Macbook Pro Mid 2010 Non si avvia
Questo è il posto giusto per presentarvi agli altri Maccanici ;)
Guzman_el_Bueno
Ciao a tutti,
il mio vecchio Macbook pro si è spento di colpo, ai tentativi di riavvio la barra sotto la mela si carica fino al 70% e poi compare una striscia a 3/4 dello schermo come se fosse un glitch e subito dopo una schermata grigia, dopo poco si riavvia da solo e ricomincia da capo all'infinito.
Ho provato a fare tutte le procedure descritte in questo topic: viewtopic.php?t=40778, ma il problema si ripresenta e il mac non si avvia.
Il disco funziona, l'ho tolto e messo in un case per recuperare i dati e fatto anche un check veloce con disk utility.
Ho provato ad avviarlo da un disco esterno con un sistema operativo installato ma cmq si carica al 70% e si riavvia, stessa cosa con la partizione recovery.
Non funziona cmd+r
Avete qualche suggerimento da darmi?
Grazie mille!
Guz
Puzza di GPU andata.... prova un riavvio in modalità sicura (tieni premuto il tasto maiuscole all'avvio), se così parte, la scheda video è andata..
Guzman_el_Bueno
Grazie per la risposta Scialla.
In modalità sicura fa una cosa simile: la barra arriva a 3/4, si blocca, schermata grigia ma non si riavvia rimane bloccato così.
Altri tentativi:
Avvio+D non funziona. schermata grigia da subito
Avvio+cmd+R non funziona, carica la barra a 3/4, grigio e poi riavvia.
Ho cambiato la RAM, tutto uguale.
Guzman_el_Bueno
Sono riuscito a far partire AHT da remoto e mi da questo errore:
4mem/60/40000000: 0x8516cf98
ho cercato online ma non ho trovato nulla... sapete cosa sia?
franzphone
Guzman_el_Bueno ha scritto:
mer, 04 ago 2021 16:13
Ciao Guzman_el_Bueno,
premetto che gli altri utenti più esperti in materia ti diranno di più, ma secondo me potrebbe trattarsi di un problema di RAM di uno o di entrambi gli slot, oppure della scheda logica...
Se hai sostituito la RAM originale, è meglio reinstallarla a scopo di test.
La RAM è montata in due slot.
Per testare un modulo RAM alla volta e uno slot alla volta, rimuovi uno dei moduli e prova a eseguire il Mac.
Se il problema scompare, l'altro modulo RAM o slot è danneggiato.
Se il problema persiste, sposta il modulo nell'altro slot e riprova a eseguire.
Ripetere questo processo per l'altro modulo, dovresti essere in grado di identificare se si tratta di uno/entrambi i moduli RAM o uno/entrambi gli slot RAM.
💻 MacBook Pro 13" M1 16GB RAM 512GB SSD macOS Sequoia 15.2.0
📱 iPhone 13 mini 128GB iOS 18.2.0
Alberto.G
Esatto!
Ho provato anch'io a fare una ricerca sul web, ma non ha trovato nulla.
Ho provato a vedere se ci fosse qualche riferimento su "Official Apple Support Community" ma qui, addirittura, dice che c'è un errore durante il caricamento di questa informazione.
Curiosità: siamo sicuri, Guzman_el_Bueno, di aver scritto esattamente il messaggio di errore?
franzphone
Da una breve ricerca sul web, pare proprio che sia la RAM:
https://www.google.ch/search?q=4mem/60/ ... ent=safari
Qui come fare il test:
https://support.apple.com/it-it/HT201165#link1
Alberto.G
Sì, in effetti bastava semplicemente scrivere la prima parte dell’errore (fino ai due punti).
franzphone... non si impara mai abbastanza! Grazie.
franzphone
Alberto.G ha scritto:
mer, 04 ago 2021 18:35
Però caro Alberto.G perché il codice dopo cambia? Speriamo che qualcuno possa darci una risposta.
Alberto.G
Potrebbe essere un “mix” di fattori: solo l’ingegnere/i di Apple potrebbe/ro dare una risposta certa.
Sparo una risposta… forse il codice è legato al tipo di macchina o al tipo di RAM installata.
Guzman_el_Bueno
Ciao a tutti,
avendo 4 RAM da 4gb ho fatto tutte le prove del caso incrociandole e utilizzando solo 1 dei due slot alternati.
Niente, tutto come prima, ora non mi fa nemmeno usare AHT ( alt+D) mi da un errore di connessione al router e non si carica.
Ho provato ad avviarlo con tutte le modalità possibili e carica semrpe la barra fino a 3/4 e poi si riavvia.
Voi avete qualche idea per fare almeno una diagnosi? altrimenti proverò a portarlo ad un tecnico...
grazie mille a tutti!
Torna a “Saluti Maccanici”
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 2 ospiti
