problema acpi
Tutto sul pinguino per Mac
Giacomo86
ciao a tutti
ho un problema con acpi, praticamente su ubuntu non riesco a modificare la lumosità dell schermo, qualcuno di voi sa come risolvere??
magari mettendo una vecchia versione del kernel?? oppure nn so...
grazie
sauro69
Ciao, mettendo la distro ubuntu-mac regolavo la luminositá ma riavviando ritornava al 100%,
in rete ho trovato come ovviare al problema. Adesso non ricordo come ma se googli trovi
le varie guide passo-passo :lol:
iMac 27" mid-2010 i5 2.8GHz 12Gb Ram, Hd 1T (richiamato)+ssd 250Gb, Macbook Pro retina 13" i5 8gb ram 256gb ssd, iPad Air2 64Gb. iPhone5 16Gb Nas Qnap TS-412 (personal cloud), Raspberry PI B+ per AirPrint, AirPlay, AirCheTePare, Raspberry PI 2....
Giacomo86
il fatto è che proprio non posso modificarla, ne alzarla ne abbassarla.. cmq grazie, sto dando un occhiata alle guide online ma nn trovo molto su acpi ubuntu e mac.. ora sto installando i nuovi driver nvidia 331 beta, vediamo se cambia qualcosa
Hammarby
Giacomo86 ha scritto:il fatto è che proprio non posso modificarla, ne alzarla ne abbassarla.. cmq grazie, sto dando un occhiata alle guide online ma nn trovo molto su acpi ubuntu e mac.. ora sto installando i nuovi driver nvidia 331 beta, vediamo se cambia qualcosa
Il problema non è il driver nvidia.
Per poter gestire acpi devi far partire il sistema in modalità BIOS, il che significa che non lo puoi avviare da rEFIt, ma devi premere il tasto Alt e selezionare la partizione Linux (che ti verrà mostrata come Windows).
In questo modo la luminosità funziona.
Il problema esiste solo con alcuni Mac, ed è causato dal fatto che Apple non rispetta UEFI.
...e spesso peggio.
Cervantes
Giacomo86
ehi ho provato come dici tu ma niente, stesso problema.. se può essere utile:
ACPI Warning: \_SB_.PCI0.IXVE.IGPU._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20130517/nsarguments-95)
digitando dmesg su terminale vengono fuori una lista di questi
Hammarby
Giacomo86 ha scritto:ehi ho provato come dici tu ma niente, stesso problema.. se può essere utile:
Che Mac hai, e quale Ubuntu hai installato?
...e spesso peggio.
Cervantes
Giacomo86
macbook white mid 2010, modello 7,1 intel core 2 duo 2.4 GHZ, 8 GB di ram, Geforce 320m integrata
la versione di ubuntu è la 13.10, con kernel appena aggiornato alla vers 3.11.6
Hammarby
Giacomo86 ha scritto:macbook white mid 2010, modello 7,1 intel core 2 duo 2.4 GHZ, 8 GB di ram, Geforce 320m integrata
Hai scaricato la versione Ubuntu per Mac vero?
E poi hai installato l'aggiornamento che non è specifico per Mac?
...e spesso peggio.
Cervantes
Giacomo86
si la versione è quella per mac, per l'aggiornamento del kernel ho eseguito quello standard nn so se ce ne uno apposito per mac
Hammarby
Giacomo86 ha scritto:si la versione è quella per mac, per l'aggiornamento del kernel ho eseguito quello standard nn so se ce ne uno apposito per mac
e stai usando i drivers OSS oppure quelli nVidia?
Io uso OSS e mi funziona.
...e spesso peggio.
Cervantes
Giacomo86
uso i driver nvidia, come faccio per i driver oss??
Giacomo86
ragazzi mi sa che è successo un macello, praticamente ho seguito un cngilio di un utente di un forum e adesso su refit mi trovo due icone di linux:
1 boot linux fron hd
2 boot linux from partition 3
e nn posso più avviare windows.... credo che ha installato il grub2 al posto del bootloader, ho formattato la partizione di windows( tanto nn c'era quasi nienete a parte giochi) e provo a reinstallarla ma come faccio a eliminare la seconda icona di linux??
sauro69
http://reefbits.net/blog/impostare-lumi ... su-ubuntu/" onclick="window.open(this.href);return false;
questa è la guida che dicevo...vedi un pò
Hammarby
Refit non serve piu'
in ogni caso, le due icone esistono perche' refit trova due partizioni avviabili, una probabilmente e' grub2 e l'altra, che non ci dovrebbe essere, e' Linux.
Quello che farei io e' una installazione pulita.
Per quanto riguarda la luminosita', adesso che ho installato Lubuntu al posto di Xubuntu, non riesco piu' a trovare l'iconcina.
Sono sicuro che funziona, perche' anche su Lubuntu adesso ho reinstallato il kernel hackerato ed i drivers OSS, ed ho verificato che xbmc vada bene,
pero' il desktop di Lubuntu, sebbene elegantissimo, non ha il controllo della luminosita'...
mo' m'informo...
Fin troppo facile, la luminosita' si controlla tramite i tasti appositi della tastiera Apple F1 ed F2
...e spesso peggio.
Cervantes
Giacomo86
ehi no alla fine ho tolto lubuntu e messo ubuntu..
ok allora.. reinstallato windows e rimesso ubuntu 13.10;
ho capito il problema dell'apc.. credo siano i driver nvidia della scheda grafica.. perchè cn i noveau posso regolare la luminosità, ma appena installati i 319 proprietari della nvidia niente, non posso modificare nulla.
come posso fare??
Torna a “Linux su Mac”
