Ardour is an open source, collaborative effort of a worldwide team including
musicians,
programmers, and
professional recording engineers. Per Mac OS X!
https://it.wikipedia.org/wiki/Ardour" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ardour.org/download" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.macupdate.com/app/mac/17260/ardour" onclick="window.open(this.href);return false;
Audio Engineers
Musicians
Soundtrack Editors
Composers
Audio and MIDI Multi-Track Recording and Editing
Plugins with Full Sample Accurate Automation
Transport Sync and External Control Surfaces
Powerful Anywhere-to-Anywhere Signal Routing
Video Timeline
https://ardour.org/building_osx_native.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ardour.org/images/retina_no_plugs2.png" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ardour.org/features.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ardour.org/requirements.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dalla wikipedia:
Registrazione
Le capacità di registrazione di Ardour sono limitate solo dall'hardware su cui è installato. Non ci sono limitazioni software, più la capacità dell'hardware è alta, più Ardour sarà in grado di registrare. Se l'hardware non è dei più potenti ardour riconosce automaticamente le zone in cui viene risentita la latenza e corregge automaticamente gli errori posizionando la registrazione dove avrebbe dovuto essere senza latenza.
Mixaggio
Ardour rende disponibili infinite tracce e bus, ovviamente anche in questo caso il limite è dato solo dall'hardware in uso. I parametri di gain, pan e plugin possono essere completamente automatizzati. I dati campione sono mixati e mantenuti interamente in 32 bit per la massima fedeltà della definizione sonora.
Editing
Ardour supporta il drag, il trim, lo split e il timestretching alle zone registrate con risoluzione sample-level. Un crossfade editor versatile e una beat machine sono inclusi in Ardour. Con Ardour è possibile effettuare infiniti "undo/redo", e ha anche la caratteristica "snapshot", per salvare lo stato corrente del progetto.
Mastering
Ardour può essere usato come ambiente di masterizzazione e finalizzazione. La sua integrazione con JACK rende possibile l'utilizzo di strumenti di mastering come JAMin per il processo dei dati audio. Ardour può anche esportare in formato TOC e CUE, che permettono la creazione di CD audio.
Midi
Ardour supporta frequenze di campionamento digitale differenti legate alla misura della capacità dell'hardware, agli input ed output e al numero differente di formati di file. MMC (MIDI Machine Control) e le superfici dei controlli MIDI generici possono essere usati per controllare e mixare anche manualmente, o automaticamente.
