aggiornare Mac os x 10.7.5 lion
molimaVFB5 0
ciao, ho per la prima volta un Mac...Mac book pro 13 pollici metà 2012, 4gb RAM. os x 10.7.5.(11G63) Intel core 5. 2.5ghz
Praticamente inusabile senza aggiornamento safari ecc...Chiedo: quale OS superiore posso installare manualmente visto che online non posso fare nulla?
Grazie mille
joseterra
molimaVFB5 0 ha scritto:
sab, 11 nov 2023 08:13
Grazie mille
Ti riporto una risposta che ho appena dato, in un caso simile al tuo!
..dal link https://apps.apple.com/it/app/macos-cat ... 1314?mt=12, installi Catalina, che sul tuo mac funziona bene ed è comptibile:
https://support.apple.com/kb/SP803?locale=it_IT
Segui questa guida, per installarlo da usb:
https://it.ifixit.com/Guida/Creare+una+ ... bile/66371
Se, poi, vuoi cimentarti nell'installare versioni macos non supportate ufficialmente dal tuo mac, allora devi rivolgerti alla patch Open Core Legacy Patcher https://dortania.github.io/OpenCore-Legacy-Patcher/
Ma è un'operazione più complessa e che richiede un po' di impegno per raggiungere lo scopo, considerando anche malfunzionamenti vari e necessità di configurazioni ad hoc.
Inoltre, non troveresti più tante risposte qui nel forum, perché non sarebbe un macos supportato e, quindi, le operazioni tipiche ed i comportamenti funzionali potrebbero differire, limitando gli aiuti.
Tuttavia, molti ci hanno provato (me compreso e con pieno successo) su alcune macchine..lo consiglio, però, a chi ha volontà di impegnarsi e qualche consocenza più avanzata di sistemi operativi!
Teoricamente, è illecito il farlo ;)
A mio parere, proverei ad installare Catalina, che funzionerà bene, al netto delle limitazioni sull'aggiornamento di applicazioni ;)
molimaVFB5 0
Grazie...ma posso creare la usb da un PC Windows 10?
molimaVFB5 0
Compatibilità
Mac
Richiede un Mac con macOS 10.9 o versioni successive e
joseterra
sab, 11 nov 2023 08:43
Compatibilità
Mac
ti rifersici all'installer di Catalina, scaricato dall'apple store?
Se sì, procedi con l'installazione da usb..vedi sotto, se la vuoi fare da Windows..
sab, 11 nov 2023 08:38
https://www.macitynet.it/come-creare-un ... n-windows/
Dovresti considerare la possibilità di upgrade della ram
https://it.ifixit.com/Guida/Installazio ... 2012/10374
A suo tempo non permetteva di aggiornare da Lion a Sierra o successivi senza fare prima un aggiornamento intermedio, quindi puoi anche scaricare El Capitan, installarlo direttamente (o preparare la chiavetta) e poi scaricare e installare uno dei successivi a piacimento.
Se il tuo Mac ha il disco rotazionale meccanico non ti consiglio di andare oltre El Capitan se prima non sostituisci il disco con uno SSD (crucial MX500).
https://support.apple.com/it-it/HT211683
Queste versioni precedenti di macOS sono disponibili come immagini del disco che puoi scaricare utilizzando il tuo browser web. Per ottenere il programma di installazione dall’immagine del disco, usa un Mac compatibile con quel macOS.
Se questi link non funzionano come previsto, riprova usando Safari, che si trova nella cartella Applicazioni.
Sierra 10.12
El Capitan 10.11
Yosemite 10.10
Mountain Lion 10.8
Lion 10.7
Usa questi link per scaricare un file immagine del disco macOS (.dmg).
Fai doppio clic sul file .dmg per aprirlo e visualizzare il file del pacchetto (.pkg) al suo interno.
Fai doppio clic sul file .pkg, poi segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il programma di installazione di macOS nella cartella Applicazioni.
Apri la cartella Applicazioni e fai doppio clic sul programma di installazione di macOS, denominato Installazione di [nome versione]. Segui le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo.
link diretto el capitan
http://updates-http.cdn-apple.com/2019/ ... MacOSX.dmg
Se ti compare un messaggio d'errore all'apertura dell'installer potrebbe essere per i certificati scaduti e in quel caso basta portare indietro la data del Mac
viewtopic.php?p=507186#p507186
molimaVFB5 0
sono riuscito a scaricare el capitan sul Mac...come lo installo? Grazie
Leggi la citazione.
molimaVFB5 0
Letta citazione 😄 sto installando...
Scusate se da principiante chiedo pappa pronta. 😄
joseterra
sab, 11 nov 2023 11:45
..bene!
Ti avevo tratto in inganno io, ma J.T.Kirk ti ha messo sulla strada giusta ;)
molimaVFB5 0
Installazione El capitan più aggiornamenti terminata con successo...ora che so come si fa, è più facile del previsto :lol:
Per il futuro una domanda: installando nuovo SSD, la procedura è: formattare USB con os Extented e inserire nella stessa il file .DMG oppure
pkg?
Grazie ancora
Prendi un box usb (se non ne hai uno) e una volta collegato il disco SSD lo inizializzi e installi il sistema (ti chiede su che disco installare).
Una volta che hai installato e il Mac si riavvia dal disco esterno puoi importare l'utente e i dati con assistente migrazione (te lo chiede in automatico ma lo puoi fare quando vuoi).
Quando avrai installato il sistema (Sierra/catalina) e importato i dati potrai sostituire i dischi in tutta tranquillità.
box usb con UASP https://www.amazon.it/dp/B0963DGJSJ/
