J.T.Kirk ha scritto: ↑lun, 12 dic 2022 15:51
scarica Yosemite da questo link https://mega.nz/file/fhpAxA5K#2Mv4L7R83 ... QLn908AIM0
faxus ha scritto: ↑dom, 07 giu 2020 21:39
- Procurati una chiavetta da almeno 8GB, che inizializzerai in MacOS esteso (HSF+) con UtilityDisco, di una sola partizione e con Tabella partizione GUID.
- Chiamala Untitled, oppure modifica il comando che posto sotto, tanto poi il nome verrà assegnato di default.
- Lasciala inserita nel Mac.
- Assicurati che Yosemite sia in Applicazioni.
- Apri Terminale e copia sulla sua finestra aperta questo comando:premi il tasto accapo, dai la password d'amministrazione (non aspettarti di vedere nulla) e di nuovo accapo.Codice: Seleziona tutto
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
Attendi che l'operazione venga svolta, richiederà da dieci a venti minuti, fino a che vedi che Terminale si ferma, con l'ultima parola "done"
L'operazione è conclusa, chiudi Terminale scrivendo exit, accapo, e poi cmd+Q.
J.T.Kirk ha scritto: ↑dom, 07 nov 2021 17:02È un problema di certificati scaduti dell'installer.
Bisogna cambiare la data del mac per fargli credere che sia ancora valido.
viewtopic.php?f=33&t=46076
Stacca la rete e da terminale digita questo comando, poi premi invio
Riprova l'installazioneCodice: Seleziona tutto
date 1020200019
Grazie per la risposta!Hammarby ha scritto: ↑gio, 01 giu 2023 20:52Hai modo di smontare il disco dal Mac e metterlo in una scatola USB?
Se ci riesci e puoi procurarti l'immagine dmg di Lion allora basta usare la Mandrakata con il tuo altro Mac.
Brevemente devi formattare il disco con il tuo altro mac e creare una partizione di installazione su cui poi clonare il dmg Lion con CCC.
I dettagli li trovi qui viewtopic.php?f=33&t=25306
Innanzitutto grazie per la risposta!J.T.Kirk ha scritto: ↑gio, 01 giu 2023 21:27Scarica Yosemite (che poi potrai aggiornare a Sierra) e prepara la chiavetta col Mac recente.
Avvia da chiavetta, inizializza il disco Mac OS esteso con schema partizione GUID e installa il sistema.
Potresti incontrare il problema della data da cambiare da terminale.
È probabilmente questo il motivo per cui non parte da chiavetta.La_Vi ha scritto: ↑sab, 03 giu 2023 02:02PS. Ancora una volta sono dovuta ricorrere a Windows per creare l'USB. Ventura, infatti, non mi fa partire l'installazione di Yosemite dicendomi che la versione è troppo vecchia. Ho provato comunque a lanciare il comando sudo (ecc) da terminale, ma non lo completa perchè riscontra 9 errori
- Assicurati che Yosemite sia in Applicazioni.( e deve chiamarsi Install OS X Yosemite.app)
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app --nointeraction
J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 03 giu 2023 09:20
Prova con diskmakerx 6rc5 se si apre con Ventura.
https://diskmakerx.com/download/
Non capisco se non riesci a scaricarlo o ad aprirlo con Ventura.
Perdonami... stamani ero di fretta e mi sono espressa come le scimmie!
