Spostare il backup di Time Machine
Hammarby
Mi sono ritrovato nella situazione in cui il disco interno funzionava ma il disco esterno di backup era guasto, sebbene osx riuscisse ancora a leggerlo.
Ho aggiunto un altro disco usb ed ho seguito questa procedura per spostare il backup dal disco vecchio a quello nuovo.
1. Formattazione del disco nuovo come Mac fs extended e GUID
2. Aprire Time Machine e disabilitare il backup automatico
3. Copiare il folder Backup.backupdb dal disco vecchio al nuovo
L'operazione può richiedere molte ore, pazienza ed eventualmente disabilitare lo standby automatico
4. Selezionare il nuovo disco dalle preferenze di Time Machine
5. Vi chiederà se usare entrambi i dischi, scegliete di sostituire il disco
6. Attivate il backup automatico su Time Machine
/Hammarby
...e spesso peggio.
Cervantes
Ottimo!
Anzi... Fun-zio-naaa!
Suggerirei di spostarlo in Tutorial.
J.T.Kirk ha scritto:
mer, 01 dic 2021 01:32
Fatto. Grazie.
È comunque la procedura consigliata sul sito del supporto Apple: Se il disco di backup di Time Machine per il Mac è pieno
Se colleghi un disco di dimensioni più grandi e desideri preservare i backup esistenti, puoi copiare la cartella Backups.backupdb dal vecchio disco a quello nuovo. Usa il Finder e non il Terminale o altre app, per copiare la cartella Backups.backupdb (la cartella è molto grande e potrebbe volerci molto tempo per copiarla).
Ho quotato la parte relativa allo spostamento del backup che però si trova solo nelle pagine di High Sierra, Mojave e Catalina; invece nella pagine di Big Sur e di Monterey questa procedura non compare (ma non compare nemmeno una procedura alternativa).
Hammarby ha scritto:
mar, 30 nov 2021 22:07
Ho aggiunto...
Tu, con quale versione di macOS hai eseguito questa procedura?
fracas
Infatti temo che su Monterey la procedura non sia più valida.
Ho provato sul mio MacBook Pro 13 - M1 a spostare il backup da un disco all'altro e ho notato che:
- il disco di Time Machine è in formato APFS (lo ha fatto "lui", Monterey)
- nel disco NON c'è un solo file ma, nel mio caso, dieci con date diverse
- se faccio CMD+I sul disco dalla scrivania ho un'occupazione di 360 GB circa
- se entro nel disco e seleziono tutti e dieci i file di backup ho un'occupazione di 2,7 Tera (il disco, in realtà è di 500 GB).
Questo per dire che - adesso - Time Machine ha sicuramente un diverso funzionamento. E io non lo conosco (vabbè'...).
Ovviamente ho provato con la procedura suggerita da Apple (da Finder, ecc. ecc.) ma appare il simbolo di divieto.
«Cerchi il cesso? È in fondo a destra, come tutti i cessi che si rispettino»
Marco Malvaldi, "La carta più alta"
fracas ha scritto:
mer, 01 dic 2021 21:10
Prova a clonare il disco.
Hammarby
Jethro ha scritto:
mer, 01 dic 2021 20:41
High Sierra
Sembra che Time Machine abbia dei problemi con Monterey
https://www.archyde.com/backup-with-tim ... e-m1-macs/
...e spesso peggio.
Cervantes
Hammarby
Procedura per osx Monterey
Turn Time Machine off in the Time Machine preferences panel. Be sure to partition and format the new Time Machine backup drive using GUID and Mac OS Extended, Journaled. Connect both the old and new drives to your computer (not as Time Machine drives) and clone the old drive to the new drive using Disk Utility.
Drive Partition and Format
Open Disk Utility in the Utilities' folder.
After Disk Utility loads select the drive (out-dented entry with the mfgr.'s ID and size) from the side list.
Click on the Erase tab in the Disk Utility toolbar. A panel should drop down.
In the drop down panel set the partition scheme to GUID. Set the Format type to Mac OS Extended (Journaled.)
Click on the Apply button and click on the Done button when it is activated.
Quit Disk Utility.
Clone using Disk Utility
Select the destination volume from the left side list.
Select Restore from the Edit menu of Disk Utility. A panel will drop down.
Select the source volume from the drop down menu in the panel.
Double-check you got it right, then click on the Restore button.
...e spesso peggio.
Cervantes
gio, 02 dic 2021 19:56
... Sembra che Time Machine abbia dei problemi con Monterey
Si, anche nel forum se ne è parlato. A partire da qui: viewtopic.php?p=555234#p555234
Hammarby
C'è qualcuno che può provare questa procedura?
Dopo aver formattato il disco di destinazione come Mac OS Extended e partizionato in modo GUID:
Aprire Disk Utility
Selezionare il nuovo disco come destinazione dalla lista a sinistra
Selezionare Ripristino dal menu Edit, si aprirà un pannello
- scegliere il disco Sorgente
Ricontrollare che il disco di destinazione sia quello nuovo e quello di sorgente quello vecchio
...e spesso peggio.
Cervantes
lun, 06 dic 2021 14:05
Anni fa spostai il backup di Time Machine da un disco all'altro usando Utility Disco.
La procedura era quella che hai scritto, giusto non sono certo che i nomi dei comandi fossero esattamente gli stessi. Probabilmente solo un cambio di denominazione tra diverse versioni di Utility Disco.
Non ricordo con che versionedi macOS lavoravo all'epoca ma credo El Capitan o precedente.
briciola
Salve e tutti!
Dovendo cambiare il disco di backup ho seguito la procedura ma dopo un bel po' mi compare il seguente messaggio:
"Non posso copiare l'elemento “Backups.backupdb” perché non c'è spazio libero sufficiente"
Eppure lo spazio nel primo disco è nettamente inferiore a quello di destinazione.
Devo precisare, al fine di una completezza delle informazioni che sia il disco di partenza che quello di destinazione sono suddivisi in due partizioni.
Disco vecchio: capacità di 2 TB suddivisi in due partizioni: partizione 1 per Time Machine di 600GB / partizione 2 come "archivio" di 1.4TB
Disco nuovo: capacità di 5 TB suddivisi in due partizioni: partizione 1 per Time Machine di 2TB / partizione 2 come "archivio" di 3 TB
Io ho provato a copiare il folder Backup.backupdb dalla partizione TM del disco vecchio a quella del disco nuovo ma, come già detto, mi compare il messaggio indicato.
Come mai?
Ripeto che per me non ha senso "Spostare il backup di Time Machine".
Posso capire spostare un archivio, ma non il backup. Meglio partire da zero e conservare il vecchio per un po'.
Altra strana idea partizionare i dischi e usarli in questo modo. Però sono scelte personali.
briciola ha scritto:
dom, 01 ott 2023 16:37
Come mai?
Perché Time Machine fa uso di alias/hardlink che dal Finder vengono identificati come copie di file vere e proprie.
fracas
Mi ero poi scordato di rispondere a questa discussione... Hammarby, no, non ho provato. Ho preferito copiarmi a mano i documenti, le librerie di foto/musica/ecc. e ripartire con un backup ex-novo sul nuovo disco.
Spero poi che tu abbia un backup del tuo archivio su qualche altro disco perché, dovesse rompersi quel disco, perderesti il tuo archivio e il backup di TM contemporaneamente
PS ho appena cambiato (di nuovo) il disco della TC da 3 Tb che è morto improvvisamente...
Torna a “Tutorial”
