Google Chrome helper
lucianocrimi
Salve, ho notato che il mio Imac è diventato più lento soprattutto all'avvio. Per aprire una applicazione a volte devo aspettare più di 10 secondi.
Ho aperto così Monitoraggio attività e ho notato che un processo è ripetuto.
Si tratta di Google Chrome Helper.
Si veda immagine allegata.
Cosa posso fare inoltre per velocizzare l'accensione e l'avvio dei programmi?
Gli helper dei programmi andrebbero disabilitati, servono a poco ed è meglio farlo manualmente.
In ogni caso:
Apri l'applicazione Console, scegli system.log nella barra laterale.
Annota l'ora precisa dell'ultima riga.
Riavvia normalmente il sistema.
Riapri Console ed aspetta che il Finder abbia finito di ricaricare.
Apri Chrome e fai due o tre cose.
Copia ed incolla tutte le righe, NON inviando immagini, da quella annotata a l'ultima che trovi sul post.
(Elimina i tuoi eventuali dati personali leggibili e disabilita le emoticon dal post prima di inviare.)
Se non entra tutto in un post, dividilo in più post
lucianocrimi
Jul 14 22:11:31 iMac-di-Luciano.local lsboxd[198]: @AE relay 4755524c:4755524c
Jul 14 22:14:03 iMac-di-Luciano com.apple.launchd.peruser.501[146] (com.apple.PackageKit.InstallStatus): Throttling respawn: Will start in 9 seconds
Jul 14 22:14:04 iMac-di-Luciano.local coreaudiod[174]: Enabled automatic stack shots because audio IO is inactive
Jul 14 22:14:04 iMac-di-Luciano.local WindowServer[83]: dict count after removing entry for window 0x200 is 0
Jul 14 22:14:05 iMac-di-Luciano.local WindowServer[83]: CGXGetConnectionProperty: Invalid connection 80919
Jul 14 22:14:05 --- last message repeated 10 times ---
Jul 14 22:14:05 iMac-di-Luciano com.apple.launchd.peruser.501[146] ([0x0-0x13013].com.apple.inputmethod.ironwood[216]): Exited: Killed: 9
Jul 14 22:14:05 iMac-di-Luciano com.apple.launchd.peruser.501[146] (com.maintain.SystemEvents[1138]): Exited: Killed: 9
Jul 14 22:14:05 iMac-di-Luciano com.apple.launchd.peruser.501[146] (com.apple.AirPlayUIAgent[185]): Exited: Killed: 9
Jul 14 22:14:05 iMac-di-Luciano.local coreservicesd[67]: SendFlattenedData, got error #268435459 (ipc/send) invalid destination port from ::mach_msg(), sending notification kLSNotifyApplicationDeath to notificationID=142
Jul 14 22:14:05 iMac-di-Luciano com.apple.launchd.peruser.501[146] ([0x0-0x25025].com.apple.AppleSpell[285]): Exited: Terminated: 15
Jul 14 22:14:05 iMac-di-Luciano com.apple.launchd.peruser.501[146] ([0x0-0x12012].com.apple.ImageCaptureExtension2[206]): Exited: Killed: 9
Jul 14 22:14:05 iMac-di-Luciano.local coreservicesd[67]: SendFlattenedData, got error #268435460 (ipc/send) timed out from ::mach_msg(), sending notification kLSNotifyApplicationDeath to notificationID=115
Jul 14 22:14:05 iMac-di-Luciano.local coreservicesd[67]: SendFlattenedData, got error #268435460 (ipc/send) timed out from ::mach_msg(), sending notification kLSNotifyApplicationDeath to notificationID=417
Jul 14 22:14:05 iMac-di-Luciano com.apple.launchd.peruser.501[146] (SwapperUFi.plist[236]): Exited: Terminated: 15
Jul 14 22:14:05 iMac-di-Luciano.local coreservicesd[67]: SendFlattenedData, got error #268435460 (ipc/send) timed out from ::mach_msg(), sending notification kLSNotifyApplicationDeath to notificationID=100
Jul 14 22:14:05 --- last message repeated 4 times ---
Jul 14 22:14:05 iMac-di-Luciano com.apple.launchd.peruser.501[146] (com.apple.mdworker.shared.04000000-0000-0000-0000-000000000000[1121]): Exited: Killed: 9
Jul 14 22:14:05 iMac-di-Luciano.local coreservicesd[67]: SendFlattenedData, got error #268435459 (ipc/send) invalid destination port from ::mach_msg(), sending notification kLSNotifyApplicationDeath to notificationID=127
Jul 14 22:14:06 iMac-di-Luciano com.apple.launchd.peruser.501[146] ([0x0-0x15015].com.apple.iTunesHelper[243]): Exited with code: 1
Jul 14 22:14:06 iMac-di-Luciano.local loginwindow[44]: DEAD_PROCESS: 44 console
Jul 14 22:14:07 iMac-di-Luciano.local com.apple.kextd[12]: Error reconsidering volume /Volumes/NO NAME.
Jul 14 22:14:07 iMac-di-Luciano.local com.apple.kextd[12]: Error reconsidering volume /Volumes/TREKSTOR.
Jul 14 22:14:07 iMac-di-Luciano.local shutdown[1151]: reboot by lucianocrimi:
Jul 14 22:14:07 iMac-di-Luciano.local shutdown[1151]: SHUTDOWN_TIME: 1405368847 145951
Jul 14 22:14:07 iMac-di-Luciano.local ntpd[114]: ntpd exiting on signal 15
Jul 14 22:14:45 localhost bootlog[0]: BOOT_TIME 1405368885 0
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: PMAP: PCID enabled
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: PMAP: Supervisor Mode Execute Protection enabled
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: Darwin Kernel Version 12.5.0: Tue Oct  1 21:44:25 PDT 2013; root:xnu-2050.48.12~2/RELEASE_X86_64
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: vm_page_bootstrap: 1941798 free pages and 138970 wired pages
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: kext submap [0xffffff7f80742000 - 0xffffff8000000000], kernel text [0xffffff8000200000 - 0xffffff8000742000]
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: zone leak detection enabled
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: standard timeslicing quantum is 10000 us
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: standard background quantum is 2500 us
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: mig_table_max_displ = 74
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: TSC Deadline Timer supported and enabled
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: corecrypto kext started!
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: Running kernel space in FIPS MODE
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: Plist hmac value is    735d392b68241ef173d81097b1c8ce9ba283521626d1c973ac376838c466757d
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: Computed hmac value is 735d392b68241ef173d81097b1c8ce9ba283521626d1c973ac376838c466757d
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: corecrypto.kext FIPS integrity POST test passed!
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: corecrypto.kext FIPS AES CBC POST test passed!
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: corecrypto.kext FIPS TDES CBC POST test passed!
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: corecrypto.kext FIPS AES ECB AESNI POST test passed!
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: corecrypto.kext FIPS AES XTS AESNI POST test passed!
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: corecrypto.kext FIPS SHA POST test passed!
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: corecrypto.kext FIPS HMAC POST test passed!
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: corecrypto.kext FIPS ECDSA POST test passed!
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: corecrypto.kext FIPS DRBG POST test passed!
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: corecrypto.kext FIPS POST passed!
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=1 LocalApicId=0 Enabled
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=2 LocalApicId=2 Enabled
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=3 LocalApicId=4 Enabled
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=4 LocalApicId=6 Enabled
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=5 LocalApicId=255 Disabled
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=6 LocalApicId=255 Disabled
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=7 LocalApicId=255 Disabled
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=8 LocalApicId=255 Disabled
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: calling mpo_policy_init for TMSafetyNet
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: Security policy loaded: Safety net for Time Machine (TMSafetyNet)
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: calling mpo_policy_init for Sandbox
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: Security policy loaded: Seatbelt sandbox policy (Sandbox)
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: calling mpo_policy_init for Quarantine
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: Security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: The Regents of the University of California. All rights reserved.
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: MAC Framework successfully initialized
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: using 16384 buffer headers and 10240 cluster IO buffer headers
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: IOAPIC: Version 0x20 Vectors 64:87
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: ACPI: sleep states S3 S4 S5
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: pci build Aug 30 2013 10:12:19, flags 0x23008, pfm64 (39 cpu) 0x7f80000000, 0x80000000
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: [ PCI configuration begin ]
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: console relocated to 0x7f80020000
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: [ PCI configuration end, bridges 12, devices 14 ]
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: AppleThunderboltNHIType2::setupPowerSavings - GPE based runtime power management
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: mbinit: done [96 MB total pool size, (64/32) split]
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: Pthread support ABORTS when sync kernel primitives misused
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: rooting via boot-uuid from /chosen: 3823DB55-F509-37E4-A0D2-60869AA570EE
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: Waiting on <dict ID="0"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string ID="2">boot-uuid-media</string></dict>
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib kmod start
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless kmod start
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load succeeded
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless load succeeded
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: BTCOEXIST off
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: 0.782424: BRCM tunables:
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: 0.782440:   pullmode[1] txringsize[  256] txsendqsize[1024] reapmin[   32] reapcount[  128]
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: 0.784495: wl0: Broadcom BCM43a0, vendorID[0x14e4] BAR0[0xb1a00004]
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: 6.30.225.29 (r412625)
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: Got boot device = IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/SATA@1F,2/AppleIntelPchSeriesAHCI/PRT0@0/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/APPLE HDD ST1000LM024 Media/IOGUIDPartitionScheme/Customer@2
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: BSD root: disk0s2, major 1, minor 2
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: Kernel is LP64
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: XCPM: registered
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: USBMSC Identifier (non-unique): AA00000000013212 0x90c 0x1000 0x1100, 2
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: IOThunderboltSwitch<0xffffff8024937200>(0x0)::listenerCallback - Thunderbolt HPD packet for route = 0x0 port = 11 unplug = 0
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: IOThunderboltSwitch<0xffffff8024937200>(0x0)::listenerCallback - Thunderbolt HPD packet for route = 0x0 port = 12 unplug = 0
Jul 14 22:15:03 localhost kernel[0]: USBMSC Identifier (non-unique): 0x00000000 0xc0b 0xb159 0x112, 2
Jul 14 22:14:46 localhost com.apple.launchd[1]: *** launchd[1] has started up. ***
Jul 14 22:14:46 localhost com.apple.launchd[1]: *** Shutdown logging is enabled. ***
Jul 14 22:14:56 localhost com.apple.launchd[1] (org.opensc.pcscd.autostart): Unknown key for integer: GID
Jul 14 22:14:56 localhost com.apple.launchd[1] (com.apple.automountd): Unknown key for boolean: NSSupportsSuddenTermination
Jul 14 22:15:03 localhost distnoted[20]: # distnote server daemon  absolute time: 19.044896340   civil time: Mon Jul 14 22:15:03 2014   pid: 20 uid: 0  root: yes
Jul 14 22:15:03 localhost hidd[48]: Posting 'com.apple.iokit.hid.displayStatus' notifyState=1
Jul 14 22:15:03 localhost hidd[48]: void __IOHIDLoadBundles(): Loaded 0 HID plugins
Jul 14 22:15:03 localhost kdc[45]: label: default
Jul 14 22:15:03 localhost kdc[45]: 	dbname: od:/Local/Default
Jul 14 22:15:03 localhost kdc[45]: 	mkey_file: /var/db/krb5kdc/m-key
Jul 14 22:15:03 localhost kdc[45]: 	acl_file: /var/db/krb5kdc/kadmind.acl
Jul 14 22:15:04 localhost kernel[0]: Waiting for DSMOS...
Jul 14 22:15:04 localhost kernel[0]: BCM5701Enet: Ethernet address 68:5b:35:92:fc:f1
Jul 14 22:15:04 localhost kernel[0]: AirPort_Brcm4360: Ethernet address c8:e0:eb:3f:21:e1
Jul 14 22:15:04 localhost kernel[0]: IO80211Controller::dataLinkLayerAttachComplete():  adding AppleEFINVRAM notification
Jul 14 22:15:04 localhost kernel[0]: IO80211Interface::efiNVRAMPublished():
Jul 14 22:15:04 localhost mDNSResponder[39]: mDNSResponder mDNSResponder-379.38.1 (Apr 25 2013 19:19:56) starting OSXVers 12
Jul 14 22:15:04 localhost appleeventsd[54]: main: Starting up
Jul 14 22:15:04 localhost airportd[76]: _processDLILEvent: en1 attached (down)
Jul 14 22:15:04 localhost com.apple.usbmuxd[26]: usbmuxd-327.4 on Feb 12 2014 at 14:54:33, running 64 bit
Jul 14 22:15:04 localhost coreservicesd[68]: FindBestLSSession(), no match for inSessionID 0xfffffffffffffffc auditTokenInfo( uid=0 euid=0 auSessionID=100000 create=false
Jul 14 22:15:04 localhost kernel[0]: macx_swapon SUCCESS
Jul 14 22:15:04 localhost kernel[0]: 20.474681: in func createVirtualInterface ifRole = 1
Jul 14 22:15:04 localhost kernel[0]: AirPort_Brcm4360_P2PInterface::init name <p2p0> role 1 this 0xffffff802612f000
Jul 14 22:15:04 localhost kernel[0]: AirPort_Brcm4360_P2PInterface::init() <p2p> role 1
Jul 14 22:15:04 localhost kernel[0]: 20.474796: Created virtif 0xffffff802612f000 p2p0
Jul 14 22:15:05 localhost com.apple.SecurityServer[15]: Session 100000 created
Jul 14 22:15:05 localhost kernel[0]: Previous Shutdown Cause: 5
Jul 14 22:15:05 localhost kernel[0]: IOBluetoothUSBDFU::probe
Jul 14 22:15:05 localhost kernel[0]: IOBluetoothUSBDFU::probe ProductID - 0x828D FirmwareVersion - 0x0066
Jul 14 22:15:05 localhost kernel[0]: **** [BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport][start] -- Completed -- this = 0xffffff80261a7400 ****
Jul 14 22:15:05 localhost kernel[0]: [IOBluetoothHCIController][staticBluetoothHCIControllerTransportShowsUp] -- Received Bluetooth Controller register service notification -- controller = 0xffffff80261a7400
Jul 14 22:15:05 localhost kernel[0]: [IOBluetoothHCIController][start] -- completed
Jul 14 22:15:05 localhost kernel[0]: NVDAStartup: Official
Jul 14 22:15:05 localhost kernel[0]: NVDAGK100HAL loaded and registered
Jul 14 22:15:05 localhost kernel[0]: hmm.. mismatch sizes: 3100 vs 20
Jul 14 22:15:05 localhost kernel[0]: [IOBluetoothHCIController::setConfigState] calling registerService
Jul 14 22:15:05 localhost kernel[0]: AppleUSBEthernetHost::powerStateChangeOccurred: intf is not enabled, ignoring ...  st: 0
Jul 14 22:15:05 localhost kernel[0]: AppleUSBEthernetHost: Ethernet address 5e:96:9d:1e:7d:be
Jul 14 22:15:05 localhost kernel[0]: DSMOS has arrived
Jul 14 22:15:05 localhost kernel[0]: IOPPF: XCPM mode
Jul 14 22:15:05 localhost WindowServer[84]: Server is starting up
Jul 14 22:15:05 localhost mds[38]: (Normal) FMW: FMW 0 0
Jul 14 22:15:05 localhost WindowServer[84]: Session 256 retained (2 references)
Jul 14 22:15:05 localhost WindowServer[84]: Session 256 released (1 references)
Jul 14 22:15:05 localhost WindowServer[84]: init_page_flip: page flip mode is on
Jul 14 22:15:06 localhost WindowServer[84]: mux_initialize: Couldn't find any matches
Jul 14 22:15:06 localhost WindowServer[84]: GLCompositor enabled for tile size [256 x 256]
Jul 14 22:15:06 localhost WindowServer[84]: CGXGLInitMipMap: mip map mode is on
Jul 14 22:15:06 localhost WindowServer[84]: WSMachineUsesNewStyleMirroring: true
Jul 14 22:15:06 localhost WindowServer[84]: Display 0x04280480: GL mask 0x1; bounds (0, 0)[1920 x 1080], 30 modes available
	Main, Active, on-line, enabled, built-in, boot, Vendor 610, Model a012, S/N 0, Unit 0, Rotation 0
	UUID 0x000006100000a0120000000004280480
Jul 14 22:15:06 localhost WindowServer[84]: Display 0x003f003e: GL mask 0x4; bounds (0, 0)[0 x 0], 1 modes available
	off-line, enabled, Vendor ffffffff, Model ffffffff, S/N ffffffff, Unit 2, Rotation 0
	UUID 0xffffffffffffffffffffffff003f003e
Jul 14 22:15:06 localhost WindowServer[84]: Display 0x003f003d: GL mask 0x2; bounds (0, 0)[0 x 0], 1 modes available
	off-line, enabled, Vendor ffffffff, Model ffffffff, S/N ffffffff, Unit 1, Rotation 0
	UUID 0xffffffffffffffffffffffff003f003d
Jul 14 22:15:06 localhost WindowServer[84]: Created shield window 0x5 for display 0x04280480
Jul 14 22:15:06 localhost WindowServer[84]: Created shield window 0x6 for display 0x003f003e
Jul 14 22:15:06 localhost WindowServer[84]: Created shield window 0x7 for display 0x003f003d
Jul 14 22:15:06 localhost WindowServer[84]: Display 0x003f003e: GL mask 0x4; bounds (2944, 0)[1 x 1], 1 modes available
Jul 14 22:15:06 localhost WindowServer[84]: Display 0x003f003d: GL mask 0x2; bounds (2945, 0)[1 x 1], 1 modes available
Jul 14 22:15:06 localhost WindowServer[84]: CGXPerformInitialDisplayConfiguration
Jul 14 22:15:06 localhost WindowServer[84]:   Display 0x04280480: MappedDisplay Unit 0; Vendor 0x610 Model 0xa012 S/N 0 Dimensions 18.70 x 10.51; online enabled built-in, Bounds (0,0)[1920 x 1080], Rotation 0, Resolution 1
Jul 14 22:15:06 localhost WindowServer[84]:   Display 0x003f003e: MappedDisplay Unit 2; Vendor 0xffffffff Model 0xffffffff S/N -1 Dimensions 0.00 x 0.00; offline enabled, Bounds (2944,0)[1 x 1], Rotation 0, Resolution 1
Jul 14 22:15:06 localhost WindowServer[84]:   Display 0x003f003d: MappedDisplay Unit 1; Vendor 0xffffffff Model 0xffffffff S/N -1 Dimensions 0.00 x 0.00; offline enabled, Bounds (2945,0)[1 x 1], Rotation 0, Resolution 1
Jul 14 22:15:06 localhost kernel[0]: AirPort: Link Down on en1. Reason 1 (Unspecified).
Jul 14 22:15:06 localhost kernel[0]: en1::IO80211Interface::postMessage bssid changed
Jul 14 22:15:06 localhost configd[17]: network changed.
Jul 14 22:15:06 iMac-di-Luciano.local configd[17]: setting hostname to "iMac-di-Luciano.local"
Jul 14 22:15:06 iMac-di-Luciano.local blued[57]: Read the UHE Info
Jul 14 22:15:06 iMac-di-Luciano.local blued[57]: Read version 2 info.  Number of devices:2
Jul 14 22:15:06 iMac-di-Luciano.local blued[57]: Class of device:     0x2580
Jul 14 22:15:06 iMac-di-Luciano.local blued[57]: Device name: 'Apple Magic Mouse' length:18
Jul 14 22:15:06 iMac-di-Luciano.local blued[57]: Finished reading the HID data
Jul 14 22:15:06 iMac-di-Luciano.local blued[57]: Found a device with PID:0x030d VID:0x05ac
Jul 14 22:15:06 iMac-di-Luciano.local blued[57]: Class of device:     0x2540
Jul 14 22:15:06 iMac-di-Luciano.local blued[57]: Device name: 'Apple Wireless Keyboard' length:24
Jul 14 22:15:06 iMac-di-Luciano.local blued[57]: Found a device with PID:0x0256 VID:0x05ac
Jul 14 22:15:07 iMac-di-Luciano.local revisiond[32]: Had metainfo
Jul 14 22:15:07 iMac-di-Luciano.local revisiond[32]: UUIDs match!
Jul 14 22:15:08 iMac-di-Luciano.local blued[57]: hostControllerOnline - Number of Paired devices = 3, List of Paired devices = (
	    "84-38-35-30-51-04",
	    "c8-e0-eb-0c-0b-d2",
	    "6c-9b-02-b8-55-61"
Jul 14 22:15:09 iMac-di-Luciano.local blued[57]: link key found for device: 84-38-35-30-51-04
Jul 14 22:15:09 iMac-di-Luciano.local WindowServer[84]: GLCompositor: GL renderer id 0x01022647, GL mask 0x00000007, accelerator 0x0000409b, unit 0, caps QEX|QGL|MIPMAP, vram 1024 MB
Jul 14 22:15:09 iMac-di-Luciano.local WindowServer[84]: GLCompositor: GL renderer id 0x01022647, GL mask 0x00000007, texture units 8, texture max 16384, viewport max {16384, 16384}, extensions FPRG|NPOT|GLSL|FLOAT
Jul 14 22:15:09 iMac-di-Luciano.local WindowServer[84]: **DMPROXY** (2) Found `/System/Library/CoreServices/DMProxy'.
Jul 14 22:15:09 iMac-di-Luciano.local WindowServer[84]: Unable to open IOHIDSystem (e00002bd)
Jul 14 22:15:09 iMac-di-Luciano kernel[0]: virtual bool IOHIDEventSystemUserClient::initWithTask(task_t, void *, UInt32): Client task not privileged to open IOHIDSystem for mapping memory (e00002c1)
Jul 14 22:15:11 iMac-di-Luciano.local com.apple.SecurityServer[15]: Entering service
Jul 14 22:15:11 iMac-di-Luciano.local systemkeychain[80]: done file: /var/run/systemkeychaincheck.done
Jul 14 22:15:11 iMac-di-Luciano.local kdc[45]: WARNING Found KDC certificate (O=System Identity,CN=com.apple.kerberos.kdc)is missing the PK-INIT KDC EKU, this is bad for interoperability.
Jul 14 22:15:11 iMac-di-Luciano.local mDNSResponder[39]: D2D_IPC: Loaded
Jul 14 22:15:11 iMac-di-Luciano.local mDNSResponder[39]: D2DInitialize succeeded
Jul 14 22:15:11 iMac-di-Luciano.local configd[17]: network changed: DNS*
Jul 14 22:15:11 iMac-di-Luciano.local loginwindow[42]: Login Window Application Started
Jul 14 22:15:11 iMac-di-Luciano.local com.apple.SecurityServer[15]: Succeeded authorizing right 'com.apple.ServiceManagement.daemons.modify' by client '/usr/libexec/InternetSharing' [46] for authorization created by '/usr/libexec/InternetSharing' [46] (2,0)
Jul 14 22:15:11 iMac-di-Luciano.local UserEventAgent[11]: Captive: [HandleNetworkInformationChanged:2435] nwi_state_copy returned NULL
Jul 14 22:15:11 iMac-di-Luciano.local com.apple.SecurityServer[15]: Succeeded authorizing right 'com.apple.ServiceManagement.daemons.modify' by client '/usr/libexec/launchdadd' [66] for authorization created by '/usr/libexec/InternetSharing' [46] (100002,0)
Jul 14 22:15:11 iMac-di-Luciano.local awacsd[58]: Starting awacsd connectivity-78.3 (Apr 25 2013 19:22:44)
Jul 14 22:15:11 iMac-di-Luciano.local awacsd[58]: InnerStore CopyAllZones: no info in Dynamic Store
Jul 14 22:15:11 iMac-di-Luciano.local loginwindow[42]: **DMPROXY** Found `/System/Library/CoreServices/DMProxy'.
Jul 14 22:15:11 iMac-di-Luciano.local netbiosd[93]: Unable to start NetBIOS name service:
Jul 14 22:15:11 iMac-di-Luciano.local blued[57]: Save link key for device: 84-38-35-30-51-04
Jul 14 22:15:11 iMac-di-Luciano.local blued[57]: link key found for device: c8-e0-eb-0c-0b-d2
Jul 14 22:15:11 iMac-di-Luciano.local fseventsd[49]: could not open <</Volumes/TREKSTOR/.fseventsd/fseventsd-uuid>> (No such file or directory)
Jul 14 22:15:11 iMac-di-Luciano.local fseventsd[49]: log dir: /Volumes/TREKSTOR/.fseventsd getting new uuid: A64F16FD-B144-4425-9737-43030549D741
Jul 14 22:15:12 iMac-di-Luciano.local InternetSharing[46]: objc[46]: Object 0x7fdadb9002b0 of class __NSDictionaryM autoreleased with no pool in place - just leaking - break on objc_autoreleaseNoPool() to debug
Jul 14 22:15:12 iMac-di-Luciano.local com.apple.InternetSharing[46]: *** no interface for service
Jul 14 22:15:12 iMac-di-Luciano.local kdc[45]: KDC started
Jul 14 22:15:12 iMac-di-Luciano.local WindowServer[84]: MPAccessSurfaceForDisplayDevice: Set up page flip mode on display 0x04280480 device: 0x10c8fa110  isBackBuffered: 1 numComp: 3 numDisp: 3
Jul 14 22:15:12 iMac-di-Luciano.local com.apple.SecurityServer[15]: Succeeded authorizing right 'com.apple.ServiceManagement.daemons.modify' by client '/usr/libexec/UserEventAgent' [11] for authorization created by '/usr/libexec/UserEventAgent' [11] (100012,0)
Jul 14 22:15:13 iMac-di-Luciano.local digest-service[122]: label: default
Jul 14 22:15:13 iMac-di-Luciano.local digest-service[122]: 	dbname: od:/Local/Default
Jul 14 22:15:13 iMac-di-Luciano.local digest-service[122]: 	mkey_file: /var/db/krb5kdc/m-key
Jul 14 22:15:13 iMac-di-Luciano.local digest-service[122]: 	acl_file: /var/db/krb5kdc/kadmind.acl
Jul 14 22:15:13 iMac-di-Luciano.local digest-service[122]: digest-request: uid=0
Jul 14 22:15:13 iMac-di-Luciano.local rpcsvchost[123]: sandbox_init: com.apple.msrpc.netlogon.sb succeeded
Jul 14 22:15:13 iMac-di-Luciano.local digest-service[122]: digest-request: init request
Jul 14 22:15:13 iMac-di-Luciano.local digest-service[122]: digest-request: init return domain: BUILTIN server: IMAC-DI-LUCIANO
Jul 14 22:15:13 iMac-di-Luciano.local locationd[43]: Incorrect NSStringEncoding value 0x8000100 detected. Assuming NSASCIIStringEncoding. Will stop this compatiblity mapping behavior in the near future.
Jul 14 22:15:14 iMac-di-Luciano.local locationd[43]: NOTICE,Location icon should now be in state 0
Jul 14 22:15:15 iMac-di-Luciano.local blued[57]: Save link key for device: c8-e0-eb-0c-0b-d2
Jul 14 22:15:16 iMac-di-Luciano kernel[0]: [BNBMouseDevice::init][75.19] init is complete
Jul 14 22:15:16 iMac-di-Luciano kernel[0]: [BNBMouseDevice::handleStart][75.19] returning 1
Jul 14 22:15:16 iMac-di-Luciano kernel[0]: [AppleMultitouchHIDEventDriver::start] entered
Jul 14 22:15:17 iMac-di-Luciano kernel[0]: [AppleMultitouchDevice::start] entered
Jul 14 22:15:18 iMac-di-Luciano.local configd[17]: network changed: v4(en4+:172.20.10.2) DNS+ Proxy+ SMB
Jul 14 22:15:18 iMac-di-Luciano.local com.apple.InternetSharing[46]: SIOCSIFMTU: Device power is off
Jul 14 22:15:18 iMac-di-Luciano.local com.apple.InternetSharing[46]: could not set mtu for en1
Jul 14 22:15:18 iMac-di-Luciano.local com.apple.InternetSharing[46]: error creating internal interface for devname en1@0: Device power is off
Jul 14 22:15:18 iMac-di-Luciano.local com.apple.InternetSharing[46]: unable to create service for en1
Jul 14 22:15:18 iMac-di-Luciano.local com.apple.InternetSharing[46]: _MISStartServiceDHCPWithOptions "en1": Cannot allocate memory
Jul 14 22:15:18 iMac-di-Luciano.local com.apple.InternetSharing[46]: *** no external service
Jul 14 22:15:19 iMac-di-Luciano.local sudo[132]:     root : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/Library/StartupItems/HWNetMgr/HWNetCfg
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local awacsd[58]: Exiting
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local WindowServer[84]: Created shield window 0x8 for display 0x04280480
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local WindowServer[84]: Display 0x04280480: MappedDisplay Unit 0; ColorProfile { 2, "iMac"}; TransferFormula (1.000000, 1.000000, 1.000000)
Jul 14 22:16:04 --- last message repeated 2 times ---
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local BezelServices 237.2[42]: -[DriverServices sendPreferencesToDevice:resetDefaults:] error: classPrefID (null), classPrefs (null)
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local com.apple.SecurityServer[15]: Session 100004 created
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local launchctl[137]: com.apple.findmymacmessenger: Already loaded
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local hidd[48]: CGSShutdownServerConnections: Detaching application from window server
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local hidd[48]: CGSDisplayServerShutdown: Detaching display subsystem from window server
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local loginwindow[42]: Login Window Started Security Agent
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local locationd[146]: Incorrect NSStringEncoding value 0x8000100 detected. Assuming NSASCIIStringEncoding. Will stop this compatiblity mapping behavior in the near future.
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local locationd[146]: NOTICE,Location icon should now be in state 0
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local UserEventAgent[139]: cannot find useragent 1102
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local SecurityAgent[145]: This is the first run
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local SecurityAgent[145]: MacBuddy was run = 0
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local SecurityAgent[145]: User info context values set for lucianocrimi
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in pam_sm_authenticate(): Got user: lucianocrimi
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in pam_sm_authenticate(): Got ruser: (null)
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in pam_sm_authenticate(): Got service: authorization
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in od_principal_for_user(): No authentication authority returned
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in od_principal_for_user(): failed: 7
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in pam_sm_authenticate(): Failed to determine Kerberos principal name.
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in pam_sm_authenticate(): Done cleanup3
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in pam_sm_authenticate(): Kerberos 5 refuses you
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in pam_sm_authenticate(): pam_sm_authenticate: ntlm
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in pam_sm_acct_mgmt(): OpenDirectory - Membership cache TTL set to 1800.
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in od_record_check_pwpolicy(): retval: 0
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in od_record_attribute_create_cfstring(): returned 2 attributes for dsAttrTypeStandard:AuthenticationAuthority
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in pam_sm_setcred(): Establishing credentials
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in pam_sm_setcred(): Got user: lucianocrimi
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in pam_sm_setcred(): Context initialised
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in pam_sm_setcred(): Got euid, egid: 0 0
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in pam_sm_setcred(): Done getpwnam()
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in pam_sm_setcred(): Done setegid() & seteuid()
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in pam_sm_setcred(): pam_sm_setcred: krb5 user lucianocrimi doesn't have a principal
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in pam_sm_setcred(): Done cleanup3
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in pam_sm_setcred(): Done seteuid() & setegid()
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in pam_sm_setcred(): Done cleanup4
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in pam_sm_setcred(): pam_sm_setcred: ntlm
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local authorizationhost[147]: in pam_sm_setcred(): pam_sm_setcred: no domain found skipping
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local com.apple.SecurityServer[15]: Succeeded authorizing right 'system.login.console' by client '/System/Library/CoreServices/loginwindow.app' [42] for authorization created by '/System/Library/CoreServices/loginwindow.app' [42] (100003,0)
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local loginwindow[42]: Login Window - Returned from Security Agent
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local loginwindow[42]: ERROR | ScreensharingLoginNotification | Failed sending message to screen sharing GetScreensharingPort, err: 1102
Jul 14 22:15:26 iMac-di-Luciano.local loginwindow[42]: USER_PROCESS: 42 console
Jul 14 22:15:38 iMac-di-Luciano.local ntpd[118]: proto: precision = 1.000 usec
Jul 14 22:15:38 iMac-di-Luciano com.apple.launchd.peruser.501[149] (com.apple.gamed): Ignored this key: UserName
Jul 14 22:15:38 iMac-di-Luciano com.apple.launchd.peruser.501[149] (com.apple.gamed): Ignored this key: GroupName
Jul 14 22:15:38 iMac-di-Luciano com.apple.launchd.peruser.501[149] (com.apple.ReportCrash): Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
Jul 14 22:15:38 iMac-di-Luciano.local loginwindow[42]: Connection with distnoted server was invalidated
Jul 14 22:15:38 iMac-di-Luciano.local distnoted[153]: # distnote server agent  absolute time: 52.701974066   civil time: Mon Jul 14 22:15:38 2014   pid: 153 uid: 501  root: no
Jul 14 22:15:40 iMac-di-Luciano.local com.apple.SecurityServer[15]: Succeeded authorizing right 'system.login.done' by client '/System/Library/CoreServices/loginwindow.app' [42] for authorization created by '/System/Library/CoreServices/loginwindow.app' [42] (100002,0)
Jul 14 22:15:41 iMac-di-Luciano com.apple.launchd[1] (com.apple.helpd[142]): Job has not died after being cleanly killed 4 seconds ago. Simulating exit.
Jul 14 22:15:41 iMac-di-Luciano com.apple.launchd[1] (com.apple.helpd[142]): Simulated exit: <rdar://problem/9359725>
Jul 14 22:15:42 iMac-di-Luciano.local locationd[162]: Incorrect NSStringEncoding value 0x8000100 detected. Assuming NSASCIIStringEncoding. Will stop this compatiblity mapping behavior in the near future.
Jul 14 22:15:42 iMac-di-Luciano.local locationd[162]: NOTICE,Location icon should now be in state 0
Jul 14 22:15:42 iMac-di-Luciano.local com.apple.SecurityServer[15]: Succeeded authorizing right 'system.services.systemconfiguration.network' by client '/usr/libexec/UserEventAgent' [152] for authorization created by '/usr/libexec/UserEventAgent' [152] (100000,0)
Jul 14 22:16:12 --- last message repeated 1 time ---
Jul 14 22:15:42 iMac-di-Luciano.local UserEventAgent[152]: cannot find fw daemon port 1102
Jul 14 22:15:44 iMac-di-Luciano.local WindowServer[84]: **DMPROXY** (2) Found `/System/Library/CoreServices/DMProxy'.
Jul 14 22:15:44 iMac-di-Luciano.local WindowServer[84]: Display 0x04280480: MappedDisplay Unit 0; ColorProfile { 2, "iMac"}; TransferFormula (1.000000, 1.000000, 1.000000)
Jul 14 22:15:44 iMac-di-Luciano.local coreservicesd[68]: SendFlattenedData, got error #268435460 (ipc/send) timed out from ::mach_msg(), sending notification kLSNotifyApplicationReady to notificationID=116
Jul 14 22:15:44 iMac-di-Luciano.local fseventsd[49]: check_vol_last_mod_time:XXX failed to get mount time (25; &mount_time == 0x1086b0518)
Jul 14 22:15:44 iMac-di-Luciano.local fseventsd[49]: log dir: /Volumes/NO NAME/.fseventsd getting new uuid: AED4D174-5E66-4FE7-B22B-B5231A4C6002
Jul 14 22:15:48 iMac-di-Luciano.local coreaudiod[179]: Enabled automatic stack shots because audio IO is inactive
Jul 14 22:15:49 iMac-di-Luciano.local NetworkBrowserAgent[187]: Starting NetworkBrowserAgent
Jul 14 22:15:51 iMac-di-Luciano com.apple.launchd.peruser.501[149] (com.apple.afpstat-qfa[208]): Job failed to exec(3). Setting up event to tell us when to try again: 2: No such file or directory
Jul 14 22:15:51 iMac-di-Luciano com.apple.launchd.peruser.501[149] (com.apple.afpstat-qfa[208]): Job failed to exec(3) for weird reason: 2
Jul 14 22:15:51 iMac-di-Luciano com.apple.launchd.peruser.501[149] (cn.com.zte.usbswapper.plist[213]): Job failed to exec(3). Setting up event to tell us when to try again: 2: No such file or directory
Jul 14 22:15:51 iMac-di-Luciano com.apple.launchd.peruser.501[149] (cn.com.zte.usbswapper.plist[213]): Job failed to exec(3) for weird reason: 2
Jul 14 22:15:51 iMac-di-Luciano kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=214[GoogleSoftwareUp] clearing CS_VALID
Jul 14 22:15:51 iMac-di-Luciano.local Mac_SwapperDemon[209]: Mac_SwapperDemon Version:2.0
Jul 14 22:15:52 iMac-di-Luciano com.apple.launchd.peruser.501[149] (com.apple.mrt.uiagent[199]): Exited with code: 255
Jul 14 22:15:52 iMac-di-Luciano.local talagent[169]: CGSGetOnScreenWindowList: Invalid connection
Jul 14 22:15:52 iMac-di-Luciano.local coreservicesd[68]: Can't change an application into stopped state for app App:"Finder" [ 0x0/0xd00d]  @ 0x0x7f997992d950 because it's already been started.
Jul 14 22:15:53 iMac-di-Luciano.local com.apple.time[152]: Interval maximum value is 946100000 seconds (specified value: 9223372036854775807).
Jul 14 22:15:54 iMac-di-Luciano.local Mac_SwapperDemon[209]: Start UI when system start up: 0
Jul 14 22:15:57 iMac-di-Luciano com.apple.launchd[1] (com.apple.coreservices.appleid.authentication[143]): Exit timeout elapsed (20 seconds). Killing
Jul 14 22:16:11 iMac-di-Luciano.local System Events[210]: IMKClient: exception caught trying to get the rootProxy for connection ((** NSConnection 0x7fe1d9a0b010 receivePort <NSMachPort: 0x7fe1d9a319a0> sendPort <NSMachPort: 0x7fe1d9a186c0> refCount 7 remoteUsesKeyedDO: 0 **)):
		NSPortTimeoutException : connection timeout: did not receive reply
Jul 14 22:16:11 iMac-di-Luciano.local System Events[210]:         This exception was thrown inside thread: <NSThread: 0x7fe1d8c0c960>{name = (null), num = 1}.  This thread is the main thread.
Jul 14 22:16:16 iMac-di-Luciano.local System Events[210]: IMKClient: exception caught trying to get the rootProxy for connection ((** NSConnection 0x7fe1d9a1d5c0 receivePort <NSMachPort: 0x7fe1d9a231a0> sendPort <NSMachPort: 0x7fe1d9a186c0> refCount 7 remoteUsesKeyedDO: 0 **)):
Jul 14 22:16:16 iMac-di-Luciano.local System Events[210]:         This exception was thrown inside thread: <NSThread: 0x7fe1d8c0c960>{name = (null), num = 1}.  This thread is the main thread.
Jul 14 22:16:21 iMac-di-Luciano.local System Events[210]: IMKClient: exception caught trying to get the rootProxy for connection ((** NSConnection 0x7fe1d9c532b0 receivePort <NSMachPort: 0x7fe1d9c4e000> sendPort <NSMachPort: 0x7fe1d9a186c0> refCount 7 remoteUsesKeyedDO: 0 **)):
Jul 14 22:16:21 iMac-di-Luciano.local System Events[210]:         This exception was thrown inside thread: <NSThread: 0x7fe1d8c0c960>{name = (null), num = 1}.  This thread is the main thread.
Jul 14 22:16:23 iMac-di-Luciano.local iTunes[226]: Entered:_AMMuxedVersion2DeviceConnected, mux-device:1
Jul 14 22:16:23 iMac-di-Luciano.local iTunes[226]: tid:1707 - unable to query device capabilities
Jul 14 22:16:27 iMac-di-Luciano.local System Events[210]: IMKClient: exception caught trying to get the rootProxy for connection ((** NSConnection 0x7fe1d9849be0 receivePort <NSMachPort: 0x7fe1d9849950> sendPort <NSMachPort: 0x7fe1d9a186c0> refCount 7 remoteUsesKeyedDO: 0 **)):
Jul 14 22:16:27 iMac-di-Luciano.local System Events[210]:         This exception was thrown inside thread: <NSThread: 0x7fe1d8c0c960>{name = (null), num = 1}.  This thread is the main thread.
Jul 14 22:16:28 iMac-di-Luciano.local genatsdb[233]: ########## genatsdb Sandboxed. ##########
Jul 14 22:16:32 iMac-di-Luciano.local System Events[210]: IMKClient: exception caught trying to get the rootProxy for connection ((** NSConnection 0x7fe1d9a36d30 receivePort <NSMachPort: 0x7fe1d9a1d760> sendPort <NSMachPort: 0x7fe1d9a186c0> refCount 7 remoteUsesKeyedDO: 0 **)):
Jul 14 22:16:32 iMac-di-Luciano.local System Events[210]:         This exception was thrown inside thread: <NSThread: 0x7fe1d8c0c960>{name = (null), num = 1}.  This thread is the main thread.
Jul 14 22:16:36 iMac-di-Luciano.local com.apple.time[152]: Interval maximum value is 946100000 seconds (specified value: 9223372036854775807).
Jul 14 22:16:37 iMac-di-Luciano.local com.apple.SecurityServer[15]: Session 100005 created
Jul 14 22:16:42 iMac-di-Luciano.local librariand[239]: MMe quota status changed: under quota
Jul 14 22:16:49 iMac-di-Luciano.local com.apple.usbmuxd[26]: LOCKDOWN_V2_BONJOUR_SERVICE_NAME is _apple-mobdev2._tcp,8fa407d6
Jul 14 22:16:51 iMac-di-Luciano.local iTunes[226]:  AVF KeyExchange Version from driver for Certificates 1
Jul 14 22:16:58 iMac-di-Luciano.local AppleMobileBackup[247]: WARNING: Backing up 880a0bd45448701d532708b65195d57fd2c4be0a
Jul 14 22:17:04 iMac-di-Luciano.local distnoted[253]: # distnote server agent  absolute time: 138.791360883   civil time: Mon Jul 14 22:17:04 2014   pid: 253 uid: 89  root: no
Jul 14 22:17:06 iMac-di-Luciano.local AppleMobileBackup[247]: INFO: Cancelling backup
Jul 14 22:17:06 iMac-di-Luciano.local com.apple.usbmuxd[26]: MuxSendToClient send failed for 0x1-880a0bd45448701d532708b65195d57fd2c4be0a@0x14600000:50844->0x101b009a0-AppleMobileBackup/NULL:10240: 32 - Broken pipe
Jul 14 22:17:06 iMac-di-Luciano.local AppleMobileBackup[247]: ERROR: Backup cancelled (MBErrorDomain/202)
Jul 14 22:17:06 iMac-di-Luciano.local AppleMobileBackup[247]: ERROR: Backup error: -21
Jul 14 22:17:06 iMac-di-Luciano.local AppleMobileBackup[247]: 247:2058637696|DeviceLinkConnection.c:_DLMainThreadMessagePortCallback| ERROR: Error creating components from read data: 'NULL data returned from read'
Jul 14 22:17:06 iMac-di-Luciano.local AppleMobileBackup[247]: ERROR: Connection to device lost (MBErrorDomain/200)
Jul 14 22:17:07 iMac-di-Luciano.local com.apple.SecurityServer[15]: Session 100006 created
Jul 14 22:17:07 iMac-di-Luciano.local WindowServer[84]: CGXDisableUpdate: UI updates were forcibly disabled by application "iPhoto" for over 1.00 seconds. Server has re-enabled them.
Jul 14 22:17:14 iMac-di-Luciano.local WindowServer[84]: reenable_update_for_connection: UI updates were finally reenabled by application "iPhoto" after 7.73 seconds (server forcibly re-enabled them after 1.00 seconds)
Jul 14 22:17:35 iMac-di-Luciano.local genatsdb[233]: *GENATSDB* FontObjects generated = 485
Jul 14 22:17:37 iMac-di-Luciano kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=260[ksadmin] clearing CS_VALID
Jul 14 22:17:38 iMac-di-Luciano kernel[0]: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=263[ksadmin] clearing CS_VALID
Jul 14 22:17:50 iMac-di-Luciano.local iPhoto[221]: CoreAnimation: warning, deleted thread with uncommitted CATransaction; set CA_DEBUG_TRANSACTIONS=1 in environment to log backtraces.
Jul 14 22:17:51 iMac-di-Luciano.local iPhoto[221]: *** WARNING: -[NSImage compositeToPoint:operation:] is deprecated in MacOSX 10.8 and later. Please use -[NSImage drawAtPoint:fromRect:operation:fraction:] instead.
Jul 14 22:17:51 iMac-di-Luciano.local iPhoto[221]: *** WARNING: -[NSImage compositeToPoint:fromRect:operation:] is deprecated in MacOSX 10.8 and later. Please use -[NSImage drawAtPoint:fromRect:operation:fraction:] instead.
Jul 14 22:18:08 iMac-di-Luciano.local com.apple.ShareKitHelper[268]: --warning: [ShareKit-XPC] Received XPC_ERROR_CONNECTION_INVALID
Jul 14 22:18:08 iMac-di-Luciano.local com.apple.ShareKitHelper[268]: --warning: [ShareKit-XPC] connectionWithClientInterrupted
Jul 14 22:18:08 iMac-di-Luciano.local com.apple.ShareKitHelper[268]: --warning: [ShareKit] Cancel UI for running services with Client PID: 221
Jul 14 22:21:11 iMac-di-Luciano.local coreaudiod[179]: Disabled automatic stack shots because audio IO is active
Jul 14 22:21:22 iMac-di-Luciano.local coreaudiod[179]: Enabled automatic stack shots because audio IO is inactive
Stai condividendo il computer con qualcuno?
Hai installato un controllo esterno sul tuo utente?
Oppure c'è qualcuno che potrebbe essere interessato, avendo accesso fisico, a controllare cosa fai col tuo Mac?
lucianocrimi
Utilizzo il mio ipad per navigare ed è collegato via usb. Nel mio ipad vi è la sim dati per internet.
Beh, c'è qualcosa di sbagliato in quel che hai fatto.
La connessione non riconosce l'utente e da lì sorgono i problemi.
Reimposta tutto come si deve e andrà di nuovo bene.
Inoltre, ma non so se c'entra, una chiavetta maldisinstallata (Vodafon forse) complica il problema
lucianocrimi
Non credo sia come dici.
Cmq sto per avere l'adsl, appena pronto incollerò il codice senza l'ipad collegato. Credo che l'errore che vedi sia dovuto alla sincronizzazione ipad -imac che ho interrotto dopo l'avvio del mac.
lucianocrimi ha scritto:Non credo sia come dici...
Ma certo... Perché no? Si può sempre sbagliare
lucianocrimi ha scritto:... Credo che l'errore che vedi sia dovuto alla sincronizzazione ipad -imac che ho interrotto dopo l'avvio del mac.
Non ho parlato di errori, però.
Ho parlato di controllo e condivisione con qualcosa, che non era ben chiara, almeno per me.
E infatti ti ho chiesto cosa fosse quel qualcosa.
Che sia attiva o no, non ha importanza, è un'impostazione.
Tu parlavi di un ritardo di oltre dieci secondi, quella ne provoca uno di dodici.
Può essere tranquillamente una coincidenza
In ogni caso ho visto che hai fatto la stessa domanda su tre forum contemporaneamente.
Vedrai che avrai una risposta soddisfacente, da qualche parte
