Nuova nuova (nel forum ovviamente..)
Questo è il posto giusto per presentarvi agli altri Maccanici ;)
Violadimontagna
Ciao a tutti!
..mi sono iscritta perché ogni tanto (come ora) avrei bisogno di aiuto.
Ho un MacBook Pro e non so come ovviare al surriscaldamento ventole. Mi sono scaricata smcFancontrol ma…
non capisco come funziona e poi quanti gradi al massimo per chiedere l'help delle ventole?
attualmente segna 64° gradi e 1997 RPM e cosa sono questi rpm? :oops:
ciao!
Viola
bruncik
Music Expert
Music Expert
Benvenuta nel forum, violadimontagna (che bello, questa volta sono il primo a salutare un nuovo iscritto) 8)
rpm indica i giri al minuto delle ventole. 64 gradi mi pare però nella normalità per un portatile, visto anche il periodo dell'anno.
Per l'utilizzo di smcFancontrol, aspettiamo la risposta di un esperto (io non lo uso).
"...musica, musica, è tutto quel che ho!"
MrZyc
ciao Violadimontagna.
le ventole girano per raffreddare il macbook pro.
smcFanControl è una curiosa applicazione che ti permette di regolare la velocità delle diverse ventole presenti sul tuo computer.
Il programma permette di impostare la RPM (i giri per minuto) per ognuna di esse, in modo da ridurre la temperatura presente all'interno del computer.
Solitamente questo compito è svolto automaticamente dal computer stesso, ma nel caso si pensa che tale gestione non sia più ottimale, è possibile utilizzare smcFanControl per essere sicuri che tutto sia ben refrigerato.
smcFanControl può anche essere utilizzato per ridurre al minimo il suono prodotto - di notte - dalle ventole. In qualsiasi caso vi consigliamo di utilizzare quest’ applicazione con attenzione: la giusta refrigerazione è un fattore vitale per ogni computer.
Infine, è possibile impostare diverse velocità per ogni ventola.
Violadimontagna
Grazie ad entrambi!..per il benvenuto e per le informazioni ..devo ancora capire bene come funziona il forum..
spero siate clementi visto anche i 38 gradi fuori :(
ps: c'è una possibilità di fare un multiquote quando rispondo?
grazie
Bonnie3
Benvenuta tra noi! ;)
Ciao Viola, benvenuta. Immagine
Violadimontagna ha scritto: ….. e cosa sono questi rpm? :oops:
https://it.wikipedia.org/wiki/Giri_al_minuto" onclick="window.open(this.href);return false;
Violadimontagna ha scritto: ps: c'è una possibilità di fare un multiquote quando rispondo?
La possibilità ci sarebbe ma devi fare tutto "a mano" (come ho fatto io adesso).
T_Pol
Benvenuta.
Benvenuta ancora Violadimontagna!
ratava
Benvenuta!
 Hic manebimus optime
Violadimontagna
Che bel benvenuto!
Grazie a tutti!
.. poi mi faccio un giretto nel forum.. se il mac bollente lo consente.. :(
utente eliminato
Benvenuta. :)
Temo che il surriscaldamento sia dovuto ad un problema hardware. Apri un nuovo topic nella sezione hardware, per favore. :)
A mio avviso, le app non possono risolvere il problema.
Zen
Benvenuta.
Aggiungo solo una cosa: smcFanControl permette di impostare la velocità minima. Verso l'alto la regola comunque il sistema.
Comunque sia, anche secondo me 64 gradi, per un portatile e viste le temperature, sono nella normalità.
utente eliminato
Si Zen però da quello che ho capito io, il suo Book soffre in continuazione.
E' come se avesse azionato dei rendering di Cinema 4D (per intenderci visto che so cosa significa), ma in realtà (avendo solo il browser in esecuzione) non sono altro che anomalie interne...magari della batteria che andrebbe sostituita.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
xChApPiR ha scritto:Si Zen però da quello che ho capito io, il suo Book soffre in continuazione.
Se ci sono 38 gradi fuori, 64 gradi di temperatura CPU è quasi normale. Batteria da sostituire? No, al massimo la pasta termica o almeno una vigorosa pulita alla feritoia di aerazione :)
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Zen
@xChApPiR
Lei scrive:
Se non è cambiato qualcosa con gli ultimi modelli, 2000 rpm circa è la velocità minima costante delle ventole sui portatili. Anche se fosse in un frigorifero, le ventole girerebbero a quella velocità. Significa quindi che il sistema non ritiene necessario doverle fare andare di più.
Torna a “Saluti Maccanici”
cron
