Non ho capito: vuoi installare Ubuntu su NTFS o FAT?ho creato una partizione ubuntu in ms dos fat, una per lo swap, una per lo storage in nfts( con nfts 3g e osx fuse e fuse wait.. prima mi dava errore ma dopo aver tolto nfts 3g pare vada tutto ok.
Fai anche il controllo di integrità del disco dal menu (prima di avviare il sistema).il punto è che durante l''installazione si blocca... ho assegnato linstallazione alla partizione ubuntu ma durante il caricamento lo schermo comincia a mischiare le immagini e l'installazione non va più, credo sia la scheda grafica ma non so come risolvere
Ciao io proverei a installarlo da DVD, e vedere se dà lo stesso problema. Mi raccomando masterizza a velocità lenta x2 per evitare file di installazione corrotti. Facci sapere!Giacomo86 ha scritto:ciao a tutti
sto provando a installare ubuntu 13.04 x64 da usb su un macbook white 7,1 con mountain lion 10.8.1
come posso fare? grazie
I Mac hanno l'EFI, bisognerebbe usare tipo bootcamp per abilitare l'emulazione del bios o in qualche modo con Refit. Comunque, ho letto che Refit non è più supportato e di usare rEFInd.tutto va bene fino a quando non esamina il boot loader e mi dice di trovarne un altro o di continuare senza per poi metterlo manualmente
Bravo!Giacomo86 ha scritto:ragazzi pare che ci sono riuscito, praticamente ho dovuto creare sul momento una partizione apposita per il boot efi, e da li tutto ok, adesso ho ubuntu!!
all'inizio non andava la scheda grafica, poi ho installato i driver nvidia che fornisce il sistema..
credo di esser riuscito a modificare fstab per il trim, dovrebbe essere a posto( anzi magari qualcuno di voi sa come verificarlo)
per il resto per ora tutto ok.. grazie a tutti
Da Ubuntu,Giacomo86 ha scritto:approfitto per chiedere un'altra cosa:
quando sono su mac mi mostra le partizioni che ho fatto, quelle in mac os esteso e quella in nfts riesco a visualizzarle sul desktop,
quando però sn su ubuntu mi mostra un 5.5 Gb di spazio non allocato, come posso riassegnarlo alla partizione di ubuntu o eventualemnte di mac osx?
grazie
Il "root" è l'amministratore del computer, il terminale è la shell. Hai poca familiarità con l'amministratore del computer?dopo su terminale mi potresti dire passo passo cosa scrivere, ancora ho poca familiarità con il root
Se lo posti male non fa .credo di esser riuscito a modificare fstab per il trim, dovrebbe essere a posto( anzi magari qualcuno di voi sa come verificarlo)
cat /etc/fstab
