Primi passi con Mountain Lion
onelioo
Gattinara ha scritto:
onelioo ha scritto:Nada de nada.
Certo che è strano... tornerebbe utile se ti inviassi il mio .DS_Store (zippato) da sostituire al tuo?
Potrebbe essere un'idea!
...e il giorno della Fine
non ti servirà l'Inglese
Gattinara
Web&Designer Expert
Web&Designer Expert
Eccolo (incrocio le falangi):
DS.zip
(3.85 KiB) Scaricato 41 volte
"Chiunque è degno di un ombrello"
Nikolàj Vsévolodovic Stavrogin
"Chiunque a quarant'anni non conosce emorroidi"
Armand Vedel
onelioo
Gattinara ha scritto:Eccolo (incrocio le falangi):
Ho reso visibili i file invisibili. Su "MacIntosh HD" non c'è nessun .DS_store :!:
Ci ho trasferito il tuo, nulla.
Ho fatto la prova su "Applicazioni" e mi dice
"L'elemento .DS_store non può essere sostituito perché invisibile".
L'ho rinominato senza punto davanti, così lo sostituisce. Ma non cambia niente.
:twisted: :twisted: :twisted: :banghead: :banghead: :banghead:
onelioo
Zen ha scritto:Console non dice niente?
Cioè? Che dovrei fare? Non ho mai usato Console :oops:
onelioo
Per ora ne ho abbastanza, vado a nanna. Grazie per la pazienza.
Gattinara
Web&Designer Expert
Web&Designer Expert
Il fatto che nella tua cartella "MacIntosh HD" sia assente il .DS_store è strano...
Non ricordo chi, in questo stesso forum, aveva sostituito un file .DS_Store (probabilmente per il fatto di non poterlo sovrascrivere direttamente) buttando l'originale nel cestino e caracollando nella cartella (in tempi lesti) il sostituto.
Quando ti andrà nuovamente di sbatterci la capa potresti provare a vedere se, impostando la vista della cartella ad elenco, e non ad icona (come lo screenshot sottostante, ad esempio), le impostazioni si mantengono al login/riavvio, e solo in seguito riprovare a cestinare/sostituire il .DS_Store (sempre che vi sia).
Buon riposo :)
Armand Vedel
I file .DS_Store si spostano nel Cestino e vengono subito ricreati, è la regola. Qualsiasi altro comportamento del Finder è anomalo.
onelioo
fragrua ha scritto:I file .DS_Store si spostano nel Cestino e vengono subito ricreati, è la regola. Qualsiasi altro comportamento del Finder è anomalo.
Lo so, infatti non siamo riusciti a sostituirli. E' anomalo anche il fatto che la finestra "MacIntosh HD" non ha il file .DS_store?
onelioo ha scritto: ..... E' anomalo anche il fatto che la finestra "MacIntosh HD" non ha il file .DS_store?
Certamente sì.
Hai/ha installato app che interferiscono con quel tipo di files nascosti, tipo BlueHarvest o simili?
Ha un backup recente? Eventualmente se la sentirebbe di reinstallare il sistema?
Come sai con una installazione semplice non perderesti/perderebbe nulla ma se non riusciamo a individuare la causa del problema una installazione pulita potrebbe essere l'unica soluzione (un po' drastica lo so).
Zen ha scritto: .... Devi contare però che il Finder li riscrive subito o quasi, quindi non so quanto serva fare sto lavoro dal Finder.
Infatti, e la vera anomalia è l'assenza di quel file in quelle due directory.
Ma trascinando il"nuovo .DS" sulla finestra, non chiede se sostituire la versione "più vecchia"?
onelioo
Sembra che la questione sia risolta. Il MBPro è nuovissimo, e abbiamo passato due giorni a configurarlo e ad installare le applicazioni che servono. Fortunatamente — e saggiamente :wink: — avevamo proceduto, appena finite tutte le operazioni di cui sopra, a fare una copia CCC da conservare in caso di problemi.
Ho avviato dalla copia CCC e ho copiato il file .DS_store presente sulla copia nella corrispondente posizione in "MacIntosh HD", dove mancava. In questo modo me lo ha fatto fare.
Riavviato poi normalmente dal disco interno, ora è possibile impostare le opzioni di visualizzazione di "MacIntosh HD" e di "Applicazioni", e le impostazioni vengono mantenute al successivo login, come del resto avveniva regolarmente per tutte le altre finestre.
Che cosa fosse successo di preciso... boh! :?:
Kernel Panic ha scritto:Hai/ha installato app che interferiscono con quel tipo di files nascosti, tipo BlueHarvest o simili?
Abbiamo installato soltanto HideSwitch, apposta per operare sui nascosti, dopo che si era manifestato il problema.
Kernel Panic ha scritto:Ha un backup recente? Eventualmente se la sentirebbe di reinstallare il sistema?
Come ho scritto sopra, finite tutte le installazioni e prima di qualsiasi uso del MBPro abbiamo fato una copia CCC.
Kernel Panic ha scritto:la vera anomalia è l'assenza di quel file in quelle due directory.
Gattinara ha scritto:Il fatto che nella tua cartella "MacIntosh HD" sia assente il .DS_store è strano...
Per la precisione mancava soltanto da "MacIntosh HD", il fatto è certamente anomalo, come dite voi; e vorrei anche sapere come è perché è sparito!
mattleega ha scritto:Ma trascinando il"nuovo .DS" sulla finestra, non chiede se sostituire la versione "più vecchia"?
No, non lo lascia fare: anche se il file è stato reso visibile, dà il messaggio che non poò essere modificato "perché è invisibile". È stato necessario avviare da un backup (vedi sopra).
Infatti! Quello che mi preoccupa è che il tutto è successo a MBPro nuovo, dopo la semplice installazioni di applicazioni "normali", quali Photoshop CS5, Office, iWork, Skype, TeamViewer, VLC, Flip4Mac, Onyx, CCC, Little Snitch e simili...
onelioo
Altre domande da niubbo.
Nel MB della mia ragazza con 10.8 c'è Facetime e Messages.
Io ho un MB con 10.6.8.
Visto che adesso abbiamo entrambi un Mac vorremmo esaminare la possibilità di un'alternativa a Skype per comunicare (anche in video).
Chiedo:
- Che differenza c'è fra Facetime e Messages?
- Posso usare Messages in 10.6.8? Se sì, dove lo trovo?
- Mi risulta che io posso usare Facetime in 10.6.8 acquistandolo; ho scaricato una versione gratis che però è una beta scaduta. Perché io lo devo comperare (anche se il costo è minimo) e a lei è arrivato gratis con il sistema? Non si trova una versione gratuita?
- Facetime è un software di video-telefonia per iOS e Mac OS (a partire da Snow Leopard); Messages è un software di messaggistica istantanea che ha sostituito iChat.
- Non lo puoi usare su Snow Leopard, perché è uscito come beta per Lion per diventare definitivo su Mountain Lion (a meno che qualcuno non si sia inventato una hackerata che io non conosco).
- Era gratuito quando uscì in versione beta nel 2010 e poi divenne a pagamento nel 2011 (non ricordo se chi, come me, usò la versione beta poi pagò la versione definitiva). Perché fa parte del progetto di progressiva iOSizzazione del nuovo Mac OS (come ad esempio sarà iBooks per il 10.9 non utilizzabile con i precedenti OS). Non mi risultano strade alternative all'acquisto.
Peppiniello
oneelio, fai una prova: copiati il Facetime dal Macboook Pro della tua ragazza al tuo, nella cartella applicazioni e lancialo.... Che succede? Fammi sapere!
onelioo
Peppiniello ha scritto:oneelio, fai una prova: copiati il Facetime dal Macboook Pro della tua ragazza al tuo, nella cartella applicazioni e lancialo.... Che succede? Fammi sapere!
Magari, Peppiniè! :) Facetime di ML non gira su SL, è la prima cosa che abbiamo provato... :(
cron
