uptime ricursivo
Tutto sul pinguino per Mac
Ho bisogno di creare un file in root (su un RPi) di nome uptime.txt contenente l'uptime della macchina.
Non mi consente di crearlo neanche con sudo ma ho risolto loggandomi come root dando "sudo su" e poi dando il comando /usr/bin/uptime >> /uptime.txt
Il problema è che questo file dovrebbe aggiornarsi ogni TOT secondi e dovrebbe continuare a farlo anche dopo un riavvio.
Linuxari!!!!!!! Come posso fare? Forse con il comando watch?
Uno_qualunque
crontab direi.
http://man7.org/linux/man-pages/man5/crontab.5.html
Non per fare il pignolo, ma il termine ricorsivo non e' corretto, perche' intende altro, il termine corretto e' 'ciclico'.
Ovviamente se la lettura del manuale ti e' indigesta, proviamo a darti una mano.
Introduco brevemente: si tratta di editare il crontab dell'utente root, utilizzando il comando
sudo crontab -e
Che apre il crontab in editing con vi (ma nel link sotto trovi il modo di farlo aprire ad esempio con nano)
a quel punto si inserisce la riga con il comando (o che chiama lo script da eseguire) con l'opportuna sintassi riguardo al 'quando' e da quel momento il comando sara' lanciato alla frequenza desiderata.
Qui: https://www.jessicayung.com/automate-ru ... g-crontab/ qualche esempio ben spiegato.
Grazie, avevo già risolto poco fa proprio modificando crontab (anche se non è bastato), ma il tuo supporto mi fa molto piacere...
oltre a crontab, che non riusciva autonomamente a creare il file, ho dovuto loggarmi da root, creare il file, dargli i permessi 777 e poi crontab è andato
grazie comunque!
PS ciclico, hai ragione!!! :)
PS2 lo so che è una soluzione "sporca" creare un file in root, ma il plugin che lo va a leggere lì lo vuole.....
Uno_qualunque
:D bene!
Per il file creato da root... beh, non so dove sia, evidentemente e' in un pezzo del filesystem dove normalmente non dovrebbe essere creato, ma non mi sembra cosi' grave...
il file creato da root è in root :D
Uno_qualunque
Ah eh embe'... :D
Se pero' non fosse proprio necessario, sarebbe piu' opportuno metterlo sotto /home... o magari anche /var, se non e' un file permanente (viene ricreato ogni volta all'avvio?) o se e' un file che cresce di dimensioni senza controllo in particolare.
Non posso.... il plugin lo cerca lì e, se non lo trova, da errore...
Torna a “Linux su Mac”
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
