Da quello che si leggeva in giro, l'aggiornamento al leone spelacchiato cambia anche il Firmware del Mac, che a questo punto non permette più l'installazione di SL.fragrua ha scritto:Io credo che tu non abbia preso il DVD originale fornito in bundle, controlla meglio, perché DEVE funzionare.
Non posso crederci. Sarebbe interessante il boot da un disco esterno preinstallato. Mah… A proposito di spellacchiati, ma domani?Hammarby ha scritto:Da quello che si leggeva in giro, l'aggiornamento al leone spelacchiato cambia anche il Firmware del Mac, che a questo punto non permette più l'installazione di SL.fragrua ha scritto:Io credo che tu non abbia preso il DVD originale fornito in bundle, controlla meglio, perché DEVE funzionare.
Mi pare che non ci sia soluzione.
Non me lo ricordare, che sono tanti...fragrua ha scritto: Non posso crederci. Sarebbe interessante il boot da un disco esterno preinstallato. Mah… A proposito di spellacchiati, ma domani?
lo uso anch'ioHammarby ha scritto:Ho fatto una ricerchina con duckduckgo
ottimo!Hammarby ha scritto:ed ho trovato questo tutorial
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2389334,00.asp
Fortunatamente non è il firmware, però devi farti coraggio e riformattare il disco.
wiseandstup ha scritto:Ciao, possiedo un MBP 17" mid 2010 originariamente venduto con snow leopard.
Tempo fa ho acquistato mountain lion e su un hard disk ho "upgradato" il sistema operativo da snow leopard a lion e poi mountain lion. Ho poi regolarmente fatto diligentemente gli aggiornamenti.
Tuttavia su un nuovo hard disk appena comprato mi piacerebbe avere nuovamente snow leopard: veloce, semplice, affidabile. Il mio MBP è nato con quello e ho rilevato ormai che la macchina rende meglio con quello.
Contentissimo di tornare alla velocità originaria del sistema, ho montato dentro il MBP il nuovo hard disk, ho preso il DVD originale di installazione di snow leopard ma... ho scoperto con orrore una cosa terrificante: qualche subdola modifica al firmware del mio MBP impedisce di installare snow leopard su qualsivoglia mio hard disk nuovo o vecchio, pur regolarmente formattato partizionato etc. Il mio MBP sembra menomato della possibilità di installare snow leopard, non "vede" più neanche il dvd di installazione.
Tra i vari aggiornamenti è stata infiltrata da apple una subdola modifica al firmware che disabilità il mio MBP dalla possibilità di avere a che fare con snow leopard, sistema operativo col quale è nato. E' abbastanza assurda come cosa!
Sperimentalmente ho poi ho fatto una una immagine di leopard montata su chiavetta e in tal modo l'unica informazione su questo guaio che almeno sono riuscito a recuperare è qualcosa del genere apparsa sullo schermo "impossibile proseguire con l'installazione di leopard perché hai l'installer Mac OS X 23.1.1." Presuppongo quindi che serva nel firmware un installer più vecchio, o qualche stratagemma per ingannare questo assurdo e illecito blocco.
Qualcuno sa darmi una mano? Grazie
Leggendo la mia prima risposta, dovrebbe esserti chiaro il perché del loro comportamento.wiseandstup ha scritto:...Grazie per le numerose risposte, non me lo aspettavo. Ho postato lo stesso problema sul forum apple ufficiale e mi hanno rimosso oppure mi hanno dato risposte standard, completamente inutili...
Ragazzi, il problema del mio macbookpro 17" 2010 è che proprio non "vede" la parte del dvd di installazione dove c'è snow leopard. Se inserisco il dvd mentre gira lion appare "install bundled software", cioè le applicazioni tipo safari etc. Ma di snow leopard nessuna traccia.
Se inserisco un hard disk NUOVO e formattato e inserisco anche il dvd ORIGINALE di snow leopard premendo C e tutto, appare dopo un po' l'immagine di una cartella che lampeggia ed un punto interrogativo al centro.
Certo che è quello: è il dvd che ho trovato nella scatola col MBP.fragrua ha scritto:Io credo che tu non abbia preso il DVD originale fornito in bundle, controlla meglio, perché DEVE funzionare.
