..oltre al consiglio di J.T.Kirk di usare Omnidisksweeper per capire l'occupazione del tuo disco, è anche vero che potrebbero essere file di cache (se tu non ritrovi, da qualche parte, esattamente quei file che hai cancellato).
Se cancelli un file o un'intera cartella, a meno che non sia su una partizione diversa (partizione non volume come in APFS) e trascini i file o la cartella sul desktop (prima di portar tutto nel cestino), lo spazio occupato deve liberarsi.
Quindi, presumo che tu non ritrovi ciò che hai cancellato, ma ti resta solo la medesima occupazione di disco. Se così, devi provare a cancellare un po' di cose:
1) come dice Jethro , potrebbero esser i file di snapshots locali di Time Machine (che si automizzano anche se non spunti quella casella che ha indicato Jetrho), che restano sul disco ed occupano anche tantissimo spazio e che, probabilmente, sono la ragione per la quale - alla cancellazione di cartelle - ritrovi la stessa dimensione di spazio non liberato. Per ripulire, controlla prima quanti ne hai con il comando da terminale (copia tutto ed incollalo nel terminale)
. Ne vedrai tanti, secondo me. Cancellali tutti (tanto non impatta sul disco di TM), con il comando
for d in $(tmutil listlocalsnapshotdates | grep "-"); do sudo tmutil deletelocalsnapshots $d; done
2) usa (e poi puoi anche disinstallarlo) la versione free di
https://www.ccleaner.com/it-it/ccleaner-mac e lasciagli fare un giro per eliminare i file di cache. L'ideale sarebbe usare App Cleaner & Uninstaller (ma non è free) per controllare anche i file residui di precedenti App che hai disinstallato. Lo fa anche Ccleaner, ma è meno efficace;
3) dopo aver disintallato ccleaner (inutile tenerlo e si rende troppo invasivo), fai un giro di manutenzione con Onyx. Alla fine, Onyx ti riavvia il sistema e tu ricontrolla con Omnidisksweeper se la situazione è significativamente mutata in positivo (spazio liberato);
4) fai un giro con Etre check
viewtopic.php?f=65&t=36713 e DetectX per controllare il Mac.
Facci sapere se serve a risolvere
