tutto è perfetto, schermo pulito, niente dead pixel e vetro principale completamente sigillato!!!
WOW... una faticaccia ma adesso sono molto soddisfatto... e poi il fatto di averlo smontato e rimontato 2 volte di fila mi ha dato molta sicurezza... penso che non mi spaventerò se si ripresenterà polvere sul LCD : P
saluti!
bruncik ha scritto:ok, ti prenoto... viste che le macchie cominciano a comparire anche sul mio 27'... io faccio casini anche solo per fare una prolunga!!!iMatz ha scritto:in barba alla garanzia mancata Apple, ho preso coraggio e mi sono dato al fai da te!
saluti!
