Usb Snow Leopard
Alex9968
Ciao,
devo fare una chiavetta usb avviabile con snow leopard per un mio amico.
Dove posso trovare le info?
ma ... soprattutto..... non voglio che il mio attuale sistema operativo (High Sierra) venga ...... intaccato.
Quindi devo creare la chiavetta usb senza fare danni al mio mac.
Scusate ma è la prima volta.
paolinoweb
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Alex9968
Gentilissimo grazie.
Ma io non ho il dvd né l'immagine disco.
dove li trovo?
paolinoweb
Credo ci sia un post, più di uno, uno abbastanza recente dove sono ci sono un po' di link ai vari OS, non ricordo se c'è anche Snow Leopard
sennò per il web.. scaricato ora ora, ho DVD retail ma può far comodo... snow leopard dmg su google.. il primo sito :)
ma attenzione potrebbe essere uno di quei siti dove c'è scarica ovunque e solo 1 è giusto gli altri clic portano spazzatura, malwerini :D
quindi se navighi bene basta un clic. altrimenti aspetta link più ufficiali da altri utenti
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Alex9968
Non vorrei ..... trovare qualche malware.
Avete qualche sito abbastanza sicuro ?
Alex9968
scusate....snow leopard sul sito apple non c'è piu e in altri siti...non mi sentivo sicuro. Ho scaricato El Capitan. Ho scaricato DiskMaker X ma non va. E dire che c'è scritto "creare una chiavetta usb in 5 minuti"... sto perdendo mezza mattina. C'è un altro modo?
grazie
Alex9968
sto seguendo queste istruzioni
https://www.melarumors.com/osx-el-capit ... e-e-il-dvd
dopo aver scelto la usb esce questo messaggio e il programma si chiude.
Schermata 2022-03-06 alle 12.00.58.png (22.02 KiB) Visto 1056 volte
Alex9968
ho provato anche la procedura descritta sul sito apple e cioè da terminale ma:
sudo: /Applications/Install OS X El Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia: command not found
grazie
Alberto.G
Alex9968, hai dato a Terminale esattamente quel comando che hai scritto?
Se è proprio così scritto è chiaro che ti viene fuori “command not found” !
Se vedi questo link da supporto Apple “Come creare un programma di installazione avviabile per macOS”
https://support.apple.com/it-it/HT201372
devi leggere con attenzione i punti 1. - 2. - 3. sotto il paragrafo Usare il comando “createinstallmedia” in Terminale.
Poi devi con copia/incolla prendere tutto il comando scritto per OS X El Capitan, comando che, come esempio visivo, te lo scrivo qui sotto
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
Attenzione, come già successo ad un utente, che non aveva scritto correttamente il comando, vanno esattamente rispettati tutti gli spazi e le barre sia quelle inclinate a sx che quelle inclinate verso dx.
E’ scritto bene anche nelle istruzioni Apple, devi aver assegnato alla tua chiavetta avviabile il nome che vuole il comando e cioè MyVolume
P.S.- Dimenticavo una cosa: ho sempre utilizzato i comandi dati a Terminale con “createinstallmedia” ed hanno sempre funzionato alla grande! Non ho mai utilizzato il programma DiskMaker X.
paolinoweb
Ciao Alberto!
includi i comandi col tasto code
più facile fare copia e incolla senza errori, senza uno spazio magari copiato per errore, cosa che succede nei copia e incolla su testo normale - o succede solo a me?
Da non dimenticare di dire che l'installer El Capitan in questo caso deve essere nella cartella Applicazioni altrimenti il comando non lo trova,
oltre che appunto dare il nome MyVolume alla chiavetta come hai giustamente evidenziato
per non dover modificare il comando e rendere tutto molto semplice.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Alex9968
Ciao,
scusate ma ho visto ora le vostre risposte.....
venerdì non le avevo notate....
ho appena provato il comando. Sia quello di Paolino che di Alberto. Entrambi. Ovviamente ho cambiato il nome del volume: da MyVolume ho inserito El Capitan che è il nome che do dato alla chiavetta. Comunque ho fatto una prova anche lasciando il nome MyVolume alla chiavetta. La risposta è sempre la stessa. "sudo: /Applications/Install OS X El Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia: command not found"
Il file installer si trova in applicazioni e si chiama: "InstallMacOSX.dmg"
L'ho scaricato dalla pagina web di Apple, e ho letto i punti 1/2/3.
La chiavetta si chiama "EL Capitan" ma la posso rinominare in qualsiasi altro modo.
Alex9968 ha scritto:
dom, 13 mar 2022 20:20
... Il file installer si trova in applicazioni e si chiama: "InstallMacOSX.dmg"
È per questo che non riesci. Fai un doppio click sul file "InstallMacOSX.dmg "e si aprirà una immagine disco con all'interno il file "InstallMacOSX.pkg" esegui l'installazione di questo pacchetto, eventualmente seguendo le istruzioni che appaiono.
Alla fine dovresti trovarti in Applicazioni una app dal nome "Install OS X El Capitan".
A questo punto puoi creare la USB avviabile.
Comunque è scritto tutto molto chiaramente nella pagina di supporto di Apple: https://support.apple.com/it-it/HT201372
Alex9968
Certo. Ci avevo provato ma ho cancellato. Mi viene chiesto di installare il file sul disco, ma in realtà io non devo installare El Capitan, devo fare una chiavetta usb per installarlo su altro mac, non su questo. Se continuo con l'installazione che succede? In pratica un amico mi ha chiesto di creargli na chiavetta usb perche ha un vecchio mac. Ma io non voglio fare "casino" sul mio mac. Piuttosto.....rinuncio....
Ecco perche non ho proseguito.
Schermata 2022-03-13 alle 21.15.40.png (56.47 KiB) Visto 974 volte
dom, 13 mar 2022 21:21
Se continui con l'installazione, come scritto sopra e sul sito Apple, ti ritroverai con l'installer di El Capitan nella cartella Applicazioni.
In pratica un amico mi ha chiesto di creargli na chiavetta usb perché ha un vecchio mac. Ma io non voglio fare "casino" sul mio mac. Piuttosto.....rinuncio....
Si, vedo comunque nell'immagine che hai postato una segnalazione strana (solo 7MB di spazio per l'installazione)... a questo punto rinuncia e di al tuo amico di arrangiarsi. :) :D
Alex9968
bene. ora nella cartella applicazioni c'è il file "Installa OS X El Capitan.app": ormai ho fatto ma la cosa che mi ha fatto "tremare" è che mi ha chiesto la password di sistema.
i 7 mb sono riferiti allo spazio necessario per l'installazione.
ora procedo con il resto.
