phantom
- Maccanico attivo
come da titolo. un mio amico mi ha portato un macbook che non si avviava più dando solo la rotellina. ho testato l'hd: andato.
ho montato due hd differenti prima uno da 320 poi uno da 250 e su nessuno riesco a installare mountain lion. lo installo sempre con la stessa chiavetta usb, ma non riesce a terminare la formattazione. appena sembra finire, ritorna alla schermata in cui posso scegliere se reinstallare lion se avviare utilitty disco ecc ecc.
ho provato anche a rifare il setup su un hd e su un altra chiavetta ma nulla che può essere???
Phate
Tu hai un Mac suppongo.
Prova così.
Procurati un Box esterno USB da pochi euro, ci monti l'HD e lo colleghi al tuo Mac su porta USB.
Lo inizializzi in Mac OS esteso Journaled.
E con la chiavetta che hai con l'Istaller ci installi l'OS, ovviamente scegliendo l'HD esterno su Box USB.
Poi lo smonti dal Box e lo monti sul MacBook pro.
Mac Mini M1 2020 SSD 512 GB & 16GB di Ram
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo[/i]
phantom
- Maccanico attivo
una cosa del genere non l'avevo pensata...lo step che non capisco è come installare il s.o. direttamente dal mio mac...devo riavviarlo come se lo volessi formattare ma scegliere come hd quello che mi serve montre poi sull'altro?
ma se dovesse funzionare che significherebbe?
Phate
Dal tuo Mac, lanci direttamente l'installer da chiavetta e scegli come destinazione l'HD esterno.
Il Mac si riavvierà e procederà con l'installazione.
Quando ha finito lo spegni e scolleghi l'HD esterno sul quale hai installato l'OS.
Se funzionasse e spero di sì, non saprei dirti con certezza del perché, a volte ci sono dischi che non si prendono bene con dei controller e la fase di installazione che è molto delicata fallisce.
A volte però può anche essere che il disco non sia inizializzato nel modo giusto.
I dischi che hai usato sono nuovi o usati?
Sono stati inizializzati nel modo corretto?
j u z a photo[/i]
phantom
- Maccanico attivo
phantom
- Maccanico attivo
andata!! partito perfettamente!! che misteri!!!
Tutto é bene quel che finisce bene.......
Il futuro (Apple)? Nammerda!
- Software Expert Gold
Phate
Bene
j u z a photo[/i]
phantom
- Maccanico attivo
purtroppo ho cantatp vittoria troppo presto...l'ho lasciato che aggiornava il sistema l'ho ritrovato stamattina spento....lo accendo compare la mela con la barra di caricamento sotto (???) e a un quarto di caricamento si spegne!
se scelgo da dove bootare mi fa vedere due partizioni emi boot (che non ricordavo ci fosse) e ripristino
se avvio da ripristino e metto reinstalla, non trova partizioni su cui installare...magari sbaglio procedura...spero solo sia una coincidenza...sto riformattando nuovamente...manco fosse winzozz
franzemi
- Maccanico attivo
phantom ha scritto:purtroppo ho cantatp vittoria troppo presto...l'ho lasciato che aggiornava il sistema l'ho ritrovato stamattina spento....lo accendo compare la mela con la barra di caricamento sotto (???) e a un quarto di caricamento si spegne!
se avvio da ripristino e metto reinstalla, non trova partizioni su cui installare…magari sbaglio procedura...spero solo sia una coincidenza...sto riformattando nuovamente...manco fosse winzozz
Dovresti dirci che System hai e che inizializzazione del disco hai fatto.
emiliano
phantom
- Maccanico attivo
mountain lion. l'inizializzazione è sempre la stessa, con la stessa identica chiavetta che ho smepre avuto e che mai ha dato problemi. ho fatto una controprova: ho provato a mettere il vecchio hd rotto, anche con questo mi da lo stesso identico comportamento...mi pare quindi di capire che non sia un problema di hd!!
Marpar
- Unix Expert
Per me il problema è l'inizializzazione del disco.
Assicurati che sia, formato “Mac OS esteso (Journaled)” e soprattutto la tabella delle partizioni GUID Partition Table (GPT).
phantom
- Maccanico attivo
vi sto dicendo che ho provato 3 hd differenti, tra cui il suo stesso hd, vi sto dicendo che la pennetta è sempre la stessa DA SEMPRE, e la procedura è sempre stata la stessa. vi sto dicendo che uno di quelli che non formattava, una volta staccato da dentro il notebook e messo su un box usb si è formattato, senza modificare alcuna impostazione!!
Hammarby
- Unix Expert
Dacci i dettagli su quel Macbook.
Da quanto dici il problema non è il disco, ma per cercare soluzioni servono più informazioni.
Se ti può consolare, negli USA c'è una Class Action dei possessori di Macbook, causata dal fatto che Apple
ha volutamente ignorato la difettosità delle motherboards installate sui macbook.
http://www.tomshardware.com/news/apple- ... 16678.html" onclick="window.open(this.href);return false;
...e spesso peggio.
Cervantes
