Aggiornamento Mac Pro 5.1
diac82
Ciao a tutti
Sto cercando di aggiornare una MACPRO 5.1 metà 2010 con attuale versione 10.7.5
a livello HW ha già un SSD e avrei da montare anche 32gb di ram
Ho letto qualche discussione precedente e sto scaricando l'immagine di Sierra , ma mi servirebbe qualche info in più per generare la chiavetta USB ed eventualmente se posso installare una versione più aggiornate
ringrazio anticipatamente per l'aiuto
Schermata 12-2460306 alle 16.31.29.png (44.07 KiB) Visto 617 volte
Schermata 12-2460306 alle 16.34.14.png (147.15 KiB) Visto 617 volte
Santana58
ciao, se non sbaglio dovrebbe andare bene anche Mojave, ci vorrebbe una scheda grafica aggiornata che supporti metal, comunque funziona lo stesso sanche senza. ma aggiornamento software non ti propone niente? per la chiavetta scarichi diskmaker che ti fa la chiavetta dall'immagine disco che scarichi
paolinoweb
puoi arrivare a Mojave.
https://support.apple.com/it-it/102662
clicca sul sistema che vuoi.
se vuoi creare una chiavetta usa il comando terminale che è mille volte meglio di qualsiasi software per creare chiavette bootable
sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
in caso l'app store non ti dà nulla puoi usare Mist un'app di github che ti scarica qualsiasi sistema operativo a partire da Lion
https://github.com/ninxsoft/Mist/releases
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
diac82
Grazie delle risposte
Ho provato tramite aggiornamento software e non mi dava nessuna possibilità.
Dite di installare Mojave direttamente o devo fare dei passaggi intermedi ?
Ho gia' clonato l'hd quindi fatene eventuali tentativi non sarebbe un problema
paolinoweb
diac82 ha scritto:
mer, 27 dic 2023 19:42
immaginavo che non ti avrebbe dato nulla aggiornamento software.
non ho mai fatto un salto di cosi tanti sistemi operativi, considerato che nessun software che hai sarà compatibile con Mojave,.. io farei chiavetta, inizializzerei. poi non userei assistente migrazione, farei tutto a mano, ti scarichi le app che ti servono compatibili con Mojave
e copi i dati dal clone
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
iMaurizio
Penso che Mojave richieda OS X 10.8 o successivo. Conviene installare prima Mavericks e poi andare oltre.
diac82
Grazie a tutti per la pazienza
Mavericks da dove lo posso scaricare ???
Poi devo fare l'installare si chiavetta usb con diskmaker ?
paolinoweb
se leggevi...
paolinoweb ha scritto:
mer, 27 dic 2023 18:49
io andrei con el capitan più che con mavericks.
poi la chiavetta la fai cosi.. apri terminale e incolli questo comando. la chiavetta la devi chiamare MyVolume e l'installer che hai scaricato con Mist lo devi mettere in applicazioni.
oppure usa diskmaker se con il terminale non sei a tuo agio.
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
diac82
OK , avevo chiesto perchè non riuscivo a loggarmi su github , ma era un problema di broswer "vecchio" ora risolto
adesso sono con con installata la 10.11.6
diac82
Aggiornato ad High Sierra e funziona correttamente , ora ho trovato una scheda 5970 da 3gb appena mi arriva provo l'upgrade a Moajeve .
Proseguire a sistemi più recenti avrebbe senso ?
Grazie a tutti
iMaurizio
Cosa ci devi fare con quel computer ?
andrea_mac
diac82 ha scritto:
mer, 03 gen 2024 09:50
Grazie a tutti
MacPro bellissimo! Lo adoravo!
Anch’io avevo HS.
Però le app Adobe non le potevo più aggiornare.
È possibile farlo, cambiando scheda video e system, appunto.
Purtroppo quella stessa identica splendida macchina Apple poi l’ho venduta.
Usata comunque 10 anni al lavoro!
Uno dei Mac più belli mai avuto!
Ora ho il MBP16 ma non è lo stesso amore…
    UNIX Live Free or Die!
    E.W.H.
    ciao
    leggo spesso di queste richieste.
    su un mac pro 5, con scheda grafica adeguata e un bel ssd, io cercherei di andare anche oltre.
    Nessuno di voi ha mai provato ad usare OpenCore Legacy Patcher?
    https://dortania.github.io/OpenCore-Legacy-Patcher/
    Personalmente per convincere un amico a mollare winzozz, l'ho usato per installare Sonoma su un mac mini server mid 2011 (e ho detto tutto!!)
    Qualche limitazione...ma funziona!
    Anche solo per curiosità su una vecchia macchina può essere divertente.. :D
    Mac Mini (2018); iMac 27" i5 (2009); MBAir 13” i7 (2012); iPad2 (2017)
    Gatto: animale con un serio talento per il disastro su larga scala.
    diac82
    In realtà" l'idea di andare oltre è più per motivi accademici che altro
    A livello Hw dovrei esserci
    Stavo guardando appunto opencore
    iMaurizio
    C'è addirittura chi lo ha aggiornato a Sonoma con viva e vibrante soddisfazione :coffee2:
